Scherp geluid uit verticale kop Deckel FP4NC – mogelijk lagerprobleem en vraag over olie-/leidingsysteem
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw in de wereld van frezen en heb sinds kort een Deckel FP4NC freesmachine.
Ik merk echter een probleem op: uit de verticale kop hoor ik soms een scherp, schel geluid. Het geluid is niet constant aanwezig — soms hoor ik het wel, soms niet, zowel onder belasting als onbelast. Mijn eerste vermoeden is dat het misschien aan een lager ligt.
Wat ik al heb gecontroleerd:
In de documentatie kon ik geen specifiek onderhoudsvoorschrift vinden voor de verticale kop, behalve dat er onderaan een bout zit die je kunt uitdraaien.
Volgens de handleiding zouden er dan wat spatjes olie uit moeten komen en zit er ook een magneet op om metaalvijlsel op te vangen.
Ik heb die bout uitgedraaid: er kwam inderdaad wat olie uit en op de magneet zat geen metaaldeeltje — daar was ik al blij mee.
Verder onderzoek:
Op de linkerkant van de freeskop zit een ventiel waar een leiding naartoe loopt, vergelijkbaar met de leidingen van de centrale smering.
In deze leiding zat een beetje olie, maar verder lucht.
Ik heb de leiding losgemaakt om te controleren of deze verstopt was — dat bleek niet zo te zijn; beide ventielen zijn helemaal open.
Daarna heb ik de dikkere zwarte leiding gevolgd. Deze komt uit op een elektroventiel, maar ik kan niet goed zien waar deze daarna naartoe gaat. Mijn vermoeden is dat deze leiding naar de hydrauliekpomp gaat en niet naar de centrale smering, want toen ik het centrale-smeringssysteem volgde, kwam ik geen splitsing tegen. Mijn vraag:
Als deze leiding inderdaad naar de hydrauliekpomp gaat, waar dient deze dan precies voor? Of ben ik toch mis en gaat deze wel naar de centrale smering.
En zou dit mogelijk iets te maken kunnen hebben met het geluid in de verticale kop?
Alle hulp en uitleg is welkom, ik ben nog maar net bezig in deze wereld en leer graag bij.
Alvast bedankt,
Verder onderzoek:
Alvast bedankt,
Laatst gewijzigd door Armin op 13 aug 2025 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
tuonov4
Re: cherp geluid uit verticale kop Deckel FP4NC – mogelijk lagerprobleem en vraag over olie-/leidingsysteem
Hallo Armin, probeer eens de horizontale spil een hel klein stukje naar voren te schuiven om te horen of het geluid verandert. In de witte leiding mag geen lucht zitten, deze is voor de tandwielsmering. Groet Fred
Re: Scherp geluid uit verticale kop Deckel FP4NC – mogelijk lagerprobleem en vraag over olie-/leidingsysteem
Hallo fred, Bedoelt u met de horizontale spil een beetje vooruit bewegen dat ik de Y-as iets moet verplaatsen? Indien dat het geval is, blijft het geluid namelijk hetzelfde. Of bedoelt u de spilkoppeling zelf, die gemonteerd en gedemonteerd kan worden?
De witte luchtleiding is dus de smering voor het tandwiel. Hoe kan ik deze pomp aansturen?
Wanneer ik de centrale smering inschakel, komt er niks uit deze leiding. Volgens mij is deze leiding aangesloten op de hydraulische pomp, maar ik weet niet op welke manier ik die zou moeten aansturen.
tuonov4
de horizontale spil is de freesspil die verborgen zit achter de freeskop, achter op de versnellingsbak zit een ventiel (waar die zwarte slang heen loopt) wat je kan indrukken en dit moet je heel vaak doen om de lluchtbel te laten verschuiven
Die knop bij de pijl is de horizontale boorpinole (ja, die luxe kennen de meeste machines niet)
Dus klemheveltje even los en imbus 10 in die knop. Als je die naar buiten draait, komt ie natuurlijk tegen het frame van de klapkop.
Of nog erger als je met de gereedschapspanner hebt lopen spelen op de verkeerde manier, kan de blindprop die er vaak in zit ook los liggen.
Ik zou die 4 bouten van de klapkop maar even los halen, hop iets naar voren trekken, omhoogklappen en naar achter rijden.
Wanneer die in de achterste stand zit kan die met 1 bout weer geborgd worden. Bij sommige modellen wisselt het spannen van het gereedschap dan automatisch mee.
Maar mij komt dat gillen meer over als een lagerschaal die mee draait. (ergens bij de spline as of haakse tandwiel)
Heb je niet het grijze spare parts boek er bij, daarin staan doorsnede tekeningen.
Die zwarte knop daar boven is het dubbelwerk, dan loopt de vertikale kop 3150 of 6300 toeren.
Ik heb de horizontale spil helemaal naar achteren gezet en terug vast gezet en het geluid is er nog.
Hoe moet ik juist het zwarte ventiel ontluchten als ik het knopje induw gebeurt er niks de leiding blijft ook nog steeds leeg moet ik voor voor een pomp aansturen of moet ik de motor laten draaien? Want ik denk dat dit het probleem is dat de tandwielen en de lager zonder olie draaien en dat hier het geluid afkomt in verticale kop.
Hoe moet ik de zwarte knop van het dubbelwerk zetten voor aan toerental 6300 te komen? Moet ik hier voor nog iets anders doen bv. Iets ontkoppelen of een anderknop indrukken?
Jullie zijn in ieder geval al heel erg bedankt. Zo leer ik mijn machine ook beter kennen.
tuonov4
je moet de spil niet helemaal naar achter duwen maar juist 1 mm naar voren zetten, als je de kop opklapt is het geluid dan goed?Je moet met de hand dat ventiel misschien wel 100x indrukken (pulsen) maar er moet olie komen.Is wel een geduld klusje.
Het geluid is er nog steeds nu ik heb iets naar voor gebracht heb de horizontale kop
De olie heb ik terug in de leiding gekregen door op meerdere maal pulserend op het ventiel te drukken. Word dit ventiel hierna nu vanzelf soms aan gestuurd of moet ik zelf na enige tijd een paar keer gaan drukken voor de tandwielen te smeren ?
tuonov4
dat ventiel is tijdgesmeerd, als de kop weggeklapt is hoor je het geluid nog steeds, het komt dus niet uit de freeskop.Als je de horizontale spil helemaal uitschuift klinkt het dan anders? Is het bij hoge toeren een ander geluid? Het klinkt als een resonerende lagerkooi.
staandeklok
Ik ben het met Hugo eens. Dit lijkt verdacht veel op een kapot lager of wel een meedraaiende lagerschaal.
Niet mee doorwerken is mijn advies, maar demonteren, voordat de schade nog vele malen groter wordt.
De lagers kosten al voldoende.
Het geluid begint bij een toerental boven de 2000 toeren daar voor hoor je niks. Het geluid is weg/veel minder als de horizontale kop helemaal naar voren is gebracht.
Hessel Oosten
Misschien kun je de plaats van het geluid nog wat exacter lokaliseren met een "machine stethoscoop", bv:
https://nl.aliexpress.com/item/10050070 ... 8sQAvD_BwE
of gewoon met een schroevendraaier tegen je oor?
Noem het maar voor jeweetmaarnooit.
Hessel
Hessel
tuonov4
hallo Arwin, waar staat de machine ?
