SSD / HD 1:1 kopiëren
Om een computer opslag sectorgewijs te kopiëren, SSD of HD
Dus 1:1 ofwel klonen.
De kopie is dan exact gelijk aan het origineel.
Op deze manier kun je een nieuwe schijf in je computer steken zonder alles opnieuw te installeren en je hebt gelijk een reserve kopie van alles.
NB. ik plak altijd briefjes op de "schijven" met datum en inhoud en zo.
Voor unix-like (linux) is er het commando dd : https://nl.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix)
Maar daar mee kun je (bij mijn weten) ook schrijven naar een niet-lege doelschijf, met onderstaande methode niet.
Men neme een opstart USB-stick, dos, (met rufus gemaakt ?)
Programma's er op :
killmbr
h2copy
De doel schijf aan de computer, opstarten van stick : killmbr # (nummer SATA aansluiting)
Computer uit, bronschijf er bij.
Weer opstarten : h2copy a b ( bron en doel SATA nummer ).
Dat kan niet fout gaan, het doel mag geen MBR hebben.
Bij echte schijven (HD) kwamen er soms meldingen van onleesbare sectoren, bij de SSD's niet, de slechte stukjes worden op de SSD bijgehouden. ( zeg ik dat goed ? )
Een dingetje. ( misschien computer afhankelijk )
bij schijven aan SATA 0 en 1 ging de kopie van de stick naar de SSD.
Dat foutje heb ik omzeild door SATA 1 & 2 te gebruiken.
De programmaatjes.
www-zoek : killmbr h2copy site:.de
https://ftp.heise.de/ct/ctsi/
https://www.heise.de/hintergrund/c-t-Sy ... 59100.html
Zo doe ik dat al jaren, eerder met een 3,5" boot-floppy en IDE schijven.
Na de overgang naar SATA en USB stick heb ik wat andere methoden geprobeerd, dat resulteerde in veel meer handelingen en veel uitzoekerij, van het ene probleempje naar de andere.
Toen deze methode weer eens geprobeerd en het werkt weer !
Ter info, ik hoop dat ik een ieder data verlies kan besparen, ik hoor/zie er graag van.
Aanvulling :
Natuurlijk zijn er veel meer methoden cq programma's om dit doel te bereiken.
Dat heb ik ook geprobeerd en dat lukt uiteindelijk ook maar allemaal veeeeel omslachtiger.
Elke keer weer een andere reden waarom een programma weer een moeilijkheid verzint, de doelschijf is een bitje te klein of zo. Het is altijd wat.
En als het langdurige kopieerproces dan uiteindelijk loopt dan kom ik na een tijd terug en staat toch weer een foutmelding of vraag in beeld.
Nee dank je wel, 'tis als boodschappen doen met een vrachtwagen.
En ik hou wel van iets wat 1 ding goed doet en voor de rest niets, bij de term universeel krijg ik al argwaan.
En een groot voordeel is de zekerheid dat je niet verkeerd om kopieert.
ik nummer de data kabels naar de schijven met een plakkertje en toch blijkt dat dan weer niet te kloppen soms, na een herstart of zo (zal wel bios afhankelijk zijn).
Wat plaatjes bij het praatje :
de AUTOEXEC.BAT die ik er bij maakte
25728
zo niet
25727
zo wel
25729
Laatst gewijzigd door keesfrees op 06 jul 2025 22:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Has thanked: 4 times
Re: SSD / HD 1:1 kopiëren
Ik gebruik "Macrium Reflect" en "Mini Tool Partion Wizzard" voor het maken van een kopie van de HD. Macrium Reflect heeft een optie om een boot CD/USB te maken waarmee je zowel een kopie kunt maken als kunt terugzetten. Deze programma's werken onder W10/W11.
sbos
Bericht door sbos »
bij Vele clone programma's worden bij de free editions al weer weggehaald (betaald).
diskgenius is in de vrije editie zeer uitgebreid te gebruiken. het hestellen van grote bestanden dan heb je een licentie nodig.
hasleo en hdclone zijn ook vrij te gebruiken.
Succes met het omzetten
maak een USB stick met CloneZilla.
Boot hhiervan en doe een 1:1 kopie.
CloneZilla is linux based en altijd gratis
Dat zal op hetzelfde neer komen, alhoewel, op :
https://en.wikipedia.org/wiki/Clonezill ... riza2018-3
Zie ik al wel dat Clonezilla via een image werkt (ipv schijf -> schijf)
En veel meer "kijkt" naar de schijf, inhoud/opbouw.
Ik wil alleen maar een kopie hebben.
Ik heb het startbericht aangevuld.
keesfrees schreef: 05 jul 2025 23:17Aanvulling :
Clonezilla werkt meestal wel. Als je met Linux overweg kunt een live usb van een willekeurige distro ook.
DaBit schreef: 06 jul 2025 22:18 Clonezilla werkt meestal wel.
OK
DaBit schreef: 06 jul 2025 22:18 Als je met Linux overweg kunt een live usb van een willekeurige distro ook.
Och, ja, overweg kunnen, dat is rekbaar ( ik krijg ook wel geluid uit een piano, maar . . . )
Ik heb keus :
kees@paul23:/media/kees/Ventoy$ ls
alpine-extended-3.21.3-x86_64.iso          linuxmint-22.1-xfce-64bit.iso
alpine-standard-3.21.3-x86_64.iso          memtest.iso
archlinux-2025.05.01-x86_64.iso            MX-23.6_386.iso
boot-repair-disk-64bit.iso                 MX-23.6_x64.iso
clonezilla-live-3.2.2-5-amd64.iso          redorescue-4.0.0.iso
debian-12.11.0-amd64-netinst.iso           rescuezilla-2.6-64bit.oracular.iso
debian-12.11.0-i386-netinst.iso            systemrescue-12.00-amd64.iso
debian-live-12.11.0-amd64-cinnamon.iso     tails-amd64-6.15.1.iso
debian-live-12.11.0-amd64-xfce.iso         ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso
Fedora-Workstation-Live-42-1.1.x86_64.iso  xubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso
gparted-live-1.7.0-1-amd64.iso             Zorin-OS-17.3-Core-64-bit.iso
linuxmint-22.1-cinnamon-64bit.iso
Alles op 1 stickje met keuze menu.
En als ik er niet uitkom dan vraag ik Paul.
Maar die stelde (ook) meer ingewikkelde dingen voor om de 1:1 kopie te doen.
1:1 kopieen zijn nog niet helemaal makkelijk. Meestal gaat het naar een identiek of groter medium wel goed, maar soms is het klooien. De gangbare tooling zoals Acronis TrueImage, de eerder aangehaalde Macrium Reflect, etc. lossen onderwater veel op en als je ze kunt gebruiken zijn ze vaak wel de meest stressvrije tools.
Maar als je iets speciaals nodig hebt, je wil een een image via scp naar een andere computer sturen ofzo, dan gaat er weinig boven linux booten vanaf een USB-stickje.
