UC400ETH geen beweging
MarcoPajotter
Re: UC400ETH geen beweging
Bericht door MarcoPajotter »
@maarten,
- het is leuk om te horen dat alles nu werkt.
- ik heb veel gedownload en gelezen over de gecko drive ...
maar over die pin #10 heb ik niets gevonden.
@hainjedaf,
- proficiat ...
- waar staat dit schema van de gecko G203V ergens online ?
marco
- every professional was once an amateur - greetings from Pajottenland - Belgium -
MarcoPajotter schreef: 18 nov 2025 06:30 @maarten,
Gewoon de handleiding lezen.....
https://www.geckodrive.com/support/g203v-manual-rev-7/
(PDF: Pagina 4:)
Terminal 7: Disable
This terminal will force the winding currents to zero when tied to the step and direction controller +5V.
Terminal 10: Common
Connect the controller's GROUND to this terminal
En als je op deze pagina kijkt: https://www.geckodrive.com/support/stepper-wiring/
Krijg je dit plaatje:
en daar staat:
Terminal 7: No connection
Terminal 10: Connect to +5VDC
Niet dat je er iets mee kapot kan maken, maar werken doet het zeker niet.
@hainjedaf,
- proficiat ...
Ga je me serieus die vraag stellen?!?!?
Dus _IK_ moet _JOUW_ huiswerk doen?
Die arme Maarten begrijpt de helft niet, en heeft gewoon even een live begeleiding nodig.
En in plaats van je huiswerk te doen ga je pochen hoe goed je wel niet bent en hoe geleerd.
ik ben gewoon buschauffeur en heb de ballen verstand van elektronica.
Maar ik kan toevallig handleidingen lezen, schema's begrijpen en zoeken op internet.
This wiring diagram applies to all 80VDC 7A rated stepper drives including the G201, G201X, G202, G203V, G210, G210X, G212, and G213V. The G203V and the G213V will use a COMMON GROUND signal on Terminal 10 instead of +5V.
En als je dan iets beter gelezen had, stond er dat dat nu net niet voor de 203v geld. ;-)
Maar het staat er wel heel onduidelijk.
hugo stoutjesdijk schreef: 18 nov 2025 17:08 En als je dan iets beter gelezen had, stond er dat dat nu net niet voor de 203v geld. ;-)
Dat is het probleem met die hele gecko site en apparaten.
Overal staat het alsof het algemeen geldt en dan in de kleine lettertjes staan de uitzonderingen.
Je moet je gebruikers wel heel erg haten als je dit als probleem oplos stroomschema publiceert....
Lijkt een beetje op Schrödingers kat die in de doos zijn revanche aan het plannen is....
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
hainjedaf schreef: 18 nov 2025 16:50 Ga je me serieus die vraag stellen?!?!?
...in plaats van je huiswerk te doen ga je pochen hoe goed je wel niet bent en hoe geleerd.
Hmmm... dit lijkt mij toch niet de toon waar we het in dit topic viewtopic.php?t=24164 met elkaar over eens dachten te zijn...
Kars-cnc schreef: 19 nov 2025 17:20
Daar heb je gelijk in.
Maar, als je hoog van de toren kan blazen over je achtergrond,
dan moet je bij mij niet aankomen met de vraag of _ik_, simpele buschauffeur, jouw werk ga doen.4
Zeker neit als je dus hele epistels met voorstellen hebt gedaan, die niets meer zijn dan bonken in het donker.
Dat vind ik persoonlijk respectloos en schandalig. Zeg dan gewoon eerlijk van: ik weet het niet.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
@ moderator
dit item sluiten, probleem is opgelost
Sluiten van dit topic vind ik niet nodig. Wel denk ik nu iedereen zijn zegje heeft gedaan , de vrede wel weer terug mag keren. ;-)
Continue heen en weer verwijten helpt niet voor een goede en gemoedelijke sfeer.
Mcgyver schreef: 20 nov 2025 17:59 Sluiten van dit topic vind ik niet nodig. Wel denk ik nu iedereen zijn zegje heeft gedaan , de vrede wel weer terug mag keren. ;-)
+1 Sluit ik me volledig bij aan.
