Verzonken gat frezen (voor m8 bout)
Ik ben een adapter-plaat aan het frezen voor een carburateur,
het origineel is na ruim 40 jaar gebroken op de plekken waar de
getapte gaten het dichtste bij de rand zitten.
Het origineel is in de vorm gegoten van aluminium en niet erg sterk.
Nu ga ik het frezen uit een plaat 6082 aluminium.
Dat heb ik vaker gedaan,
maar in deze plaat zitten ook nog 4 gaten voor een M8 verzonken bout.
Dat zijn dan flinke gaten aan de bovenkant.
Dat kan je handmatig met een verzinkboor op de (handmatige)metaalfrees doen,
maar hoe zou je dat moeten aanpakken op een CNC machine,
en welke tools heb je dan nodig? Mijn toolpaden maak in freecad,
daar moet ik ook nog puzzelen hoe je paden voor een verzonken gat maakt.
Re: Verzonken gat frezen (voor m8 bout)
Een verzinkboor voor M8, en die op de juiste plek naar beneden laten gaan. Spannender wordt het niet, moeilijker kan wel. Grt
Lijkt me een mooi klusje voor een 5-assige CNC-machine en een kaarsrechte freesbit.
Zo’n verzinkboor moet meestal redelijkrustig draaien voor het beste resultaat. 500 toeren of zo.
Ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging wordt.
Je zou met een 90 graden freesje steeds kleinere cirkels kunnen maken die langs die 45 graden naar onder laten gaan.
Dat begint aardig op een 3d bewerking te lijken misschien, maar daar kan ik je niet mee helpen in cad.
Ik zie niet in waarvoor je voor dit werkstuk perse een 5 asser nodig hebt. Dat zo'n ding het kan ok maar alle bewerkingen zijn in 1 vlak. Of je de schuine kanten nou met een souverein maakt of freest. Met een 3 asser kan het zonder problemen.Superkees schreef: 11 sep 2025 20:00 Lijkt me een mooi klusje voor een 5-assige CNC-machine en een kaarsrechte freesbit.
Zo veel koppel heeft mijn frees spindel niet,mark3 schreef: 11 sep 2025 19:59 Een verzinkboor voor M8, en die op de juiste plek naar beneden laten gaan. Spannender wordt het niet, moeilijker kan wel. Grt
vooral het laatste stukje maak je rondom contact over het hele oppervlak.
Dus zoek ik een oplossing met een kleinere frees die het in delen (ringen) kan frezen.
- P1-Engineering
Met een bolfrees een 3D contour gebruiken? Weet alleen niet of je CAM pakket dat kan.
Voor het verzinken van carbon doe ik het ook zo, met een traditionele aanschuinfrees krijg je dan al snel braamvorming en slijt erg hard.
Goeie tip, had ik nog niet bedacht.P1-Engineering schreef: 11 sep 2025 21:39 Met een bolfrees een 3D contour gebruiken? Weet alleen niet of je CAM pakket dat kan.
Dacht zelf aan een kleine frees met 90 graden tip ( dan is het snijvlak 45 graden)
met een 45 graden freesje een afschuinbewerking aflopen je zal dan idd een paar extra stapjes moeten maken wil je op de juiste diameter uit willen komen.
boren gaat een stuk makkelijker.
Mocht het zelf niet lukken wil ik ook het plaatje wel even voor je maken (ziet er niet heel spannend uit) ik zit in heemskerk, alkmaar is de wereld niet weg
Mooi aanbod!pgroot schreef: 11 sep 2025 21:58 .............................
Mocht het zelf niet lukken wil ik ook het plaatje wel even voor je maken (ziet er niet heel spannend uit)..........................
Ben nu nog overtuigd dat het wel gaat lukken,
als ik er wat van kan leren is een uitdaging altijd leuk.
- Has thanked: 3 times
mark3 schreef: 11 sep 2025 19:59 Mijn toolpaden maak in freecad,
- FreeCAD heeft een deburr optie. Die is eigenlijk bedoeld om rechte kanten af te schuinen. Bij een afgeschuinde kant kun je de onderste kant (edge) selecteren met een diepte van 0.01 mm. Je kunt dan een aantal passes en snede diepte opgeven om de kant langzaam weg te frezen. Bij het verzinken van gaten gaat dit alleen goed als de snijkant van de 90° frees lang genoeg is en een scherpe punt heeft zodat die bij de laatste pass nog steeds een cirkel kan frezen.
- Je kunt een 3D pocket frezen met een bolkop frees. Die optie werkt goed maar freest het hele pocket, niet alleen de zijkant.
- Je kunt een 3D face frezen met een bolkop frees. Helaas werkt die optie niet goed, ook niet in de laatste develop versie. Dit is een experimental feature die je moet activeren:https://forum.freecad.org/viewtopic.php?t=25595
- Het gat verzinken met een verzinkboor gaat ook. Dat werkt hetzelfde als het gat boren, maar dan minder diep. Doe dit, zoals gezegd, op een zo'n laag mogelijk toerental met een lage voeding per tand (0.01) om resonantie te voorkomen en met de juiste maat verzinkfrees.
- spinningwheels
Accu tol en een verzinkboor in de juiste maat?
Piet Versleijen
Uitkameren met een normale rechte frees van 6 of 8 mm met stappen van 0,3 mm in de Z richting.
Daarna met accuboor en verzinkboor de wand vlak maken.
Uitkameren in stappen van 0.05 kan ook, dan hoef je niet na te werken.
Bolfrees is dan ook niet nodig.
Als ik 1 zo'n plaatje nodig heb dan doe ik het verzinkboortje in de kolomboor of accuboor. bzzt, bzzt, klaar.
Maar als je moeilijk wil doen kan het met een freesje met 45-graden punt ook wel. Dezelfde die je ook gebruikt om de scherpe randen van je plaat te breken/af te bramen. Dan is het een paar circeltjes op verschillende dieptes maken.
