Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
een Seiko onderdeel "Unobtainium" noemen is net zoiets als geen rookworsten bij de Hema..
als je 't dunne stukje iets breder maakt, en wat langer.. dan zal ie wel langer meegaan.
Met je Perslucht moet je al goed uitkijken met een 0.6 mm boortje overigens..en hij boort wel erg diep voor zo'n klein onderdeeltje
't beste voor dat nokje zou zijn, gaatje te klein boren, en dan verzinken, pennetje draaien met een borstje erop, en dan klinken.. wetsteentje erover.. en niet meer te zien..
Handig als je even ondertiteling met vertalen naar Engels aanzet,
mijn Italiaans is niet meer wat het geweest is.
In het kader mostest dangeroust wood working scary:
Ja, een beetje zoals het hier in de jaren '50 en '60 aan toe ging. Doet me ook denken aan een arbeidsongeval in die tijdsperiode hier in ons dorp. Een zelfstandige was alleen in zijn boomzagerij aan het werk. Toen die 's avond niet thuiskwam zijn ze gaan zoeken, moet blijkbaar gestruikeld zijn en in de (XXL-size) bandzaag terecht gekomen zijn. Men spreekt er 80 jaar later nog over, hoeft dus geen verder uitleg, maar gelukkig zijn er nu veiligheidsinrichtingen. Ook al wordt er soms op gesakkerd.
Tja India en Pakistan: er zijn meer werkloze arbeiders die in de rij staan dan dat er gevaarlijke machines zijn
Kun je wat van vinden maar hier in Nederland hebben we ook een geschiedenis met asbest, steenkool, bepaalde chroom verfen, dioxine dumpingen....
Ze lopen daar gewoon 60 jaar achter.
Kijk, zo zou ik het zelf wel zien zitten.
Een zo goed als nieuwe (maar defecte) emco F1cnc voor een prikkie op de kop tikken en dan een projectje maken.
343 Australische dollars is niet veel!
Mach 3 waarschijnlijk wel illegaal, natuurlijk
- Has thanked: 2 times
Mooie video en een mooie machine die ik wel wil hebben.
'k zie ze hier en daar wel langskomen.. Ik zou zeggen.. Linkerkast verbouwen.. Wisselaar op die plek, GOEDE electronica erin en een besturing erop..
't is alleen dat ik er niet heel veel mee opschiet qua werkbereik.. Daarom heb ik nu ook een EMCOturn 120 naast mijn EMCO Compact 5 CNC, de "5" is er voor kleine tussendoordingetjes.. de "120" voor groter werk en serieproductie..
een EMCO VMC 100 is dan leuker.. die hebben een wisselaar.. alleen zit dat ding op de Kop, en daarmee kon ie nog wel eens in de weg zitten als je er een 4de as op zet..
DIe Draaibankjes .. 2 Boxfords.. Ja.. die mag je hier ook wel neerzetten.. mogelijk dat dan zelfs de EMCO "5"'t veld mag ruimen..
AI
https://youtu.be/s_Vrh9HA-xA?si=oNGZMEuZ3-UORDq0
https://cloudnc.atlassian.net/wiki/spac ... CAM+Assist
- Markus
Man bouwt zijn eigen draaibank, giet eventjes een frame van aluminium
Laatst gewijzigd door Markus op 05 apr 2024 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooie Video, Duidelijk iemand die verstand heeft van Gieten.. hij gebruikt "Kernzand" voor zijn mal, en dat vind ik een slimme keuze.
't enige wat ik er op aan kan merken is dat hij de hoeken wat te scherp gehouden heeft, wat afrondingen erin vermindert de interne spanningen aanzienlijk, maar da's dan ook het enige..
'k ben benieuwd naar de vervolgstappen, hoe hij het bed gaat vlakken, en wat voor geleidingen erop komen..
persoonlijk zou ik kiezen voor Kogelomloopgeleidingen, want een Prismabed slijpen of schaven, dat zie ik em niet zo 1, 2, 3 doen.
de Vaste Kop kan ook weleens een mooi "Gietfilmpje" opleveren.
Hij heeft, zoals ie in een andere Video aangeeft, een hele lading oude auto onderdelen opgescharrelt, die hij heeft omgesmolten tot Aluminium Ingots
't zal me daarom ook niets verbazen als hij een 5-bak uit een auto zal gebruiken voor de bak van zijn draaibank..al dan niet compleet met pook.. 't zal dan ook meteen de eerste draaibank kunnen worden die gesynchroniseerd is
'k heb meteen maar even een Abonnement genomen op zijn kanaal..ben wel schieuwnierig naar de volgende stappen.
Dit is misschien wel een heel leuk instap cnc freesmachientje voor een beginner!
(Voor iemand met (te) weinig ruimte)
https://youtu.be/mup98owbXt8?si=v8A2ihKMdJ6oQtOl
https://www.kickstarter.com/projects/ma ... =discovery
de Carvera.. wij noemen zoiets een Graveermachine.. groter dan 1/8
gereedschappen (3.175 mm) past er niet in.. Keyless Gereedschapwissel is leuk, maar dat kan ook met gereedschappen tot 8 mm
't betekent wel dat je voor alles met een schacht kleiner dan 8 mm een spantangetje moet gebruiken, maar die zijn ook verkrijgbaar, voor de meest gebruikte Diameters..Tevens kun je daar ook een ER spantang adapter voor krijgen, waarmee je ER spantangen kan gebruiken, waardoor je je gereedschappen met een vaste lengte kan inspannen, en je dus gewoon met een gereedschapstabel kan werken, één keer inmeten, en achtermekaar wisselen...
