Het Grote You Tube Topic
- P1-Engineering
Re: Het Grote You Tube Topic
De onderhoudspagina en overzichtje van de verbruiksuren, recente alarmen etc vind ik wel erg mooi gedaan!.
Bizar hoeveel moeite normaal is geworden voor een kastje van een pc'tje:
Wel een pc'tje van 1400 euroSven schreef: 12 jul 2025 08:11 Bizar hoeveel moeite normaal is geworden voor een kastje van een pc'tje:
Nog niet zo lang geleden werdt dit ook in Nederland gedaan.
Voor mijn eerste sollicitatie na afstuderen nog bij Tulip in DenBosch op bezoek geweest.
Philips in Apeldoorn enz.
Zie jij dit ooit nog terugkomen naar NL? Of Amerika ? Ik niet....
We maken nog wel machines, van honderd+ miljoen
Dan moet je wel erg veel handjes automatiseren. En als het zover is, kunnen ze dat in china ook natuurlijk.
Wel rustgevend om naar te kijken vind ik.
Och, de productie van deze is voort gewoon in NL ipv CN: https://www.ixi-now.com/en/ . De kans is best groot dat je die ooit in een horecazaak tegen bent gekomen. En niet echt een miljoen-dollar produkt.
We hebben dat ding een stuk slimmer ontworpen. Sindsdien is in NL maken goedkoper dan spul heen en weer slepen.
- kawarider
Zeker met draai- freeswerk is dat al een aantal jaren aan de hand.
Meubel- houtwerk hetzelfde verhaal.
Uitbesteden doe je t beste in eigen land.
Voor inkopen is CN aantrekkelijk.
Enne, das een mooi dingetje voor Foeks, Dabit
- Markus
- Has thanked: 2 times
- Has thanked: 5 times
Een video van iemand die met een hout zaagblad metaal zaagt. Piranha zaagbladen zijn ook hier te krijgen. Op 4:30 probeert hij met een zaagblad met meer tanden dat uiteindelijk minder goed werkt omdat de tanden om en om verzonken zijn waardoor in metaal maar de helft van de tanden aan het werk is. Ik denk dat voor aluminium zo'n houtzaagblad wel goed zou kunnen werken omdat de afvoer van de spanen beter gaat. Ik heb vast wel zo'n blad ergens liggen en ga dat t.z.t. eens proberen.
N.b. ik gebruik op de zaaglijn altijd een likje olie om het plakken van het aluminium te voorkomen.
Aluminium bewerken met houtgereedschap is toch nooit een probleem geweest?
Hij zaagt er gietijzer mee.
Vroeger zaagde ze met koolstofstaal, toen werd het snelstaal (hss) en nu een gesinterd goedje wolfraamcarbide. Ik zie geen beletsel. Wanneer het wat optimaler is, doe je misschien langer met het gereedschap maar dat is het dan ook wel.
Daar heb je gelijk in, maar ik heb HSS boren die zo zacht zijn als boter. Als het met dat goedkope zaagje kan, dan is het niet zo'n dure teleurstelling als het niet lukt.
