Emcomat V8 onderhoud.
Marijke&Peter
Re: Emcomat V8 onderhoud.
Bericht door Marijke&Peter »
Quepee schreef: 18 jan 2024 17:42Beterschap !
bedankt.
benkr schreef: 07 jan 2024 23:04Om iemand te vinden die je zou kunnen helpen op dit pad lijkt het mij wel heel erg handig als je in je profiel aangeeft waar die draaibank nu woont, wellicht woont er iemand heel dicht bij je inde buurt die je hier mee kan en wil helpen.
Dat zou mooi zijn, de woonplaats van de draaibank is Heemskerk.
Elke hulp is welkom.
Groetjes, Marijke en Peter.
Marijke&Peter schreef: 18 jan 2024 17:15 bedankt voor de antwoorden.
Maar ik ben erg ziek, en voorlopig is de draaibank niet de 1e prioriteit.
Groetjes, Peter
Beterschap. Geen corona hopelijk?
Marijke&Peter
Dat had ik 3 maanden geleden, dus ik ben niet meer besmettelijk.
Een week later heb ik 60km gefietst.
Dat was veel te veel.
Nu heb ik hoofdpijn, en bij inspanning wordt het erger. :cry:
Michel
Bericht door Michel »
Goedemorgen,
Ik heb hier een Emco maximat V10 ,bij mijn weten heeft deze dezelfde opname als een V8
Ik heb een foto van de spindel opname zonder klauwplaat gemaakt zodat je een idee hebt hoe dat er uit ziet.
25078
Het pasvlak is 40 mm doorsnede ,de draad is M39 met een spoed van 4 mm
Ik hoop dat je er wat aan hebt
(Ik heb de afmetingen met de schuifmaat gedaan dus het zijn niet de precieze afmetingen ,reken mij niet af op de laatste paar honderdste plus of min.)
Ervaring is het grootboek van mislukkingen
Marijke&Peter
Hallo Michel.
Bedankt voor de foto.
Ondertussen ben ik opgenomen in het ziekenhuis :-(
Ik heb Jurgen ( een andere patient hier ) dit topic ook laten lezen.
Hij denkt dat de witte delen op het schoefdraad beschadigingen zijn, en dat dit schroefdraad daardoor onbruikbaar is.
Ik denk dat dat dit wit op de foto veroorzaakt is door de flits van de camera, en dat het schroefdraad prima bruikbaar is.
Kun je hier wat duidelijkheid over geven ?
Goetjes, Peter + Jurgen.
Michel
Hallo Peter
Ik hoop dat het niet om iets ernstigs gaat ivm je ziekenhuis bezoek ,in iedergeval heel veel beterschap.
Die witte vlekken op de foto zijn afkomstig van wat vet vlekken op de schroefdraad ,de schroefdraad op mijn draaibank is onbeschadigd .
Als je wil dan wil ik nog wel een foto maken genomen vanaf een andere hoek / positie
Marijke&Peter
Inmiddels ben ik ruim een week terug uit het ziekenhuis.
Ik kan weer 10 km fietsen, en ook kabel trekken door de kruipruimte, zonder dat ik onder de vloer hoef.
Marijke&Peter schreef: 10 mar 2024 23:35 Inmiddels ben ik ruim een week terug uit het ziekenhuis.
Dat van die kabel begrijp ik niet echt, maar zo te horen gaat de gezondheid goed?
Marijke&Peter
hainjedaf schreef: 11 mar 2024 20:16Dat van die kabel begrijp ik niet echt,
Ik heb een schakeling gebouwd die de voeding van de laptop en de TV uit zet om 23:00uur of als ik de voordeur op slot doe.
Ik ben handig met hengelen, zo hoeft er niemand onder de vloer.
Deze week heb ik een nieuwe gasbuis aangelegd in de kruipruimte, met wat hengelen, duwen en trekken.
Want bij het aanleggen van die kabel viel het mij op dat die oude buis heel roestig is in de kruipruimte.
hainjedaf schreef: 11 mar 2024 20:16maar zo te horen gaat de gezondheid goed?
Inmiddels heb ik ook weer een terugval gehad doordat ik tegen de wind in gefietst heb :x :cry: :roll:
Sterkte... Ik hoop dat het goed komt
Marijke&Peter
Inmiddels ben ik voor een groot deel hesteld vasn de post-covid.
Ondertussen hebben we van pgroot veel nuttige info gekregen. 8)
We willen de draaibank verplaatsen naar de 1e verdieping.
Bij het demonteren viel het op dat de tandriem veel slijtage heeft. :x
Is dit soort tandriem nog ergens verkrijgbaar ?
De klauwplaat is ook gedemonteerd, maar het lukt niet om die achterplaat los te krijgen van de as.
Er kan een dunne inbussleutel door de achterkant van de as.
Maar die is niet sterk genoeg , als ik er nog harder aan ga draaien, dan gaat de inbussleutel krom.
Zou het warm stoken van de achterkant van de klauwplaat een oplossing kunnen zijn ?
Groetjes, Peter (en Marijke)
Bijlagen
Has thanked: 5 times
Volgens de handleiding in de knowledge base is dit een gates M5-690 tandriem. Die is verkrijgbaar o.a. bij https://www.lager-techniek.eu/index.php ... _40CH_WA_0
Marijke&Peter schreef: 22 aug 2025 20:37 De klauwplaat is ook gedemonteerd, maar het lukt niet om die achterplaat los te krijgen van de as.
Jij hebt een andere achterplaat dan die in de handleiding knowledgebase/article?k=138. Het lijkt erop dat deze achterplaat geklemd zit. Mogelijk is het (deels) een conische passing en zit hij stevig vast. Warm stoken kan helpen maar er zitten vlakbij ook lagers met waarschijnlijk een rubberen afdichting. De kans dat die kapot gaat is reëel.
Als je een vervangend exemplaar hebt, dan kun je wel zien hoe hij bevestigd is. Om de spindel en lagers niet te beschadigen zou ik de achterplaat dunner draaien totdat hij zo dun is dat hij vanzelf los komt. Zet de draairichting van de kop andersom en plaats de beitel aan de andere kant of op z'n kop in de beitelhouder.
Heb je geen vervangend exemplaar, dan kun je hem beter laten zitten. Ziet wel link uit, zonder risico is het niet.
Superkees
Bericht door Superkees »
Laten zitten geeft een enorme onbalans, lijkt me.
Marijke&Peter
Fijn dat die tandriem nog verkrijgbaar is.
Dan toch niet wam maken met een brandertje.
Ik ga een speciaal stukje gereedschap maken zodat ik meer kracht kan zetten
om de klauwplaat plaat los te krijgen.
Het is een passing met schroefdraad en een klem.
Zie foto van Michel, 4e bericht van boven op deze pagina.
De klem is gebroken, maar het stukje kan ik terug plaatsen.
Dan is er geen onbalans.
