En heeft ook geen keuzeschakelaar voor X.Y.Z.A. ( althans ik zie het niet zitten ?)floriske.nl schreef:Sorotec heeft ook een pendant bouwkit, speciaal ontwikkeld voor EdingCNC, maar die is weer vrij kostbaar voor een eenvoudige versie:
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... cnc.html//
Pendant/MPG Eding CNC
Re: Pendant/MPG Eding CNC
En hoe zou je die dan willen aansluiten op EdingCNC???hugo stoutjesdijk schreef:En heeft ook geen keuzeschakelaar voor X.Y.Z.A.
Standaard kun je in de Jogmode met 1 knop al door de assen heen scrollen om vervolgens met het duimwiel/encoder in de gekozen stapgrootte te bewegen.
Ik weet niet hoe configureerbaar EdingCNC is.
Zou je een plugin kunnen schrijven die via libusb oid met zo'n Chinese pendant kletst en vervolgens via een interne communicatiepijp doorgeeft wat er moet gebeuren? Zo doet het LinuxCNC spul voor mijn pendant (en de Mach3 driver vast ook) het. Wat die dingen uitspugen is niet bijster ingewikkeld.
Aan zo'n pendant raak je heel, heel snel gewend in ieder geval.
Die keuzeschakelaar voor XYZA vind ik trouwens nou net het grootste nadeel van mijn pendant. Om die te bedienen heb ik een tweede hand nodig en als je wat aan het zoeken bent is het beetje in X, beetje in Y, beetje in X, etc.
Nouja, ik heb knopjes zat. Maar eens kijken of ik knopjes reserveren voor dat doel handiger vind.
Dat doe je dan op je toesenbord denk ik ( ik gebruik geen USBCNC ), maar met een handwiel wil ik dicht bij de machine de assen bedienen, en dan niet terug naar het toetsenbord moeten.audiomanics schreef:En hoe zou je die dan willen aansluiten op EdingCNC???hugo stoutjesdijk schreef:En heeft ook geen keuzeschakelaar voor X.Y.Z.A.
In de docu van USBCNC staat een schema hoe je een as-keuze schakelaar kunt aansluiten.
( misschien niet bij elke versie, ik heb geloof ik versie 5 bekeken )
Klopt, heb ik ook gezien: AxSelInput bij een type 5B... Ik keek nooit verder dan het 5A verhaalhugo stoutjesdijk schreef:In de docu van USBCNC staat een schema hoe je een as-keuze schakelaar kunt aansluiten. ( misschien niet bij elke versie, ik heb geloof ik versie 5 bekeken )
wilfred1970
weerstandjes aan de meerstandenschakelaar...zo krijg je een soort stappenpotmeter
ben er ook al mee bezig...pcb'tje gemaakt voor die 2 boxed headers naar de pendant.
Er is een extra functie in USBCNC van Bert Eding ingebouwd
als je de Handwiel mode kiest krijgt de Pauze/ Run een andere functie
Die wordt dan keuze tussen de assen
er is daar een mooi woord voor maar dat gebruik ik niet dagelijks en wil me niet te binnen schieten
en de probe aansluiting wordt gebruikt om te nullen
Die bedoel iklelieveld schreef:Er is een extra functie in USBCNC van Bert Eding ingebouwd
De andere knop krijgt dan de functie "nullen" van de geselecteerde as.audiomanics schreef:Standaard kun je in de Jogmode met 1 knop al door de assen heen scrollen om vervolgens met het duimwiel/encoder in de gekozen stapgrootte te bewegen.
Mooi dat de topic doorloopt ... ik lees aandachtig mee
Zou het trouwens niet een idee zijn om hier straks een opensource-EdingCNC-pendant-topic-je hiervan te maken ?
Allemaal leuk voor de hobby zo natuurlijk dat we elke keer het (hand)wiel opnieuw uitvinden
...maar is het een idee misschien om die versplinterde kennis samen te vatten in een lijstje met voorbeeldschema + shopping lijstje voor een pendant met:
- basisfunctie ( wiel, knoppie, knoppie)
- uitgebreidere functies (wiel, stapeltje knoppies, selector etc)
- de PRO versie( LCD readout, pokeys, led verlichting, spoilers... de hele mikmak
Ik snap er nu nog niet genoeg van ( ben me pas net gaan orienteren ) om alles te omschrijven, maar wil het ( jullie kennis en kunde) straks best eens samenvatten. Dan zou de mod het ff moet hergroeperen naar de eerste post ofzo.
CNC you later
Sidenote: zou dit http://www.xpadder.com/ trouwens kunnen werken met Eding CNC icm een gamepad ?
Geen encoder wiel...maar wel joystickies dan
CNC you later
Hangt een beetje van de schakelaars af.. maar mogelijk kun je dat met een Pokeys wel oplossen.. joypad met schakelaartjes kan je gebruiken om XY te joggen.. Joystick links voor de Z, de andere voor de A.. en dan een paar knoppen voor Spindel, programmastart/stop en Koeling?..
Als het met Pokeys kan, dan kan het met die xpadder ook. En in theorie ook met die Chinese USB-pendants (als xpadder elk HID-device aankan)
Idd, die Xpadder heb je geen pokeys print voor nodig ( ik meende dat pokeys alleen werkt met de print van 60 euro of heb ik dat mis ?) ....dat was/is althans mijn gedachten, het ging me vooral om de Xpadder software dat was misschien niet duidelijk genoeg.
Ik ga me er eens wat meer in verdiepen, want als dat Xpadder gebeuren doet wat ik denk, en je idd dan dus zonder al te veel gekloot ( hardware modden) een chinees of gamepad aan EdingCnc kan hangen, dan vindt ik dat wel een erg mooie oplossing
edit: Xpadderforum is niet 'ahum' heel actief, website ontzetten 1999.... dus vraag me een beetje af hoe actief de ontwikkeling van de software is. Er is geen free trial maar een download van 6 dollar, als het werkt geen geld, anders weggegooid ...is ff denken...
CNC you later
'k heb geen idee wat een Xpadder is.. maar ik heb een Heel Heidenhain Keyboard aan mijn Beagle geknupt met die Pokeys kaart.. en.. onder een aantal knoppen heb ik een hele reeks toetsaanslagen geprogrammeerd.. tot hele stukken programmacode aan toe..
