aluminium portaalfrees
Robo
Re: aluminium portaalfrees
Bericht door Robo »
Denk dat wij allen die les pas geleerd hebben door eigenwijs te zijn...
Zelf had ik dan wel netjes afgeschermde kabel op de motoren, maar niet op de noodstop... :oops:
Sterker nog, zelfs kort geleden heb ik ontdekt dat mijn probe helemaal geen slecht contact maat op de connectie, maar deze ezel stoot zich gewoon 2 keer aan de zelfde steen...
Tja een gewaarschuwd mens, leert evengoed het best van zijn eigen fouten...
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Nog een Tip
Niet afgeschermde kabel tegen elkaar binden met tyraps geeft ook narigheid.
Grt
Bert
parallax
Bericht door parallax »
Vraag me nu wel af of ik er verstandig aan doe om naar de motoren ook een afgeschermde kabel te plaatsen.
In de kast heb ik nu eerst het pulssignaal (step en dir) naar de stepperdrivermotoren afgeschermd, en dit loste al wat problemen op bij het joggen (wat ik nu alleen nog doe om het portaal wat te testen).
Naar de motoren heb ik dus nog geen afgeschermde kabel toegepast. Zou dit mogelijk nog problemen kunnen opleveren of ben ik nu te overdreven?
Groeten Robert
vip1980
Bericht door vip1980 »
parallax schreef: Zou dit mogelijk nog problemen kunnen opleveren of ben ik nu te overdreven?
Is niet overdreven hoor, ik heb ook alles afgeschermd beter te veel dan te weinig....
groet
Vip
Lude
Bericht door Lude »
Bij mijn machine had ik ook eerst alle kabels ongeschermd, kwam neer op 60m onafgeschermde kabel, zag precies op mijn parallelle poort met de oscilloscoop hoe hard de motoren draaiden + dat de radio geen ontvangst meer had :mrgreen:
w.rusman
Bericht door w.rusman »
Even een vraagje over die afgeschermde kabels ;
Wordt dan de hele kabel met bijvoorbeeld beide aderparen naar de motor afgeschermd met een geaarde folie of geweven koperdraden, of alle aders ten opzichte van elkaar ?
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Dat kan, komt echter niet zo veel voor.
Normaal heeft een afgeschermde kabel een buitenmantel die geaard
moet worden. LETOP Het beste is om in de hele installatie een (1)
aardpunt te kiezen koppel hierop alle afschermingen.
Nooit aan twee kanten de afscherming aan aarde leggen, je loopt
dan kans dat er een zgn. aardlus ontstaat, waardoor je nog meer storing
kunt krijgen in je installatie.
Het is bijzonder aan te bevelen de aansturigen van de step en direction
signalen naar de drivers toe uit te voeren met afgeschermde kabel.
Dus voor iedere driver een aparte afgeschermde kabel.
Succes
Cees
skillalot
Bericht door skillalot »
De gehele kabel. Je wilt immers niet dat de stromen in deze kabel storingen veroorzaken in de besturing.
Hoe de kabel aangesloten wordt is vaak een discussiepunt.
Mij hebben ze bij een cursus frequentieregelaars geleerd de shielding aan de sturingkant aan de aarde te leggen, en aan de motorkant los te laten.
Maar ik hoor ook geregeld dat hij aan beide kanten aangesloten moet worden.
Daar kun je ook een groot discussietopic over openen :lol:
Wellicht dat iemand anders hier duidelijkheid over kan geven.
inderdaad, 1 gezamenlijk massa punt, ivm aardlussen. De afscherming om motoren zou ik niet aan de besturing en de machine hangen; eerder alleen aan de besturing.
parallax
Dit is mij ook geadviseerd om er voor zorg te dragen dat er geen aardelussen ontstaan.
Alles aard ik netjes in mn sturingskastje om deze vervolgens aan de 240V randaarde te hangen.
Nu kreeg ik hier ook commentaar op dat in principe aleen de voeding geaard moet worden via de 240V randaarde
en de afgeschermde kabel enkel op mijn sturingskast moest bevestigen. Dit vond ik wel een heel vreemd verhaal aangezien de kast in dat geval "zwevend" is. Heb dus nog steeds netjes de voeding en de kast gekoppeld aan de 240V randaarde met daarop de afscherming van de kabels.
Lijkt mij toch niet dat ik hier iets fout doe!!!
skillalot
Lijkt mij ook logisch dat je je besturingskast aan de randaarde hangt. Als daar iets misgaat wil je niet dat je kast onder spanning staat...
w.rusman
skillalot schreef:De gehele kabel. Je wilt immers niet dat de stromen in deze kabel storingen veroorzaken in de besturing.
Mee eens, maar omdat er 2 stuurstromen (2 fasen) door de kabel lopen zouden deze idealerwijs ook van elkaar afgeschermd moeten worden... vandaar mijn vraag ;-) :mrgreen:
Waar zijn dit soort kabels te krijgen ? (4 aderig, soepel en met aardescherm )
skillalot
Conrad, technische unie, van Egmond bv, etc...
Robo
Bericht door Robo »
Nog een reactie op de vraag :
ik heb in de controller mijn step/dir al afgeschermd. Moet ik nu de kabels naar de motoren ook afschermen?
Ja juist de kabels naar je motoren zijn de kabels waar de grootste storing in op treed.
Eigenlijk wil je bij de motor kabels de opgewekte storing juist binnen houden.
Waarom dan de andere kabels (bijv. noodstop) dan ook, die creëren toch geen storing?
Nee dat klopt, maar daar wil je juist storing buiten houden die toch nog ergens vandaan is gekomen..
En dat hoeft niet eens van je motoren te zijn, denk aan het starten van je mooie 1800W kijkshop stofzuiger...
Controller en gehele machine zijn bij bij geaard, en alles aan randaarde.
En inderdaad de afscherming is allen aan de controller zijde geaard..
Welke dus op zijn beurt weer aan de randaarde zit, dit niet alleen ter voorkoming van storing, maar ook voor de veiligheid.
