Nieuw bed, opties?
Nieuw bed, opties?
Na het haaks stellen van mijn portaal is duidelijk dat mijn bed niet vlak en stijf genoeg is. Ik wil naar een betere toe.
Ik neig naar het maken van een torsion box, die snap ik, kan ik overzien en is in mijn frees goed toe te passen. Dit maakt het ook redelijk eenvoudig het kopbed mee te nemen in de bouw.
Maar zijn er nog andere, misschien betere opties?
Hier een overzichtsfoto:
5853
Re: Nieuw bed, opties?
Die torsion box lijkt wel het meest ideaal.
Maar MDF werk alle kanten op (lange termijn vocht), dus absoluut nauwkeurig zal het niet zijn, maar wel veel beter dan een enkele plaat.
( een met melamine beklede MDF plaat komen scheuren in de melamine laag na een jaar of 5)
Wat ik me afvraag, wat beter zou zijn: Zo hoog mogelijke tussen ribben en niet te dik MDF plaat ? En dan de ribben, met welke afstand van elkaar ?
Maar jij hebt meer ervaring met polyester, zou ik heel dun mdf nemen, bodemplaat met ribben dat geheel bekleden met glasvezel, en daarop met aan onderzijde glasvezel beklede bovenplaat plakken. en verder de boel lekker in de polyester zetten. Zo vocht dicht mogelijk. ( maar ik heb geen ervaring met polyester en glasvezel, dus misschien niet handig :oops: )
Ik neem aan dat het alleen om de stijheid gaat, en dat je het werkvlak toch op je machine vlakt.
Je kunt natuurlijk ook in je tafel montage moeren mee plakken, en dan nog een opoffer-werkblak er op schroeven wat je naar wens vlakt, tot het op is.
Ga je nog een stapje verder, heb je bijna een nulpunt spansysteem, kun je ook lekker vlug je opspanningen wisselen ( en dat wilde je ook nog geloof ik ;-) )
Ja, ik had inmiddels ook wat verhalen over nat-mdf-misere gelezen op cnczone.com. Dus een ander materiaal is best een optie. Hechthout (watervastverlijmd multiplex) is best mooi vlak en als het idd dun is dan kan je de kleine krommingen denk ik best vlak trekken, mist ze niet te veel in twee richtngen lopen.
Voor het binnenwerk kan dan denk ik best gewoon populierentriplex toegepast worden, als dat maar mooi gezaagde kanten heeft.
Mijn idee is dan idd om dun materiaal te nemen behalve voor het afneembare topblad en de zijkanten, dat dan evt best weer mdf mag zijn wegens uniformiteit.
Omdat de rastermaat van het bed 50 mm is zou ik dat ook als interne rastermaat nemen.
Waar ik nu aan twijfel is of ik mijn graniet wel als basisplaat kan gebruiken tijdens het verlijmen, het is wat minder vlak gebleken dan ik vermoede. Maar daar kan ik wellicht met wat meetwerk duidelijkheid in verschaffen.
Wat ook nog kan, T-slot op de torsionbox en de naden dichtkitten, dan kan er alleen vocht via de buitenkant van de box komen en daar kan je tegen verven.
carlo
Bericht door carlo »
ik weet niet wat je gaat bewerken
dit is wel een leuke oplossing
wordt veel gebruikt bij houtbewerking
mvg
carlo
Leuk, zo'n niet alledaagse set!
Maar ik verwerk ook veel dunne plaat, die overal ondersteund moet worden.
Maar als ik een mooi vlak bed heb dan worden zulke vacuum-pods ook voor mij een optie, maar dan gewoon op tafel vastgezet.
WoutR
Bericht door WoutR »
Is HPL (trespa) geen optie? In Teuge zit iemand (lijkt inmiddels wel z'n dagelijks werk) die hele partijen heeft staan, waaronder 30mm dik! http://link.marktplaats.nl/572319672 Hij zaagt dat spul indien gewenst ook op maat (zou zelf geen 30mm trespa plaat gaan zagen).
Ik heb mijn werkbank ook van Trespa gemaakt (12mm) en dat spul is ontzettend stijf, kan tegen vocht en olie en is goedkoper dan staal in vergelijkbare diktes.
Freelance software ontwikkelaar, gespecialiseerd in CAD (SolidWorks) en PDM. http://WORKengineering.com
Trespa is mooi materiaal, ik verwerkt het zelf ook, (niet leuk). Maar het vooruitzicht er een bed van te hebben, nee, daar wordt ik niet blij van.
Bovendien, het is niet stabiel. Het kan onder statische belasting gaan vervormen. (mdf trouwens ook, als ik mijn huidge bed nameet...)
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Is het niet handig om het bed uit te voeren als torsionbox van MDF, maar dan van watervast MDF, dat is dat groen gekleurde MDF, dan ben je ook gelijk af van de gevoeligheid voor water en het is eenvoudig te bewerken.
Ik denk er zelf over om daarvan een tafelblad te maken om mijn frees op te zetten, maar ja, hoe bereken je of dat sterk genoeg is, zodat hij iets van 150kg kan dragen in een formaat van 1,1 x 1,1 mtr.
Laatst gewijzigd door ruudpg op 28 jun 2012 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is een goed punt! Watervast zou een boel eenvoud toevoegen, het is denk ik mooier vlak dan watervast multiplex.
Is dat te lijmen met pu?
Ik neem aan dat je je tafelblad op de goede punten ondersteunt? Maar wil je een enkel, zeg 18 mm blad, gebruiken als tafelblad om 150 kilo op te zetten? Dat zou ik niet doen. dan denk ik eerder aan 40 mm multiplex, of 100 mm torsion box.
Ik heb een werkbank van 40 mm multiplex zonder ondersteuning, zeg maar blad op omgekeerde schragen. Ik denk dat dat sterk zat is maar met 150 kilo wel doorbuigt. De zuiverheid van je frees mage er denk ik niet van afhangen dat het hout recht blijft.
ruudpg
Nee, ik bedoel een constructie als deze
5855
Gemaakt van 12mm materiaal waarbij de "vulling" dan 100mm hoog is.
wstoof
Bericht door wstoof »
Ik heb (een betere kwaliteit) beton multiplex gebruikt voor mijn vacuum torsie box tafel.
3767
Er staan meer fotos hiervan in mijn foto uploads op dit forum
Zo, weer een tijdje verder.
Heb besloten toch voor mdf te gaan toen ik voor weinig een partij stroken op de kop kon tikken.
Vandaag mooi resultaat geboekt, het ding zit bijna in elkaar:
5938
En ik kan weer overnieuw beginnen....
De individuele sleufjes passen goed. Maar alle sleufjes samen zitten te krap. Gevolg: Alles gaat bol staan.... Tussen 1 en 2 mm over een meter.
Ik ga nog even kijken of ik delen kan nafrezen of alles opnieuw ga frezen.
En de gelijmde L blijkt niet zuiver genoeg, geeft geen vlak blok.
ruudpg
Dat is wel precies wat ik bedoelde, ik begin komende week aan de mijne, het 10mm okoume multiplex is inmiddels besteld en lijmen ga ik, lekker vertrouwd, met epoxy doen.
ruudpg schreef:lijmen ga ik, lekker vertrouwd, met epoxy doen.
U is een bootjesmens zeker? :)
Ik heb vandaag het interieur opnieuw gefreesd en nog een blundertje ontdekt...
Het mdf dat ik gebruikte, of in ieder geval een deel ervan is geen 6 mm maar dikker zal wel 6,35mm, 1/4 inch zijn.
Geen wonder dat alles zo mooi strak ging passen, ondanks breder frezen dan 6 mm.
Af en toe moet meten=weten je weer in het gezicht slaan...
Nu past alles weer makkelijk in elkaar.
