Snijolie aanbrengen tijdens proces
Free2be
Bericht door Free2be »
Beste,
Onlangs mijn draaibank geïnstalleerd, in het bezit van snijolie, zonder water toevoeging. Nu zie ik dat er een Klein potje wordt gebruikt met een kwastje. Dat kwastje moet dit van een speciale uitvoering zijn? Kan eventueel ook een siliconen borstel? Ik had ook gedacht aan een lijmpotje. Verder ook nog vragen bij de piepkleine verzonden smeernippeltjes, je zou deze best kunnen smeren met een platte kop nippel, maar die vind je nergens.
Alvast bedankt voor jullie inzicht.
Has thanked: 3 times
Re: Snijolie aanbrengen tijdens proces
Free2be schreef: 10 jan 2025 11:34 Dat kwastje moet dit van een speciale uitvoering zijn?
Ik gebruik bij het tappen een tandenborstel om de spanen te verwijderen en tegelijk de tap weer te smeren. Bij het zaagfrezen en ruimen een goedkope kwast van de action. Bij het afsteken, boren en schroefdraad snijden mijn MQL systeem dat met 10% verdunde boorolie werkt.
https://github.com/MetalWorkerTools/MQL-Injection
Free2be schreef: 10 jan 2025 11:34 piepkleine verzonden smeernippeltjes, je zou deze best kunnen smeren met een platte kop nippel, maar die vind je nergens.
Ik gebruik deze houder met een vet pistool om alles met een smeernippel te smeren. Eventueel zet ik een andere smeernippel er op die beter toegankelijk is.
https://nl.aliexpress.com/item/10050071 ... ry_from%3A
De hele kleine smeernippels met een geveerd kogeltje smeer ik met een spuitflesje. De enige die niet lekt is deze van Paulimot.
https://www.paulimot.de/Weitere-Werkzeu ... Kunststoff
Daarnaast heb ik nog kleine plastic flesjes met smeerolie, snijolie, wasbenzine en spiritus.
https://nl.aliexpress.com/item/40003238 ... ry_from%3A
Danny
Bericht door Danny »
Free2be
Ik heb inmiddels een setje borsteltjes voor het aanbrengen van soldeer spul aangeschaft, deze zouden temperatuur bestendig zijn. Nu nog iemand die de veel voorkomende olie potjes, wit met een rood dekseltje weten te lokaliseren. De kleinste lijmpot van 400ml lijkt me te groot.
Ik heb alle metalen olie smeer potjes met pompje laatst weg gegooid. Ze lekken allemaal aan het pompje of de schroefdraad. Is een potje draaien op de draaibank geen optie.
Bij de motorzaak krijg je potjes voor remolie. Daar zit een aansluiting aan met schroefdraad en een deksel die goed afdicht.
Google op "remolie potje" en maak een keus.
Idem "brake oil tank motorcycle" op alie.
Voor de fenella gebruik ik iets wat hier op lijkt, 1 maatje groter.
https://www.techniekwebshop.nl/act-ea99 ... M8QAvD_BwE
Verder niet te ingewikkeld doen.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Er is niets bijzonders aan zo'n kwast. Voor de snij / tap olie gebuik ik een 50ct verfkwasje, en een "RVS magneet bakje" van HBM (Gratis gekregen, HBM verkoopt ze alleen per 3, en m'n broer had er ook maar 1 nodig.)
Voor de koel olie heb ik eens een hele sproei installatie gemaakt, met een vat van 15 liter en een pomp, maar dat geeft zo'n geklieder dat het niet handig is. Dus voor de water verdunde koel vloeistof gebruik ik tegenwoordig een plastic knijp fles met een messing stijgbuis.
Wat kwasten betreft... Ook handig om een wat grotere platte kwast erbij te hebben. Geen dure / natuur haren, maar gewoon zo'n goedkope. Knip dan ongeveer de helft van lengte van de haren er af. Hierdoor wordt de kwast nog een stuk stugger, en dat is goed bruikbaar om b.v. vuil en spanen uit hoekjes weg te vegen. B.v. uit T-gleuven.
hfjbuis schreef: 01 feb 2025 09:54
25580
Ohja.. die dingen... Ik heb mijn Oordopjes daarin zitten.. maareh.. deze heb ik gewoon gedraaid en gefreesd uit een stukkie Delrin..
Ze hebben niet allemaal schroefdraadaansluiting.. doorgaans gewoon een slangpilaartje.. d'r komt tenslotte geen druk op..
Let wel dat er standaard een "Bladder" in die dingen zit, onder het dekseltje.. maar die zou je eventueel gewoon kunnen vervangen voor een Plaatje Rubber.. ze moeten natuurlijk wel kunnen beluchten, zonder dat de lucht in de Remvloeistof terecht komt.. want dat spul is nogal hygroscopisch.. en water in je remvloeistof.. da'moejje nie willen.. :cry:
Het dekseltje zelf Dicht dus totaal niet af.. dat is die Bladder, maar als je em vast monteert.. dan "k ukelt" dat er ook niet tegenan
