Welke frees voor graveren in RVS 316
Ik moet een RVS plaat graveren. Normaal doe ik dat met de fiber laser maar de klant wil deze per se machinaal gegraveerd hebben.
Heeft iemand hier ervaring mee en welke frees zou ik het beste kunnen gebruiken? Het moet in ieder geval een V groef worden.
Re: Welke frees voor graveren in RVS 316
Een v groef maak je met een 1 snijder.
Mijn graveer specialist reageert als door een wesp gestoken, niet aan beginnen.
Maar iedereen heeft recht op die ervaring.
Goeie snijolie gebruiken.
Nou Hugo, dat klinkt tenminste bemoedigend
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 26 jul 2025 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd. gebruik de reageer knop
Ergens in een video kwam ik een graveer"frees" tegen, met wisselplaat, bedoeld om gesleept te worden, dus zonder draaiende spindel.
Maar daar moet je denk ik een kloeke machine voor hebben....
- serum
Misschien een v groef freesje met een hele kleine radi op de tip, (werkt voor boter alu het beste)
Kwam deze tegen, wellicht helpt het je;
https://www.youtube.com/watch?v=Ltnva86guIs
Je minimaalsmering open trekken en flink blazen lijkt beter te gaan.
Het lastige bij RVS is de zelf-harding. Hoewel RVS zich als geheel niet laat harden, doet het dat wel heel snel door druk en warmte op plaatselijk niveau. Ik verspaan RVS best graag op de draaibank, levert mooie resultaten op. Op de freesbank wordt het al lastiger. Graveren heb ik nog nooit gedaan, maar met zo'n klein D-bitje vrees ik ook, net als Hugo's "graveer specialist" dat er snel problemen ontstaan.
De kunst is een constante afname te realiseren zodanig dat je onder een eventuele harding van de vorige beitel-snijding door gaat. Kom je er eenmaal bovenop, dan hard die plek nog erger en kom je niet meer verder. Ik heb eens gehad dat, in een wat dieper gat, ik niks door had totdat mijn frees roodgloeiend werd. Door de spindel onmiddellijk te stoppen koelde het meteen weer af maar toen zat de frees vast gesmolten in het werkstuk... Goed, deze anekdote terzijde, als je het CNC gaat doet heb je in ieder geval het voordeel van een gedefinieerde constante DOC.
Ik weet niet of je zelf het materiaal mag kiezen maar anders zou ik voor 303 (1.4305) gaan wat als de goed verspaan-bare variant van 304 gezien wordt. 316 is nog een tandje lastiger. Succes er mee!
Maar waar moeten we aan denken?
Een paar lettertjes van 2mm hoog 0.1mm diep of een logo van 20cm en 1mm diep.
Ik heb de layout nog niet ontvangen maar ik denk 2 of 3 regels tekst van 5 mm hoogMaar waar moeten we aan denken?
rvs en zacht aluminium graveer ik altijd met een veerbelaste drag bit (volgens mij heet dat zo). gewoon zelf gemaakt met een diamantpuntje van ali
Ik zie in het filmpje van Hugo dat hij o.a. freest met een centerboortje?
Ik zit nu aan deze te denken: https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... temEvent=1
Als die frees vlijm en vlijm scherp is zou dat een goede optie kunnen zijn.
Als het om 5mm hoge tekst gaat zal het niet al te diep hoeven verwacht ik en dan is het misschien de moeite waard om eens met TanTan kontakt op te nemen over hoe zijn resultaten zijn met een drag-bit
Met dat freesje gaat het zeker wel lukken , ik graveer teksten in 316 met een 45gr punt afbraamfreesje rustig aan dan moet het lukken.
Dan ga ik deze bestellen.Quepee schreef: 27 jul 2025 14:24 Met dat freesje gaat het zeker wel lukken , ik graveer teksten in 316 met een 45gr punt afbraamfreesje rustig aan dan moet het lukken.
Iemand nog een idee wat het beste werkt als koel/smeermiddel ? Vaak gebruik ik lampenolie en dat werkt meestal wel goed, maar ook voor RVS?
