SPKN 12 03 ED L wisselplaat alternatief
bennn
Bericht door bennn »
Hallo kenners! Hier een vraagje van een hobbyist aan de specialist:
Ik heb een grote Sandvik Coromant vlakfrees (linksdraaiend) waarmee ik soms cilinderkoppen vlak. Dit werkt op zich best heel aardig, maar ik wil het liefst toe naar een net wat gladder eindresultaat. Ik heb wisselplaten met code SPKN 12 03 ED L (HM, voor gietijzer). Die wisselplaten worden door Sandvik omschreven als bedoeld voor "pre-machining, with demand on surface". Weet iemand hier misschien of er ook wisselplaten zijn die meer gericht zijn voor afwerking ipv pre-machining? Breder snijvlak wellicht of andere hoek? Ik hoor het graag!
EDIT: Oh, als toevoeging: Het is een oud model vlakfrees waarbij de 'inlegpositie' van de wisselplaatjes niet vast is: Er zitten wigjes ingeklemd in de freeskop die de aanlegpunten van de wisselplaats bepalen. Wanneer ik een cilinderkop vlak moet ik vaak zo min mogelijk materiaal verwijderen (10e mm of minder) waarbij het razend lastig is om meerdere (laat staan alle) wisselplaten exact op dezelfde hoogte te hebben in de freeskop. Wat ik dus doe is gewoon slechts 1 wisselplaat monteren en de voeding mooi rustig laten lopen. Ik gebruik de kop dus eigenlijk als een zogenaamde fly-cutter. Reden dat ik ipv een 'normale' flycutter liever deze freeskop gebruik is dat hij meer massa heeft en dus stabieler is. Hieronder een foto van de inspanning van de wisselplaatjes.
Merci!
henk e
Re: SPKN 12 03 ED L wisselplaat alternatief
Bericht door henk e »
Ik zag iets op Marktplaats: Advertentienummer: m2329833929 Ik weet niet hoe ik een afbeelding moet plaatsen hier. Op een of andere manier lukt dat niet.
bennn
Hallo Henk,
Dank voor je antwoord. De link naar de advertentie is deze:
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... freesplaat
Dat zijn echter wisselplaatjes voor een rechts-draaiende frees. De mijne draait linksom. Vandaar de letter "R" in de code van deze wisselplaat, en de "L" in mijn wisselplaat. Het snijvlak zit dan niet goed.
De plaatjes in de advertentie zijn SPKR 12 03 ED R VH. Die worden door Sandvik omschreven als bedoeld voor "Heavy" bewerking, en zal dus denk ik juist voor een ruwere afwerking zorgen.
Quepee
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Bericht door Quepee »
De ruwheid van je bewerking ligt aan je snijsnelheid en je voeding niet aan een wisselplaat , en volgens mij als je die L plaat omdraait heb je een R plaat ?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 10 times
Quepee schreef: 15 jan 2026 18:59 De ruwheid van je bewerking ligt aan je snijsnelheid en je voeding niet aan een wisselplaat
Mijn wisselplaten voor finish (VP15TF chip breaker en coating code) hebben een wat scherpere snijkant, daardoor lagere snijkrachten en zijn meer geschikt voor het frezen met kleinere snededieptes. De plaatjes voor aluminium (G code) hebben een heel scherpe snijkant en daarmee kun met nog minder snede diepte een goede finish krijgen. Die doen het ook goed in staal, rvs of gietijzer als is dan de levensduur minder.
De SPKR 12 03 ED R VH is een plaatje voor gietijzer (K)
De code voor dit plaatje voor aluminium zou dan SPGR 12 03 ED R VH moeten zijn, maar die plaatjes zijn er niet.
Je kunt, zoals Quepee aangeeft, misschien je voeding verder verlagen voor een gladdere afwerking.
spinningwheels
Been thanked: 4 times
Bericht door spinningwheels »
Ik zie idd vaak dat cilinderkoppen met een fly cutter gevlakt worden.
Zou eens gaan zoeken wat voor een plaat daarin zit, en dan iets aanpassen zodat het in jou vlakfrees past als je die echt wil blijven gebruiken.
Zo,n kleine afname wil met de meeste plaatjes gewoon niet lekker, een wijs man schreef hier vaak, zo,n ding moet wel te vreten hebben.
Die plaatjes voor alu zijn leuk en ook best wel handig , maar of die dingen zo,n onderbroken snede lang overleven , daar heb ik vraagtekens bij .
spinningwheels schreef: 16 jan 2026 00:18 Die plaatjes voor alu zijn leuk en ook best wel handig , maar of die dingen zo,n onderbroken snede lang overleven , daar heb ik vraagtekens bij .
Daar heb ik nog niet aan gedacht. Voor onderbroken snedes gebruik ik een WNMG plaatje. Die is wat dikker en kan meer hebben. Die zijn ook als WNGG inserts te koop voor aluminium.
Vroeger werden de koppen met HSS gevlakt dan zal zo'n G plaatje het wel langer doen. Als ik kijk dat mijn hobby G plaatjes €0.50 per snijkant kosten dan kun je per cilinderkop wel een plaatje gebruiken.
Als een hoog gewicht belangrijk is, waarom dan niet zo'n freeskop maken voor één plaatje of een kop waar een beitelhouder met plaatje in past. Ik heb er heel wat gemaakt, nog op de handbediende freesmachine. Op een hoog toerental zal dat ook niet draaien, dan hoeft het niet eens gebalanceerd te worden.
https://www.youtube.com/watch?v=vQ7Vz5WURNc
