en het begint nu ergens op te lijken, dus even een paar foto's
hij is 1 meter lang, en 80 cm breed....
en ik hoop dat alle fouten die ik in de eerste machine had in deze machine opgelost heb.....
eerste machine was zeg maar een rijdende brug, hier heb ik een U constructie gemaakt, waardoor de y-as een rechte oversteek is, welke veel makkelijker star en sterk is te maken...
voordat ik het frame gelast heb, heb ik met een gatenzaag gaten gemaakt, zodat het hele frame hol is, zodat ik later er iets van beton of zand of weet ik veel in kan doen tegen het trillen?
ik ben ook bezig met een fabriek waar ik regelmatig kom , die hebben een grote freesbank, om het frame gelijkt te laten frezen.... want het valt niet mee voor een electromonteur/plc programmeur om een frame in elkaar te lassen, en het allemaal recht te houden...
oja... ik heb ook nog een plaat ijzer van 10mm dik, die op de onderkant komt .... ben van plan om daar in een raster van 5x5cm M10 gaten te boren, om de werkstukken vast te zetten.....
meer foto's volgen....
