Automatisch hoogte blokje kalibreren
Duco
Bericht door Duco »
Beste Collega,
Ik werk sinds kort met het programma Mach3.
Maar er is iets door mijn collega verkeerd ingesteld.
Ik heb een vraag aan u over het kalibreren van het hoogte blokje wat van messing is.
Kan iemand mij helpen om dit af te stellen.
Hij heeft het gedaan, maar nu blijft mijn freestool 12mm boven mijn object hangen.
Dus de dikte van het blokje 14,78 mm moet ik ergens ingeven in dit programma.
Hoe of wat moet ik doen.
Gr. Duco
bertus1945
Re: Automatisch hoogte blokje kalibreren
Bericht door bertus1945 »
Heb je hier wat aan???
Ik heb al een paar jaar geen CNC meer,maar je kan googlen
https://www.youtube.com/watch?v=cwWiO0X_jYs
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Duco,
Hoewel onderstaande een oplossing is voor je vraag, klinkt het alsof je ervaring nog erg beperkt is, dus ik hoop dat je ermee geholpen bent.
Leg een sigarettenvloeitje op je blokje. Neem aan dat de dikte hiervan 0.02 mm is.
Ga met de Z as langzaam naar beneden naar je blokje; doe het laatste stukje met hondersten tot je het vloeitje raakt.
Klik in het windowtje voor de Z as en type daar in 14.78 +0.02 dus: 14.80. Enter.
Klaar.
Hessel
Has thanked: 4 times
Aan de probe button (Auto Tool Zero) hangt een stukje code (probe macro) waarin de hoogte van het blokje staat. Deze waarde moet je aanpassen. In deze video staat de hoogte van het blokje (het koperen stripje) op 1.6 mm.
Voor de beschrijving van de macro code: https://www.instructables.com/Mach3-Zero-Probe-Tool/
Duco
Bericht door Duco »
Beste CNC vrienden,
Mijn vraag is door jullie duidelijk beantwoord.
Mag ik jullie bedanken voor de snelle reactie.
Ik ga het proberen
Thanx Duco
Duco
Bericht door Duco »
Beste Collega CNC vrienden,
Bedankt voor de snelle reactie.
Mijn vraag is beantwoord.
Ik ga het proberen.
Thanx Duco
