Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Als er geen mensen meer zijn zul je iets moeten.
Ik vind zelf dat 3D printen van huizen of prefab woningen ook zo'n zelfde oplossing, het is het niet helemaal maar je moet iets.
Zonder 1e product valt er weinig te verbeteren.
Bij deze is het maar net de vraag of op locatie metselen een handige oplossing is. Dus ze kijken alleen naar 1 klein onderdeeltje van het proces, soms kun je beter es een keertje over het hele proces nadenken.
Voer die robot een ander receptje, verwissel eventueel een actuator voor een ander type, klaar.Arie Kabaalstra schreef: 19 feb 2024 12:41 Dit soort vindingen lijkt me pas zinvol als je er Kops, streks, en klezoor door elkaar mee kan verwerken
Snelheid? Die kan ook best omhoog. Maar eerst lopen, dan rennen zullen ze daar wel denken. En gelijk hebben ze.
Ik snap alleen niet goed waar ze die AI nu voor nodig hebben. Gewoon machine vision lijkt me meer dan zat.
- serum
Als je geen AI roept haal je al gauw 10-20 miljoen minder op.
Kijk eens wat van Wijnen allemaal doet op prefab gebied, lichtjaren verder. Dan is dit alweer een beetje achterhaald.
https://www.youtube.com/watch?v=gE2R7v4 ... nnel=NU.nl
- Markus
- Has thanked: 2 times
@DaBit
Heb zelf paar jaar geleden een alarm systeem met AI object herkenning gemaakt voor de cameras op ons erf dat mensen, fietsen, brommers, auto en dergelijke herkent en dan bij herkenning een plaatje stuurt naar bepaalde telefoons. Tegenwoordig heb je daarvoor Frigate NVR (ai thuis camera alarms voor linux gebakkies) maar dat vind ik er ingewikkeld uitzien.
Je kunt ook zonder al te veel moeite zelf een herkenninsmodel trainen zonder te weten wat er achter zit. Gewoon een heleboel plaatjes verzamelen van de dingen die je wilt herkennen en dan handmatig object detection annotation doen (kader om het ding dat je wilt herkennen tekenen en dan het de juiste naam geven). Dan de training starten, paar uur wachten en klaar is uw eigen herkenningsmodel.
Greetz,
De grenzen tussen machine vision en AI vervagen, vooral Object herkenning (is dat een baksteen ? is die nog heel ?, komt daar een mens op me af ?) is AI makkelijker. Het is vrij simpel om object herkenning in je code te integreren zonder al te veel te hoeven snappen van hoe de herkennings AI werkt.k snap alleen niet goed waar ze die AI nu voor nodig hebben. Gewoon machine vision lijkt me meer dan zat.
Greetz,
Ja, dat kon ik in het jaar kruik al met bijvoorbeeld de Hough transformatie en wat convolutie en statistiek, wat ingewikkelder met Haar cascades, en SIFT heb ik er ook wel eens voor misbruikt. Hoe lang gebruiken ze al machine vision om rotte appeljes van de goede appeltjes onderscheiden? Of dat het weerstandje goed door de vacuumpipet opgepakt is en wat de orientatie precies is? Met een absoluut duizelingwekkende pleurisgang op best normale hardware overigens. Niet echt technologie die de term 'AI' waardig is, tenzij je een potje buzzwordbingo wil spelen.Markus schreef: 19 feb 2024 16:46 De grenzen tussen machine vision en AI vervagen, vooral Object herkenning (is dat een baksteen ? is die nog heel ?, komt daar een mens op me af ?)
Jij doet het wel erg simpel voorkomenMarkus schreef: 19 feb 2024 16:46 Dan de training starten, paar uur wachten en klaar is uw eigen herkenningsmodel.
Een herkenningsmodel van de grond af aan trainen is een monnikenwerk, als je er nog echt iets aan wil hebben ook. Ik heb het ooit met insecten geprobeerd om een bepaald modelletje kruiper te herkennen, maar veranderende weers/lichtomstandigheden en wat er verder nog allemaal langs komt gooide aardig roet in het eten. Dat kun je er ook wel weer grotendeels uit trainen, maar je hebt een vijfdubbele muisarm voor je zover bent.
En dan moet je nog eens kijken wat het faalpercentage is... Je weet wel, van die AI modellen die getraind zijn met auto's en brommers/motoren en dan komt er een auto met 1 kapotte koplamp aan. Boem, oeps, die AI dacht dat het een smalle motorfiets was. Of getraind met 80% blanke mensen en er komt iemand met een donkere huidskleur langs. Getraind met Europese nummerborden en er komt een Aziaat langs...
Na jaren en jaren sleutelen zijn die 'detecteer mens/hond/kat' modellen inmiddels redelijk betrouwbaar. Met de nadruk op 'redelijk'.
't is geen magisch toverstokje in ieder geval, dat AI.
(Maar van zaken als dat SORA valt m'n mond toch wel heel hard open)
Inderdaad wel een groot verschil.
Ik durf anno 2024 nog wel te stellen dat als een apparaat niet aan het internet hangt het geen echte AI is maar een fake AI. Of een extreem simpele.
De echte AI heeft nogal wat processingpower en geheugen tot zijn beschikking, ook al mag hij het zelf niet weten
https://www.bbntimes.com/science/real-v ... difference
- Markus
@Dabit
Model voor mijn alarm heb ik dan ook niet zelf getraind, al ben ik wel daarvoor plaatjes aan het sparen
Ik train tegenwoordig andere soortig modellen en voor sommigen heb ik heel veel uren nodig en dan bij de evaluatie valt het dan inderdaad tegen
Je hebt gelijk, koos mijn woorden slecht (monnikenwerk met plaatjes doe ik regelmatig), het is niet moeilijk maar wel heel veel werkEen herkenningsmodel van de grond af aan trainen is een monnikenwerk
Valt relatief best mee als het een statisch model is dat je 'alleen maar' hoeft te evalueren. Met iets als een Jetson Nano kom je een heel eind, en met zo'n Coral dingetje ook naar het schijnt.Kjelt schreef: 19 feb 2024 18:43 Ik durf anno 2024 nog wel te stellen dat als een apparaat niet aan het internet hangt het geen echte AI is maar een fake AI. Of een extreem simpele.
Verder zit er binnenkort in elke MCU een NN-accelerator, net zoals er nu ook al crypto-units in zitten.
Voor baksteentjes leggen en at soort klussen zou ik dan ook (anno 2024 dus) voor klassieke computervision kiezen.Markus schreef: 19 feb 2024 19:56 Ik train tegenwoordig andere soortig modellen en voor sommigen heb ik heel veel uren nodig en dan bij de evaluatie valt het dan inderdaad tegen
Maar, we gaan spannende tijden tegemoet. Dat is iets wat zeker is.
- Markus
Ik heb nog nooit echt begrepen waarom niemand op het forum een van die kant en klare epoxy-beton frames uit Duitsland heeft gehaald
Hier een gast die verteld hoe hij dat gedaan heeft
deel 2
de frames kun je hier kopen op ebay
https://www.ebay.de/itm/133667598594 of hier https://www.ebay.de/itm/134247839234
of vanaf de website --> Thomas Zietz
er is ook nog een andere aanbieder --> Technik Mueller
deel 2
Hoeveel machines worden er hier op het forum nu helemaal gebouwd in een jaar?Markus schreef: 20 feb 2024 14:54 Ik heb nog nooit echt begrepen waarom niemand op het forum een van die kant en klare epoxy-beton frames uit Duitsland heeft gehaald
En hoe lang zijn die epoxy-beton dingen beschikbaar?
En de meest zelfbouw is toch een portaal machine.
Dan zijn er ook nog mensen die gewoon graag iets zelf bouwen.
Kortom ik denk dat de markt zeer klein is.
Dan zijn er misschien best wel mensen die wel zo'n ding hebben gekocht, maar die hebben geen zin in discussies op een forum.
Inderdaad is het bereik wat aan de lage kant voor veel mensen.
Vooral starters beginnen met een hele plaat MDF formaat machine in gedachten wat voor hout prima te doen is en dan op een portaalfreesmachine uit komt.
Dit soort epoxy frames los kosten vaak al meer dan het budget
Maar achteraf had ik best zo'n machine willen bouwen.
- Markus
@hugo
@Kjelt
Okay die hebben dan een groot bereik maar dat is vaak bedoel voor het werken met hout, deze is bedoeld voor metaal
al meer dan 10 jaar denk ik , Muller is al opgericht in 2007, deze beide heren waren eerst voor de hobby op het Duitse cnc forum als ik me het goed herinnerEn hoe lang zijn die epoxy-beton dingen beschikbaar?
Dit is toch een portaal machine ?En de meest zelfbouw is toch een portaal machine.
@Kjelt
Deze epoxy betons frames kosten iets van 2000 tot 3000. Ik heb op het forum mensen het 3 voudige zien uitgeven voor machines met een aluminium profiel frame.Dit soort epoxy frames los kosten vaak al meer dan het budget
Ik niet, de OSPF was 1000 aan aluminium en dan heb je het over een 1000mmx850mm machine zonder onderstel want die zit bij de Epoxy ook niet.Markus schreef: 20 feb 2024 16:07 @KjeltDeze epoxy betons frames kosten iets van 2000 tot 3000. Ik heb op het forum mensen het 3 voudige zien uitgeven voor machines met een aluminium profiel frame.Dit soort epoxy frames los kosten vaak al meer dan het budget
Dan nog komt de totale prijs van de OSPF al over de 6000 met nieuwe spullen dus de epoxy versie zou dan gauw richting de 8000.- gaan en dan heb je een zeer stevige edoch kleine machine. Ik denk dat meer mensen dan een 2e hands RF30/40 zullen gaan ombouwen voor de helft van die prijs.
Het is echt wel een mooi frame hoor, niets op aan te merken verder.
En zelf heb ik nu wel voor 3000 aluminium voor de herbouw uitgegeven maar dan heb je ook 300 kg aluminium
