Swets
Bericht door Swets »
heb je misschien ook de file te download ergens?
ger
Bericht door ger »
Is hier op het forum te downloaden , ( staan nog meer leuke dingen tussen overigens) http://www.cnczone.nl/knowledge/kb_categorie.php?id=11
Yep alles met 1 frees gedaan, of eigenlijk 2 , eerst met een 6 mm freesje, en daarna nog met een 5 mm freesje , wat iets meer detail geeft ;)
create schreef:Enneeh heb je ook een mini copper uit `74? :lol:
'74 weet ik niet, wel een minicooper (of wat daar op lijkt..) in 3DS formaat..
Niels
Bericht door Niels »
ger schreef:Tja , je moet toch wat als je in het zuiden van het land woont , en absoluut niet van carnaval houdt :lol:
Ik zag hier een iges bestandje van een mooie vw kever...
Ik heb ook geen band met carnaval en wil deze ook maken maar dan een keer uit alu 8)
Ziet er erg netjes uit zo ! en moet zeggen dat dit eigenlijk wel bij de mooiste werkstukjes mag ;-)
Hebbe hebbe gehalte is heel hoog van deze :P
Laatst gewijzigd door Erik op 07 mar 2011 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote ingekort
Robo
Bericht door Robo »
Heel erg mooi geworden Ger !!
Hoe heb je de wielkasten gedaan?
Erg mooi Ger!
Wat voor software heb je gebruikt?
ger
Bericht door ger »
Wielkasten , modelletje op zijn kant en 2 halve cirkels uitgefreesd ( de bodem is vlak , dus met een dun verfroerhoutje tussen de bolle kant goed op te spannen ;-) )
Programma wat ik gebruik om iges naar gcode te maken is Artcam
create
Bericht door create »
zou ik graag willen hebben van je, info(ad)cnczone.nl
alvast bedankt
gr Create
Stephan
Bericht door Stephan »
Ger mooi gedaan,
nu is het ook leuk als je hem gaat schalen
2200 2201
Ik had hem in de hoogte en de breete geschaald, ziet er ook leuk uit.
een andere leuke is natuurlijk het hoofd van milo goede oefening voor de rotatie as.
2196 2195
ger
Bericht door ger »
Ah 2 bekende 8) schalen ga ik zeker nog proberen :P en die hoofd van milo ga ik proberen zodra ik de stappenmotor op de 4de as heb zitten, dat wordt weer een hele uitdaging op zich :lol:
cncfranky
Bericht door cncfranky »
die VW is een ideale vorm voor vaciumforming, RC modelbouw, dan kan je er nog iets mee doen.
Groeten cNcFranky
Beetje van alles en van alles een beetje
saxobarre
Bericht door saxobarre »
kun je zo'n kevertje maken op om het even
welke cnc freesmachine ? of zijn er bepaalde vereisten ?
en kun je ergens de g codes downloaden ?
grtzz
Stephan
De machine waar je zo'n object ( in dit geval de kever ) op maakt is maakt niet heel veel uit. Je moet in dit geval een 3d bestand inlezen ( zie knowledgebase) in jou cad cam software, daarna laat je deze software de freesbanen genereren en deze frees banen worden dan weer door de postprocessor voor you machine omgezet naar een voor jou machine leesbare G-code. Deze G-code laad je dan weer in de machine, Je steld de benodigde gereedschappen en werkstuk nulpunt (en) in en je kan de machine deze frees cicli laten uitvoeren.
Weer eens wat geprobeerd: 23,75 karaat bladgoud in marmer.. Niet heel slecht voor de eerste keer..
4504
