Colinbus cnc studio flipt.
- janplastiek
Mijn freesmachine is plots gestopt en deed niks meer.
Alles terug naar fabrieksinstellingen proberen te zetten, maar nu beweegt er soms een as zonder dat er een commando gegeven wordt. dus te onbetrouwbaar om te produceren
de machine gaat een ombouw moeten krijgen op korte termijn.
Een kennis raadde me aan om iets open source te nemen zoals Linux cnc, zodat ik niet van 1 firma afhankelijk bent zoals ik nu was met alle gevolgen vandien door het faillissement van franklin Industries.
Ik ken niets van Linux cnc maar wil hier toch meer over weten.
ik heb dus wel wat vragen, om te beginnen moet dit op een Linux computer of draait dit ook op een Windows pc?
Laatst gewijzigd door janplastiek op 18 mei 2024 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Colibus cnc studio flipt.
Op't gevaar af dat ik weer als EdingCNC Apologeet neergezet wordt..
Waarom Geen EdingCNC?.. Dat bedrijf is behoorlijk toekomstproof lijkt me, gezien het gegeven dat het begonnen is op Bert Edings' zolderkamertje, toen verhuisd is naar de eerste verdieping voor, toen naar de Franse Baan, en nu gevestigd is in Best, Daarnaast is Bert 't wat rustiger aan gaan doen, en heeft ie de tent verkocht..en Alfred zie ik nog niet zo snel met Pensioen gaan..
Dat een Kennis je aanraadde "open Source te gaan" is leuk.. maar Open Source betekent ook vaak dat er een Wildgroei aan Forks kan ontstaan, en als de Fork waar jij NU voor zou kiezen stopt?.. dan zit je weer.. dus dat geeft niet meer zekerheid.. eerder minder.. omdat veel van die Forks ook maar hobbyisten zijn..
Voor zover ik weet draait LinuxCNC niet op een Windhoos PC, en ondanks dat Linux op veel punten superieur is, is ook daar het probleem van de vele versies die momenteel bestaan..
Windows 10 misschien 11, software installeren, de boel aansluiten, inregelen en gaan!.. daar hoef je niets voor te leren.
Dag Jan,
Als het kan helpen wil ik de besturingskaart per post al naar je toesturen. Laat me maar iets weten.
George
George
Ai, dat is niet best.
Het kan iets zijn wat oplosbaar is, voeding, losse contacten, draadbreuken.
Maar ja, vind het maar eens.
Ik begrijp (helaas !) helemaal wat je bedoelt, met een ander merk dan wel.
Daar op bouwde ik al jaren terug een Edingcnc besturing er bij.
Heb je veel werk liggen wat je nu niet kan maken ?
- kawarider
Jan, ik zou inderdaad ook voor Eding gaan. Pinout ligt vast, materiaal is zo op te halen. Linuxcnc is voor mij een brug te ver, een hobby op zich. Als je tijd genoeg hebt zou je een Syntec over kunnen laten komen.
De meeste besturingen doen gewoon wat er van ze verwacht wordt dus welke maakt niet uit.
Kan de pc niet kapot zijn?
Linuxcnc draait het beste met dedicated hardware zoals tolp heeft uitgewerkt, gekoppeld aan een linux pc met daarop linuxcnc.
Als je die hardware eenmaal hebt dan kan linuxcnc bijna alles.
Maar hoe meer het moet kunnen des te specialistischer de kennis.
Beginnen met linuxcnc betekend het installeren van 1 .iso op een beetje passende pc.
Laatst gewijzigd door Sven op 08 mei 2024 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Kapotte machine is altijd gelijk stress.
Misschien moet je even helder je programma van eisen neerleggen.
3 assen en atc.
Maar had jij ook niet extra agregaat om onder een hoek te frezen, zit daar nog een gestuurde rotatie aan?
En die besturing van je vacuum zones, gaat dat buiten de besturing om.
En dan, hoe ga je je programma’s maken.
3 assen en atc.
- janplastiek
mijn cam programma werkt nog, het is de besturing van de machine die flipt, ik zet de machine op, wil laten homen, de ene keer vliegt de brug tegen 150mm de andere keer tegen 5mm, ook doet hij spook bewegingen, zonder aanleiding
Eding word nog een leuk grapje vrees ik met de speciaaltjes die Jan graag heeft, zoals bijvoorbeeld die 32(?) vacuumkleppen. LinuxCNC is een stuk flexibeler daarin. Maargoed, Eding + eventueel een losse PLC voor de rest kan natuurlijk ook.
De hele werkstroom van tekening naar genest op je freesbed moet ook bekeken worden; daar pakt de Colinbus software je ook wat werk uit handen wat je dan niet meer hebt.
Wat verreweg het belangrijkste is, is dat er support op korte tijdspanne te krijgen is. 's ochtends machine kuren, 's middags kundig persoon op de stoep zeg maar. Ik zou de besturing-ombouw daar eerder op uitkiezen dan om het smaakje besturing.
Mocht het toch op LinuxCNC uitkomen dan is dat sowieso bij mij en Sven in actie te zien. En bij vragen erover weet je me wel te vinden.
- janplastiek
daar zit ik dus nu achter te zoeken, een firma die mij op korte termijn terug in de running kan brengen.DaBit schreef: 08 mei 2024 11:30 Ik zou de besturing-ombouw daar eerder op uitkiezen dan om het smaakje besturing.
De vacuümzones schakelen gebeurt nu ook al met een aparte plc, die kreeg de positie van de besturing en wist zo welke zone wanneer te schakelen.
Oja, dat was een serieel draadje waar de coordinaten overheen gaan. Dat is met Eding ook nog wel te doen, maar niet zonder klantspecifiek werk.
(geld voor LinuxCNC net zo goed overigens)
- janplastiek
en de lineaire wisselaar met 35 freeshouders is er ook nog.
het zal ook nog een steile leercurve worden, 12 jaar enkel Colidrive gebruikt.
Dat zal in EdingCNC niet zo'n probleem worden.. wil je ook nog Positienummers gebruiken?.. dan kun je tools met een hoger nummer dan 35 gewoon ergens in je Wisselaar zetten.. als je de machine maar vertelt waar ie staat..janplastiek schreef: 08 mei 2024 11:50 en de lineaire wisselaar met 35 freeshouders is er ook nog.
het zal ook nog een steile leercurve worden, 12 jaar enkel Colidrive gebruikt.![]()
Hessel Oosten
Jan,
Heb je nog een emailadres van Jurai Vignjevic?
Die kon bij Colinbus alles en zal vast nog in de Belgische CN werkzaam zijn.
Ik ga nu ook zoeken naar z'n mailadres.
Hier is ie in ieder geval: https://be.linkedin.com/in/juraj-vignjevic-27a08b20
Hessel
Hessel
