LitexCNC: gezamenlijk inkoop (LED-kaart + HUB75HAT) - gearriveerd
Tolp2
Re: LitexCNC: gezamenlijk inkoop versie 1.1 (LED-kaart + HAT)
Bericht door Tolp2 »
Verbeter mij en mijn berichten graag. Je kan uiteraard met LinuxCNC de kerstverlichting voor komende feestdagen aansturen, maar je kan deze controller ook gebruiken om een machine aan te sturen.
De geposte link naar https://litex-cnc.readthedocs.io/en/latest/readme.html is inderdaad de Engelstalige gebruikshandleiding, die in het Nederlands hier op het forum staat.
Waarom mensen er twee bestellen? Ik denk voor twee machines of 1 voor een machine en 1 voor te testen / spelen. De kaart heeft genoeg pinnen voor een 4-assige machine:
  • 4 stepgen + homing op 1 connector
  • 4 encoders op 1 connector + GPIO extensie
  • 16 I/O nog vrij in te delen, bijvoorbeeld voor MPG
Het is zelfs goed mogelijk om er een 6 assige configuratie er van te maken, en nog ruimte te hebben voor GPIO.
Eentje voor op de machine en eentje voor binnen op mijn laptop om een beetje te experimenteren en zo.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Ok, 1 lijkt me genoeg dan. Tell mij dus ook maar mee
Tolp2
Op dit moment staat de teller op 8 boards:
| naam     | aantal |
| benkr    | 2      |
| pep      | 2      |
| André-r  | 2      |
| MeMory   | 1      |
| tolp2    | 1      |
Bij 10 boards is het mogelijk om binnen het budget de HAT bestukt binnen te krijgen, met uitzondering van de connectoren. De reden dat de connectoren er nog niet op zitten is tweeledig:
  • de 2x8 connectoren aan de onderzijde moeten precies passen in de bijbehorende LED-kaart. Het makkelijkste is om de connectoren in de LED-kaart te plaatsen en vervolgens de HAT er op te plaatsen, zodat de uitlijning precies goed is. Toleranties zij nauw in dit geval.
  • de componenten zijn zeer gemakkelijk zelf te solderen. Vanwege de opstartkosten van through-hole componenten is dit uiteindelijk een kostenafweging.
Ik zou zeker kiezen voor de SMD componenten laten bestukken, dat lukt zeker niet iedereen.
Tolp2
benkr schreef: 12 nov 2023 22:42 Ik zou zeker kiezen voor de SMD componenten laten bestukken, dat lukt zeker niet iedereen.
Dat ben ik helemaal met je eens. Ik ga nog een paar dingen veranderen aan het board om tot een economischer ontwerp te komen. Bijna alle onderdelen vallen nu onder 'basic'. Als ik het voor elkaar krijg om de resitor networks en de RS489 naar de onderzijde te brengen, dan scheelt dit een stuk op de kosten (circa 5 Euro per board).
Wat dan nog rest aan de voorzijde zijn een 4-tal LED's (relatief duur bij JLCPCB, want geen standaard onderdeel en ook per kleur mag je aftikken) en de polyfuses (uberhaupt niet op voorraad bij JSCPCB). Voor de mensen die dat niet kunnen solderen, doe ik dat wel, want het zijn maar 7 componenten in totaal.
Tolp2
Even een update van de werkzaamheden om het board productie-ready te krijgen. En daarmee bedoel ik dus dat het board ook grotendeels wordt geassembleerd in China. Om tot een economisch ontwerp te komen (qua geld dan, qua tijd is dit niet heel economisch), verplaats ik de onderdelen zoveel mogelijk naar de onderzijde van het board. Op dit moment ben ik klaar met:
  • buffers (6 van de 7)
  • resistor networks
  • ontkoppel condensatoren
  • RS485 naar de achterzijde verplaatsen
  • verplaatsen 40-pin GPIO header
Wat er nog gedaan moet worden is:
  • ENA signaal inverteren.
Dit leidt tot een iets hogere part-count op de achterzijde van het board, waardoor de prijs nog iets zal stijgen. Maar de prijs die ik met het huidige design wordt gerekend is 12,50 Euro per board, uitgaande van totaal 10 boards. Als het ontwerp af is, verwacht ik dat de prijs beperkt blijft tot 15 Euro.
Update15-11-2023
Uiteraard bedoelde ik RS-485 in plaats van de niet bestaande RS-489. Tevens het lijstje bijgewerkt, want ondertussen zijn er weer twee acties verschoven naar het 'gedaan'-lijstje.
Laatst gewijzigd door Tolp2 op 15 nov 2023 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
André-R
Bericht door André-R »
Lijkt me nog een hele klus... dank je wel voor je harde werk ;-)
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
RS-489 ken ik niet is dat iets speciaals of bedoel je RS-485?
Tolp2
Kjelt schreef: 15 nov 2023 09:47 RS-489 ken ik niet is dat iets speciaals of bedoel je RS-485?
RS-485 uiteraard ... :mrgreen:
Aangepast in het bericht!
pep
Bericht door pep »
Mijn reden om er twee te kiezen is dat er soms met freubelen wel iets kapot gaat en ik dan niet vast wil staan.
Wat gaaf als je dit soort dingen kan ontwerpen en dan ook nog kan realiseren. Wou dat ik het kon.
Hoop dat de software kant straks ook een beetje meevalt en voor een noob te realiseren is.
Tolp2
Alle issues zijn opgelost! In principe zijn de kaarten klaar om besteld te gaan worden.
De onderdelen aan de voorzijde van de kaart moeten zelf nog worden gesoldeerd. Hetzelfde geldt voor alle connectoren.
Ben nu nog bezig om de silkscreen zodanig fool-proof te maken dat er geen fouten gemaakt kunnen worden met het draaien van de componenten. Een ander ding wat ik ook nog wil testen voordat de kaarten worden besteld is de RS485 verbinding op het prototype.
clements
Bericht door clements »
Ik wil ook wel meedoen met 1 setje. Ik ben allen niet zo bedreven in solderen, dus hoe meer dit al gedaan is hoe beter 😎
ASS-U-ME
Tolp2
clements schreef: 16 nov 2023 07:17 Ik wil ook wel meedoen met 1 setje. Ik ben allen niet zo bedreven in solderen, dus hoe meer dit al gedaan is hoe beter 😎
Je staat genoteerd! Wat nog rest te solderen zijn:
  • 4 LEDs (sDM)
  • 7 polyfuses (SMD)
  • 8 connectors 2x8 (through-hole)
  • 3 connectors 2x13 (through-hole)
  • 1 connector 2x20 (through-hole)
  • 1 connector 1x4 (through-hole)
  • 1 connector 1x2 (through-hole)
Tevens is een aanpassing van de LED-kaart nog nodig. Wellciht kunnen we elkaar hierin helpen!
