moeilijke hoekjes sleutel dinges
Re: moeilijke hoekjes sleutel dinges
Heb je zon verlengsleutel ook met de aandrijfkant aan de andere kant? Lijkt me wel makkelijk als je de ruimte niet hebt?
Aan kant is het een 4 kant gat, kan er van 2 kanten in dus.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 12 jul 2025 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Maar dan zijn het waarschijnlijk 2 schaaldelen die op elkaar geperst zijn. Dat het daarna dichtgelast is lijkt me redelijk onwaarscijnlijk al is dat met de huidige laserlas technieken geen echte uitdaging.
Misschien een paar geklonken pennetjes op de hartlijn.
Hoe het verder ging.
Ik heb het ding langdurig in een bakje motorolie gelegd en er periodiek aangedraaid.
In de hoop dat er iets vast was gaan zitten wat door smeren weer gangbaar zou worden.
Maar helaas, tevergeefse hoop.
Dus dan de boel maar opengeboord, dat viel niet tegen maar het apparaat is aan z'n eind :
25826
Er zijn een paar schakels niet goed meer.
Nu ik de constructie zo eens zie vind ik dat ook geen wonder, bij mijn weten heb ik er nooit veel kracht op gezet.
Naar mijn gevoel is het de binnen bocht van de ketting tegen het huis aan wat niet goed loopt.
Een wielerbaan vorm zou dit niet hebben.
Kan je daar niet gewoon een nieuw kettinkje inzetten?
Gevalletje leuk idee, minder goed uitgevoerd.
Het ding was er niet minder functioneel van geworden als het gewoon model wielerbaan had gehad.
hugo stoutjesdijk schreef: 16 sep 2025 18:14 Het ding was er niet minder functioneel van geworden als het gewoon model wielerbaan had gehad.
Meh... kan me voorstellen dat het slanke halsje soms net die speling geeft die je nodig hebt.
Ooit een koppelingshuis van een bakwagen geprobeerd los te maken?
(ja met vaste bak, afzetbak is een eitje)
Ik had toen een moord gedaan voor dit stukje gereedschap....
Nu had ik 9 verlengstukken nodig en op de tast de boutkoppen vinden.
Bericht door assink »
Het is een zgn extension wrench.
Onder andere hier te koop, vind 'm nog niet echt goedkoop..
https://tite-reach.com/products/3-8-pro ... 04XvS5BD28
Vorm duidelijk aangepast op betere levensduur.
Stuur een berichtje, misschien heb je nog garantie.
hugo stoutjesdijk schreef: 17 sep 2025 09:51 misschien heb je nog garantie.
Ik heb dit ding al zo lang, geen idee meer waar die vandaan komt.
assink schreef: 17 sep 2025 08:07 Het is een zgn extension wrench.
Inderdaad.
Hier een 1/2" versie :
https://tite-reach.com/products/atlas-4 ... ion-wrench
Voor €34,95
Maar er is er ook een :
https://tite-reach.com/products/1-2-pro ... ion-wrench
voor €120,95
Maar ik heb 'm gelukkig niet echt nodig.
De 3/8" versie doet het wel.
En dit is ook handig :
25829
hainjedaf schreef: 16 sep 2025 19:47 Ooit een koppelingshuis van een bakwagen geprobeerd los te maken?
Nou dat niet, maar als de bout erg vast zit dan is dit geen oplossing.
hainjedaf schreef: 16 sep 2025 17:09 Kan je daar niet gewoon een nieuw kettinkje inzetten?
Als de ketting (nog) ergens beschikbaar is ja.
keesfrees schreef: 17 sep 2025 11:21
Die 9 verlengstukken 1/2" met een slagmoersleutel erop, vinden het ook niet leuk.
De flex in het geheel helpt dan toch weer wel met loswrikken.
Gelukkig zit een SAE vliegwielhuis niet met extreme aanhaalmomenten vast.
Technische groothandel?
Kettingen zijn toch net als tandwielen min of meer genormeerd?
