zonnepaneel op een gesloten aanhanger
ik ben een aanhangertje aan het bouwen waar een zonnepaneel opkomt. Normaal gesproken ligt het plat, maar als we ergens een paar dagen staan, wil ik het optimaal naar de zon kunnen stellen. Hoe dit nu het beste aan te pakken?
Re: zonnepaneel op een gesloten aanhanger
Ik heb er laatst ook aan zitten denken.
Als je de vier hoeken zo kan bevestigen dat het paneel op elke hoek kan loslaten en op elke hoek elke kant kan scharnieren, dan kan je het paneel vier richtingen kantelen. (Die bevestiging heb ik nog niet bedacht ; )
Als je de kabel diagonaal van dak naar paneel kan leiden dan beweegt die ook mee met alle kantelingen.
Moet je alleen nog zorgen dat die niet gaat waaiklapperen. Dat wsch niet makkelijk.
- kawarider
Kijk eens hoe driezijdige kiepaanhanger werkt. Appeltje eitje voor cnc draaiert of 3d printer.
Ik zou de boel gewoon op de klep monteren, die moet je toch open kunnen doen.
Je zet dat aanhangertje de juiste kant op en de klep op de juiste hoogte.
Maar je kunt je natuurlijk ook af vragen wat al die moeite je uiteindelijk oplevert.
Dat is natuurlijk afhankelijk van de lengte van de dag en hoe hoog de zon staat.
Naar het noorden heb je langere dagen (in de zomer) maar staat de zon lager, in het zuiden staat de zon hoger
Door de constructie wordt het karretje zwaarder, ga je meer benzine verbruiken.....
Waarom neem je dat, benzine bedoel ik, E ligt meer voor de hand.
Andere gedachte, de hele aanhanger behangen met panelen, dan staat er allicht wat in de zon.
Ik ben overigens wel benieuwd naar de toepassing en zo er achter.
Ja kees, daar heb ik wel aan gedacht, maar in dat geval ga je meer e verbruiken.
Extra accu's in de aanhanger, aankoppelen en rijden maar . . .
Daar kom je niet ver mee, onhandig als je boodschappen wil doen.
Ik heb om mijn camperbus een zonnepanneeltje die de zon volgd. Staat op een draaiplateau.
Doet ´s avonds ook nog dienst als satellietantenne.
Tijdens het rijden ligt ie plat.
Is de Samysolar van het merk Oyster
