Z-as gaat zakken met 0.0004 mm per regel
Re: Z-as gaat zakken met 0.0004 mm per regel
Dit is weer zo'n typisch gevalletje van heel veel stuurlui die allemaal aan de kant staan en ook allemaal een oplossing hebben, er zijn nu zoveel meningen en oplossingen dat de TS zijn eigen weg kiest en geen van de aangedragen oplossingen probeert denk ik, elke mogelijkheid is al wel aan de orde geweest en toch is er nog geen oplossing of uitsluiting. Ik denk wel dat wanneer er iemand met een scoop en wat gezond verstand naar die machine gaat het probleem erg snel de wereld uit is.
- serum
Mooi is dat he.. Niemand lijkt die wel erg relevante posts ook nog maar te lezenBjornski1976 schreef: 29 jan 2024 19:18 Toch wel knap om puls tijden van 0 mS te hanteren, te zien in het plaatje.
Komt omdat het totaal niet relevant is, Mach3 regelt dat helemaal zelf, en vooral als het niet echt snel gaat maakt Mach3 er superbrede pulsen van, hoe sneller het moet hoe smaller de pulsen worden gemaakt, en als het echt snel moet dan wordt die ingevulde tijd pas relevant.serum schreef: 30 jan 2024 19:23Mooi is dat he.. Niemand lijkt die wel erg relevante posts ook nog maar te lezenBjornski1976 schreef: 29 jan 2024 19:18 Toch wel knap om puls tijden van 0 mS te hanteren, te zien in het plaatje.![]()
De valkuil is daardoor dat wanneer je voor de verkeerde polariteit kiest je vreemde dingen krijgt, meestal mis je dan de eerste of de laatste puls van een pulstreintje, en daardoor krijg je juist de dingen die hier aan de hand zijn, daarom heb ik ook al voorgesteld om enkele en alleen de pulspolariteit te wijzigen. Grote kans dat het dan opgelost is. Maar door de grote hoeveelheid verschillende aanwijzingen van mensen die Mach3 niet kennen verdwijnt ook een goede en zinnige aanwijzing compleet in de brij van goedbedoelde aanwijzingen en gebeurd er uiteindelijk niets.
Helemaal mee eens, en zeker wanneer de verhalen ook nog eens veel te lang worden.benkr schreef: 30 jan 2024 20:24Komt omdat het totaal niet relevant is, Mach3 regelt dat helemaal zelf, en vooral als het niet echt snel gaat maakt Mach3 er superbrede pulsen van, hoe sneller het moet hoe smaller de pulsen worden gemaakt, en als het echt snel moet dan wordt die ingevulde tijd pas relevant.serum schreef: 30 jan 2024 19:23Mooi is dat he.. Niemand lijkt die wel erg relevante posts ook nog maar te lezenBjornski1976 schreef: 29 jan 2024 19:18 Toch wel knap om puls tijden van 0 mS te hanteren, te zien in het plaatje.![]()
Vliegbouler
Als ik de z-as 10 x 5 mm op en neer laat gaan is de Z-as 0 0,15 mm gezakt, dus nu een nieuwe kogelomloopspindel met moer besteld en dan ombouwen.
De toekomst zal het leren.
Die KO kan voor het geheel geen kwaad, maar als je even je gewone boeren verstand gebruikt moet je toch begrijpen dat daar niet de oorzaak zit.Vliegbouler schreef: 02 feb 2024 10:28 Als ik de z-as 10 x 5 mm op en neer laat gaan is de Z-as 0 0,15 mm gezakt, dus nu een nieuwe kogelomloopspindel met moer besteld en dan ombouwen.
De kans is dus erg groot dat het probleem gewoon weer aanwezig is zodra die KO gemonteerd is.
Of je hebt een stap verlies bij omkeren, of de koppeling tussen motor en spindel slipt.
Die stap verlies heeft dan weer meerdere oorzaken, dat is Ben z'n specialiteit.
Voor die slip kun je even een viltstiftstreep op motor as, koppeling en schroefspil zetten, en wat meer testen totdat je 3/4=0.75 mm of zo fout hebt, dan zou er 1/4 verschuiving te zien kunnen zijn als het slip is.
Vliegbouler
Dank je daar had ik ook nog niet aan gedacht.
Even geduld om de materialen te ontvangen en ombouwen.
Maar hier zitten nuttige tips tussen
Dank u.
Nog een tip, dat testen kun je voor dat je materialen binnen zijn al doen. Scheelt weer kostbare wacht tijd.
