M5 boutjes met een kleine kop
LangLeveDeHobby
Foutje in mijn ontwerp en nu kan ik geen normale din 912 M5 boutjes met kopdiameter 8.5mm gebruiken.
Weet iemand of er M5 boutjes met een kleinere kop bestaan en zo ja waar ik die kan kopen? 8.0mm kopdiameter zou nog net gaan, liefst 7.5mm.
Veel dank!
Veel dank!
- Has thanked: 2 times
Re: M5 boutjes met een kleine kop
Ik heb ooit uit plaatsgebrek, M5 boutjes afgedraaid tot 7.8 mm. Die zouden probleemloos tot 7.5 mm afgedraaid kunnen worden. Met een draaibank, freesmachine met kotter kop of CNC freesmachine is dit "eenvoudig" om te maken.
Ik wou zeggen, heb je inbus overwogen maar de din 912 geeft dat al aan (?)
Misumi heeft ze op bestelling : https://uk.misumi-ec.com/vona2/detail/110300244060/
McLaren. Maar dat is vast te duur.
Zoals al opgemerkt kan de kop van DIN912 boutjes best iets afgedraaid worden zonder noemenswaardig te verzwakken. Ik heb dit al vele malen gedaan bij o.a. mijn opspan middelen, die ik toch vaak stevig aandraai.
Maar het hangt er natuurlijk helemaal vanaf om hoeveel stuks het gaat en of je een draaibank ter beschikking hebt.
- Bjornski1976
Inderdaad, DIN 7984. Of gewoon din912 in de boormachine tegen een vijl of slijpsteen aan en pallet dan plat.
Andermogelijkheid din7380.
