Heidenhain 407
Heidenhain 407
Beste Medeforummers,
ik heb een *.tap bestand gemaakt in VCarve Pro (simpele tekening naar pocket met Heidenhain PP).
Nu probeer ik dat met een PC met daarop Bobcat via parallelle kabel naar de Lagun met Heidenhain 407 te sturen.
Je ziet op de Lagun de regels voorbij flitsen zonder foutmelding, maar toch wordt het programma niet op de machine opgeslagen. Met een oud bestaand programmaatje lukt dit wel, dus de manier waarop is goed. M.a.w. er zit iets in mijn programma wat de Lagun (Heidenhain) niet slikt.
Wie heeft hier kaas van gegeten en wil het programma even bekijken.
Mijn dank, André
Mijn dank, André
Re: Heidenhain 407
probeer het eens met tnc remo..
wellicht dat je de bestanden overstuurd met blockwise transfer...
het bestand word niet opgeslagen op de tnc maar word direct afgespeeld.
sommige tnc versies werken alleen via de tnc server van tnc remo, andere kan je zowel op de machine als op de machine zien wat er op de pc of machine zich bevind en kopieren naar het andere apparaat.
op de tnc 370 op de zaak werkt alleen de tnz server.. dus alleen kopieren of blockwise transfer zonder dat er een mogelijkheid is om te zien wat op het apparaat staat
je moet ook de filenaam aanpassen.. geen .txt. die pakt de heidenhain niet. wel .HNC en .nc dacht ik ook
gewoon je textbestand hernoemen van .txt naar.hnc met de filenaam die ook aan het begin en eind van je programma te vinden is , in jouw geval vk10.... dus de filenaam word vk10.hnc
Re: Heidenhain 407
He Robin, hele uitleg..... maar:
extensie is .tap, dit is wat de machine vreet (heb het even verandert in .txt omdat ik .tap niet kon uploaden op het forum), wordt daarna op de tnc opgeslagen als .h bestand. Vraag niet waarom, maar zo werkt het nu eenmaal
Het is een bestaand systeem bij een vriend van mij, werkt al vele jaren zo met Bobcat voor filetransfer zonder problemen. Alleen het bestand van mij, in dit geval vk10.tap wordt wel ingelezen maar niet op de tnc opgeslagen.
Het moet volgens mij dus een fout in het bestand zijn wat de VCarve pp produceert....
Re: Heidenhain 407
haha ok,
nou ik zou eerst eens alle F en M's verwijderen waar geen waarde achter staat..
hij krijgt een commando zonder dat je hem zegt wat hij moet doen. loopt hij ook op vast
en i.p.v een voeding in ijlgang ingevenvan F9999 kan je ook kiezen voor FMAX
ik denk dat het aan die Fjes en Mmetjes ligt... commando zonder waarde
Re: Heidenhain 407
F9999 kan inderdaad ook FMAX zijn, kom het beide tegen, dus dat zal geen probleem zijn.
Maar, al die F en M-men, dat is inderdaad erg vreemd. Zal eens een bestand inladen zonder die troep....
Wel vreemd dat de postprocessor van Vcarve al die zooi mee schrijft in een Heindenhain bestand.
Misschien die pp niet helemaal fris?
Re: Heidenhain 407
Beste Andre
Ik heb een Deckel DMC100V met heidenhain 430 en heb de postprocessor ervoor aangepast.
Dus de F en M zonder waarde weg gehaald , FMAX erin gezet en extensie veranderd naar .H
F9999 is erg langzaam als je 70000 gewend bent
Als je vectric opent en file aanklikt kies je :open application data folder. dan open je de map postp, daar staan alle postprocessors. je kunt hier een nieuwe postprocessor aanmaken door een kladblokbestand de extensie .pp te geven
bijvoorbeeld: heidenhain_407.pp
daar plak je deze text in :
Wel een keer vectric opnieuw opstarten en je kunt dan deze postprocessor gebruiken
Mie
+ Heidenhain - Vectric machine output configuration file
+ History
+ Who When What
+ Tony 27/06/2006 Written
+ Mark 14/08/2009 Metric version, included blank forms for simulation on control.
+ Mark 19/07/2010 Added Arcs.
+ Mie 23/11/2012 Edit
POST_NAME = "Heidenhain 407 (mm)(*.H)"
FILE_EXTENSION = "H"
UNITS = "MM"
+ Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+ Block numbering
LINE_NUMBER_START = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 1
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 65500
+ Formating for variables
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1,0]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1,0]
VAR X_POSITION = [X|C| X|+1,3]
VAR Y_POSITION = [Y|C| Y|+1,3]
VAR Z_POSITION = [Z|C| Z|+1,3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|+1,3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|+1,3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|+1,3]
VAR ARC_CENTRE_I_ABS_POSITION = [IA|A|X|+1,3]
VAR ARC_CENTRE_J_ABS_POSITION = [JA|A|Y|+1,3]
VAR X_MIN = [XMIN|A|X|+1,3]
VAR Y_MIN = [YMIN|A|Y|+1,3]
VAR Z_MIN = [ZMIN|A|Z|+1,3]
VAR X_MAX = [XMAX|A|X|+1,3]
VAR Y_MAX = [YMAX|A|Y|+1,3]
VAR Z_MAX = [ZMAX|A|Z|+1,3]
+ Block definitions for toolpath output
+ Commands output at the start of the file
begin HEADER
"[N] BEGIN PGM 1248 MM"
"[N] BLK FORM 0.1 Z [XMIN] [YMIN] [ZMIN]"
"[N] BLK FORM 0.2 [XMAX] [YMAX] [ZMAX]"
"[N] TOOL DEF [T] L+0,000 R+0,000"
"[N] TOOL CALL [T] Z [S]"
"[N] L [ZH] F MAX M03"
"[N] L [XH] [YH] [ZH] F MAX M03"
+ Commands output at toolchange
begin TOOLCHANGE
+ Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"[N] L[X][Y][Z] F MAX"
+ Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"[N] L[X][Y][Z] [F]"
+ Commands output for clockwise arc move
begin CW_ARC_MOVE
"[N] CC [IA] [JA]"
"[N] C [X] [Y] [Z] DR- R0 [F]"
+ Commands output for counterclockwise arc move
begin CCW_ARC_MOVE
"[N] CC [IA] [JA]"
"[N] C [X] [Y] [Z] DR+ R0 [F]"
+ + Commands output at toolchange
+ begin TOOLCHANGE
+ "[N] L [ZH]"
+ "[N] M6"
+ "[N] TOOL DEF [T] L+0,000 R+0,000"
+ "[N] TOOL CALL [T] Z [S]"
+ "[N] L [X][Y][Z] M03"
+ Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"[N] L [ZH] F MAX M09"
"[N] M30"
"[N] END PGM 1248 MM"
Mie
Re: Heidenhain 407
mocht dat niet lukken.. in kladblok kun je altijd nog "zoek en vervang" gebruiken.. doe ik ook een enkele keer als ik "gammele G-code" heb
Re: Heidenhain 407
Beste Mie, hartelijk dank voor je moeite, maar ik was op hetzelfde moment als jij met de postprocessor bezig
. Heb gelijk ook veranderd dat de naam het het bestand op de eerste en laatste regel van het bestand gelijk is aan de bestandsnaam. Wie iemand die de Heidelhain code kent (Mie, Arie?) even naar de code van het bijgevoegde bestand kijken of deze code goed is? Is een rechthoekige pocket met afgeronde hoeken, radius 8, diepte 10mm.
Zal overmorgen bij mijn maat kijken of de Lagun deze code wel lust.
P.S. ik heb de extensie tijdelijk veranderd in .txt!
@Arie: was ik al met bezig geweest, maar ik vind dat de pp goede code moet afleveren!
Re: Heidenhain 407
Ik neem aan dat je dit bestandje aangemaakt hebt om te testen?..
Ik zie dat je tegenlopend freest..
een kamertje frezen met een heidenhain.. dat is toch sneller aan de machine te proggen.. Cycle def pocket, waardes ingeven.. naar het startpunt lopen en M99 .. klaarrrrr
't ziet er in elk geval wel uit als legitieme Heidenhain code..
@Mie.. klopt.. daar moet nog een F voor ja..
Re: Heidenhain 407
@Mie, ik heb het gezien, staan er nog meer zo, heb een efje teveel wegehaald in de pp
@Arie, was maar een test voor het bestand, uiteraard zo'n pocket even met de dialoog
Bedankt voor het meedenken lui, ga het maar eens proberen op de machine met dit bestand!
