Chinese Plasma snijder en zijn post processor.
Engelbracht
Bericht door Engelbracht »
Hoi Mede CNC'ers,
Eergisteren heb ik mijn TopLoong portable Cnc binnen gekregen.
Nu heb ik daar software bij(TPL NEST), dit werkt niet echt. Ik ben erg thuis in vectric, en zou dit dus graag gebruiken. Ook heeft de chinese software geen mogelijkheid tot "Tiling". dit zou ik graag wel hebben. Er zijn mensen die het is gelukt om vectric als CAM te gebruiken voor een plasma CNC, maar als ik de post processor voor een hypertherm cnc gebruik, krijg ik rare resultaten in mij preview. Ook ziet de G-code er totaal anders uit.
Voor zover ik weet gebruiken zulke cnc's een F2100B aansturing. nu schijnt deze geupdate te zijn en het is nu een F2100K geworden.
Hier is eigenlijk geen PostP voor vectric voor te krijgen, en dus hoopte ik dat iemand mij hier eventueel verder zou kunnen helpen.
zal een screenshot achter laten van de Gcode die uit de TPL software komt, deze zou goed moeten zijn, maar heb nog niks kunnen snijden, de "Dry-run" ziet er wel goed uit.
Heb een deel van de code weg moeten halen zodat het begin en eind op de foto paste.
Hoor graag eventuele input.
Vriendelijke groet,
Justus
Has thanked: 4 times
Re: Chinese Plasma snijder en zijn post processor.
Even google gevraagd naar een F2100B postprocessor voor vectric. Daar rollen een aantal hits uit.
Zomaar een voorbeeld:
Engelbracht
Yes, deze was ik ook tegen gekomen, maar heb de PP nog niet weten de bemachtigen..
Engelbracht
Ok, Ik ben zo gek geweest om de hele PP over te typen van de youtube video. Wat nu minder leuk is, is dat ik hem in de postP map van vectric zet, deze niet verschijnt in vectric.
moet ik rekening houden met characters in de naam o.i.d?
Hoor graag of iemand hier iets van weet!
Hier misschien wat meer info over het toevoegen van een postprocessor:
https://docs.vectric.com/docs/V11.0/VCa ... index.html
Als die postprocessor werkt, is dat iets om te delen in de knowledgebase?
Engelbracht
Alright,
Voor de mensen die hier nog kijken, in de bijlage een screenshot van links naar rechts: Vectric gcode, TPL Gcode(uit de meegeleverde software, dus goed) en de Post processor op rechts, deze probeer ik aan te passen zodat de vectric g-code waardes er uit komen zoals de TPL g-code waardes. nu heb ik nul achtergrond in Gcode schrijven en loop ik dus vrij snel vast.
Vriendelijke groet,
Justus
Engelbracht
hfjbuis schreef: 16 jul 2025 19:35 Hier misschien wat meer info over het toevoegen van een postprocessor:
Ik ga even kijken, als ik hem werkend krijg, kan ik hem sowieso delen!
Het enige verschil is M02 ipv m30, beide programma eind, in de meeste gevallen maakt het niet uit.
En dan dat % teken, soort van end of tape teken.
Beide zijn niet spannend, volgens mij moet het gewoon werken.
Of die G92 zonder adressen hetzelfde uitpakt als dat er nul waardes ingevuld worden zijn kleine dingetjes die je even uit moet proberen. En ook die G0 X0 Y0 op het eind is natuurlijk eigen keuze hoe je wilt werken.
Ik ga voor het simpele nu even niet de historische achtergrond van die 2 codes verklaren, heeft niet veel nut in mijn beleving.
Engelbracht
hugo stoutjesdijk schreef: 16 jul 2025 21:05 Het enige verschil is M02 ipv m30, beide programma eind, in de meeste gevallen maakt het niet uit.
Hi Hugo,
Bedankt voor de reactie,
In de Chinese(TPL) software kan ik een Preview zien van beide Gcodes, de 1 klopt uiteraard want deze heeft het programma zelf geschreven. de andere Gcode klopt in de preview helemaal niet. dus ergens snapt de software het niet helemaal. het kan zijn dat die CNC het gewoon slikt natuurlijk, maar dat heb ik nog niet getest. mocht u een screenshot van de preview willen, laat het dan even weten!
Grt Justus
Dan moet je gewoon regel voor regel gelijk maken.
Dus eerst die g92 x0 y0
Ik zie dat er ook nog een g00 staat zonder adressen, zou niet erg mogen zijn, maar als 2e poging die er uit.
En vervolgens die m02 en dat %
skillalot
Bericht door skillalot »
Engelbracht schreef: 16 jul 2025 19:13 Ok, Ik ben zo gek geweest om de hele PP over te typen van de youtube video. Wat nu minder leuk is, is dat ik hem in de postP map van vectric zet, deze niet verschijnt in vectric.
Ik zou volgende keer een screenshot maken en deze ok chatgpt plakken en vragen of die hem overtypt, 10seconde werk :lol:
abs02
Bericht door abs02 »
De postprocessor niet als .TXT bestand opslaan maar kiezen voor : alle bestanden : en dan met extensie .pp
Let op de punt voor de extensiekarakters.
abs02 schreef: 17 jul 2025 11:05 De postprocessor niet als .TXT bestand opslaan maar kiezen voor : alle bestanden : en dan met extensie .pp
En moet je dan Windows [CR/LF] regeleinde gebruiken?
