Toolsetter
skillalot
Toolsetter
Bericht door skillalot »
Een toolsetter als die van damencnc bijvoorbeeld, deze
http://www.damencnc.com/nl/gereedschapp ... lengte/288
Zit daar verder nog iets speciaals in, of is dat eigenlijk alleen maar een behuizing met een vandalisme bestendige knop zoals bij conrad te koop voor 6 euro?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/701843/
Ik wil een toolsetter, maar weet niet of zo'n knopje geschikt is. Ik kan me voorstellen als je een graveerfreesje hebt, met dus een spitse punt, en hij staat niet precies in het midden op de knop dat de knop misschien iets kantelt en hierdoor te vroeg of te laat schakelt. Maar het kan ook goed zijn dat die drukknoppen zo gemaakt zijn dat ze alleen recht naar beneden gedrukt kunnen worden.
Wie kan hier iets over vertellen, misschien is er iemand die de toolsetter van Damencnc heeft?
Mvg
Sascha
abs02
Re: Toolsetter
Bericht door abs02 »
Ik weet dat mijn drukknopje van mijn toolsetter ook van Conrad komt maar ik kan niet goed zien (nog niet precies nagekeken) of het hetzelfde knopje is Nee die van mij heeft een groter platter vlak. Verder schakelt hij recht naar beneden Dit is ook een afstelling om dat op dezelfde plaats te laten doen (meten).Tijdens het frezen wel afschermen met een dekseltje oid vuil en stof kan er altijd tussenkomen.
Er zit verder nix speciaals in Zodra de schakelaar contakt maakt is de meting gedaan.
mosoft
Re: Toolsetter
Bericht door mosoft »
Zie ook draadje http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=2 ... oft#p28012
Dat gaat oveer toolsetters.
Jan
abs02
Re: Toolsetter
Zocht ik ook ... Kon niet snel vinden..... :P
Roy 1.6
Re: Toolsetter
Bericht door Roy 1.6 »
Doe ik dan liever met een verende pen en een sensor er onder. Sensor in laten komen en dan traag omhoog gaan, en dan het schakelpunt gebruiken.
