Mijn eerste CNC machine 'Hephaistos'
effimos
Bericht door effimos »
dit is dus het ontwerp van mijn eerste cnc machine, een 'desktop' model omdat ik enkel maar kleine stukken ga frezen en mijn budget niet zo groot is.
-> de onderkant van het ontwerp zal nog worden ingekort omdat ik de controller toch in een aparte case ga steken en niet in ga bouwen in de machine zelf?
afmetingen: 48cm x 62cm x 37cm
freesoppervlak: 20cm x 38cm (z-as kan ~6cm op en neer bewegen)
basismateriaal: watervaste bekistingspanelen
Z-as materiaal: PVC 10mm
controller: 3x M542 Drivers + 1 universeel 'breakout board'
Motoren: 3x Nema 23
frees: Dremel
-> mijn blog voor de volledige updates: http://cncbarry.blogspot.com/
-> en op dit forum: http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=9&t=6021#p56024
Re: Mijn eerste CNC machine 'Hephaistos'
Aardig begin, alleen heb ik even 2 op/aanmerkingen.. 't lijkt alsof je een Dremel als spil gaat gebruiken?... kies liever een Kress FME1050.. die kun je zo (op een niet al te dure) adapterplaat monteren.
en ten tweede.. zo te zien heb je ronde zwevende geleidingen.. je kunt beter ondersteunde geleidingen gebruiken, of kogelomlooprails.. die zijn nog stabieler.. Stabiliteit is het allerbelangrijkste..
verder heeft het machientje wel wat weg van een machine die hier al eens gepost is..
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=4846
effimos
een klein bouwverslagje...
effimos
hier zie je enkele foto's van de machine van toen hij net gebouwd was maar nog niet getest.
er zit dan ook nog voorlopig een goedkoop dremel-achtige frees op die ik nog had liggen voor de eerste tests:
-> let ook op dat de motoren voorlopig vast zitten met de bouten en dat ik er in de toekomst nog wel steunen voor wil frezen, maar ze houden voorlopig goed :)
effimos
hier de eerste tests van de machine
eerst gewoon een bewegingstest van de assen, daarna een freestest:
Youtube: bewegingstest: http://youtu.be/RfJpWLlenIY
Youtube: freestest: http://youtu.be/bLSgQ2vYBIo
effimos
na de eerste tests heb ik een (gratis) tweedehands 19" controller box gekregen van mijn schoonvader.
enkel het front en back paneel moeten vervangen worden en dit zie ik als een goed begin voor een eerste 'ecte' test van de CNC machine.
ook heb ik met een geïmproviseerde pen houder tekst willen schrijven maar omdat ik een pen op waterbasis (STOM!) heb gebruikt ben ik er nadien nog eens met de hand over moeten gaan met een pen op alcoholbasis.
vandaar dat de tekst niet zo mooi meer is dan bedoeld was. maar ik zie dit als een les voor volgende keer. ben tenslotte nog maar een beginneling :)
effimos
voolopig prototype voor een simpele en universele pen houder.
de meeste pen houders die ik op internet vond zitten in een buisje met daarin een veer maar daarvoor moet je voor elke verschillende dikte van pen een apart buisje dus ook aparte houder maken.
tot ik een soortgelijk model van LEGO vond hier: http://www.esuli.it/wp-content/uploads/ ... oPenUp.jpg
het is simpel maar het werkt! en je kan er alle soorten pennen in steken.
-> Youtube: testen van dit prototype: http://youtu.be/E9KtFn382gM
effimos
nu ik een 'echte' Dremel heb gekregen van mijn neef (die voor zichzelf een nieuwer type heeft gekocht) heb ik ook een nieuwe freeshouder gemaakt en een klein stofkapje.
effimos
aangezien ik de machine wil kunnen verplaatsen om zo tijdens gebruik bij de computer te zetten en na gebruik in mijn berging heb ik besloten om hem op mijn Ikea werkmaterialen-lade te zetten.
maar omdat de controller zo groot is en heb er ook bij wou krijgen heb ik de machine op pootjes moeten zetten met daaronder de controller.
mooier is anders maar het werkt wel :)
effimos
Arie Kabaalstra schreef:Aardig begin, alleen heb ik even 2 op/aanmerkingen.. 't lijkt alsof je een Dremel als spil gaat gebruiken?... kies liever een Kress FME1050.. die kun je zo (op een niet al te dure) adapterplaat monteren.
merci voor je reactie!
- aangezien ik terug ben gaan studeren is mijn budget ook terug dat van een student, niet veel dus. dus voorlopig zal ik het bij de Dremel moeten houden. Deze werkt voorlopig goed genoeg om bv in harde plastic en waarschijnlijk ook hout te frezen. maar ik zal je raad zeker onthouden over die Kress FME1050!
- en wat die zwevende geleidingen betreft heb je gelijk: er zit een kleine afwijking op de x-as waardoor hij in het midden een beetje doorbuigt. voorlopig is dit niet zo erg, zo lang ik maar geen grote stukken frees. maar dit is uiteraard niet de bedoeling bij een cnc machine! daarom dat ik toch aan het sparen ben voor een beter geleidingssysteem met ondersteunende geleiders. maar ik zoek een verkoper die ze me op maat kan leveren.
moest iemand me hier mee kunnen helpen? zou wel naar België moeten kunnen worden verstuurd...
op de y- as heb ik er geen problemen mee als ook niet op de Z-as dus daar ga ik voorlopig nog niets aan veranderen.
-> soort geleiders die ik zoek voor mijn x-as -> 2 stuks van 57cm, 16mm doorsnede:
skillalot
Bericht door skillalot »
effimos schreef:Daarom dat ik toch aan het sparen ben voor een beter geleidingssysteem met ondersteunende geleiders. maar ik zoek een verkoper die ze me op maat kan leveren.
Google eens naar linearmotionbearings2008, dat kom je op ebay uit. Die ebay store is van chai, een chinees. Kijk eens rond tussen zijn spullen, en stuur hem daarna een mailtje wat je wilt hebben in welke maten, dan geeft hij je een link waar je kan bestellen. Prijzen zijn echt goedkoop daar.
Één tip, hij laat de geleidingen meestal zo'n 2mm langer dan dat je nodig hebt, dus als je ze niet zelf op maat kunt maken zou ik de maten 5mm kleiner doorgeven aan hem.
effimos
hij heeft inderdaad wat ik zoek en als hij ze op maat kan maken voor die prijzen is dat zeker niet mis.
ik ga zeker eens een offerte laten maken bij hem.
bedankt!
Gadolinium
Bericht door Gadolinium »
Complimenten voor je machine! Mooi toestel. Hulde voor de naam ook. 8) Met m'n studentenbudget denk ik over een zelfde soort ontwerp. Wat voor type schroefdraad heb je gebruikt? Zijn die geleidingsassen hol, of lijkt dat maar zo op de foto?
create
Bericht door create »
Zoow dat is nog eens snel een cnc-machine bouwen :lol:
Mooie machine voor weinig! stabiel omdat de portaal stil staat!
Succes en hou ons op de hoogte
greetz Create
