Linux updaten lukt niet
Re: Linux updaten lukt niet
Mjah, dat kopie trekken van de disk is nu JUIST NIET de bedoeling. Want het hele idee van een verse SSD (of leeggemaakte ipv vers) met een verse installatie is dat je op die manier bitrot veroorzaakt door zaken die half blijven hangen voorkomt.
Voor een desktop is die methode veel werk (hoewel... Die moderne immutable distros doen krek hetzelfde).
Voor een LinuxCNC PC-tje niet. 10 minuten iso downloaden en USB-stickje maken, 10 minuten installatie van die iso, 10-20 minuten terugzetten van de configuratie en HAL-modules bouwen/installeren en desnoods nog een halfuurtje verbinding met NAS/dropbox/github/whatever. Best te behappen voor die ene keer in de 2 jaar dat er een feature beschikbaar komt die je hebben wil.
Moderne CoW filesystemen (waaronder ZFS en BTRFS) kunnen verder allemaal snapshotten. Da's een beetje zoals het herstelpunt in Windows, maar dan wel goed. Als je een snapshot maakt word de staat van het filesystem op dat moment bevroren en kun je terug naar dat punt. Dat is functioneel gelijk aan een image terugzetten.
- Portje
Je hebt dus 2 schijfjes, dus een voor backup en een voor een verse installatie.Sven schreef: 24 nov 2025 14:39 Ik ga even kijken wat ik heb.
(Ervaring heeft geleerd dat luisteren naar Dabit vaak erg zinvol is....)
Edit:
2 schijfjes van de vorige keer dat dabit dit riep.
Doe zoals Dabit zei, daarna de orginele in een bak beton storten,
wel in een waterdicht zakje, en de backup kun je lekker mee klooien.
Dan kun je ook vinden wat je moet aanpassen op de backup voor de verse Linux..
Verklooi je teveel kun je altijd aan het hakken gaan en weer een nieuwe backup maken van de orginele.
Nou, dat half uurtje is niet gelukt.
De nieuwste iso is een nieuwe versie van debian. En daar kan ik mega niet geinstalleerd krijgen, een paar dependencies blijken niet bechikbaar.
Dus dezelfde versie geinstalleerd, debian 12. De inhoud van de linuxcnc map gekopieert naar de nieuwe pc, en linuxcnc start op, met de vertrouwde machinegrenzen.
Maar werken, ho maar. Er is geen En toen realiseerde ik me dat ik misschien nog wat mapjes moest kopieren.
Dat klopte. Een eindeloos stel aan/uit acties en ssd wisselbewegingen volgde. Mapjes van de oude naar de nieuwe ssd verplaatsen zonder van ssd te wisselen leid tot netto nul resultaat. (Ik was zo vaak aan het wisselen dat ik niet meer wist welke ssd nou de goeie was....)
Maar inmiddels, na 5 uur werk, draait de machine weer.
Maar de pendant werkt nog steeds niet. Sterker nog, waar die eerst zeer onbetrouwbaar was in het maken van bewegingen, doet ie nu gewoon helemaal niks meer.
Volgende keer ga ik weer eens verder puzzelen.
Tijd voor een USB-SATA verloopje
Ik hoop met de kerst wat tijd te hebben om een clean install te doen om mijn pendant te testen, die wil nog maar een kant op.en dan met horten en stoten...
Zo blij dat ik de meest onstabiele Debian draai...
Pas 1x een reinstall in 4 jaar en vorige maand een release rollback gedaan, wat volgens de boeken niet kan...
Succes mannen.
Als ik wat kan betekenen, slinger ik de Aygo wel aan en kom ff de mouwen opstropen.
Winterschoenen staan eronder dus rijden met weer en wind is geen probleem.
Succes mannen.
Vergeten mee te nemen....
Die Mega: kun je niet overstappen naar iets dat gewoon industriestandaard WebDAV of SFTP ofzo ondersteunt? Bij voorkeur in een Europees ISO27001 gecertificeerd datacentrum? Dan is het URL-letje opgeven en werken.
(rclone als webdav server zou ook moeten werken met mega, maar da's weer voor gevorderden)
Wat bedoel je trouwens met 'nog wat mapjes kopieren'? Welke? En waarom staan die niet ergens op een backuplocatie?
Omdat jij ze ergens anders had neergezet ; ) (usr/share als ik me goed herinner)DaBit schreef: 27 nov 2025 21:59
Ze waren gesymlinked in de configuratiemappen.
Dat van Mega, daar heb je zeker een punt, al helemaal om het op Europese manier te doen. Maar ik krijg mijn workflow niet losgeweekt. Dat ligt vooral aan mijn gebrek aan grip op virtual machines.
Dat zijn mappen van LinuxCNC zelf?Sven schreef: 28 nov 2025 06:54 Omdat jij ze ergens anders had neergezet ; ) (usr/share als ik me goed herinner)
Grote kans dat je nu net de niet-werkende XHC spullen van een vorige vesie gekopieerd hebt en dus effectief niks opgeschoten bent.
Wat hebben virtual machines daarmee te maken? Die Mega is toch gewoon een netwerkdrive ergens in een wolkje die je gebruikt om thuis bestand A op te zetten en op de zaak dat er weer vanaf te lepelen?Dat van Mega, daar heb je zeker een punt, al helemaal om het op Europese manier te doen. Maar ik krijg mijn workflow niet losgeweekt. Dat ligt vooral aan mijn gebrek aan grip op virtual machines.
Het leuke van die tweede SSD: je kunt het gewoon nog een keer doen, kijken welke mapjes je mist, en even hier hulp vragen.
Tja, je kan ook iemand langs laten komen die met je meekijkt en verstand van zaken heeft....
Ik zit hier in mijn strandstoel met een emmer popcorn van de volstrekte chaos te genieten....
Laten we het onderwerp niet kapen.
Dat vinden de moderatoren niet goed, is hinderlijk voor de topicstarter
en het verstoort mijn zen als long term linux guru.
