pijltjes toets. % snel Heid minder
hallo,
ik heb een vraagje, ik heb op een nieuw pc Eding cnc gezet, mijn oude pc was stuk gegaan.
wat in nu niet meer kan is als ik met mijn pijtjes toets een as bewegen.
en als dat tehaart gaat,kont ik met mijn % hem langzamer zetten, maar dat doet hij niet meer.
hoe krijg ik dit weer aan de praat ik hen de 4.03 er op staan
Re: pijltjes toets. % snel Heid minder
Ik kan dat wel.. EdingCNC V4.03.62..
gewoon zoals het vroeger was.. F9/F10 of, net als vroeger, Ctrl F +Feed, of Ctrl-Shift F -Feed..
Wat je ook kan doen, is gewoon een Potmetertje aansluiten.. dan kun je het met een draaiknop regelen.. helemaal traploos..
Ik heb even gekeken onder het tabblad "setup" maar ik zie zo niets waarmee je het joggen met de toetsen kunt aan of uit zetten. Voor zover ik weet is het joggen met de pijltjes toetsen ook een standaard feature die bij elke Eding gebruiker werkt (hoor het graag als het anders is).
Wel moet het vinkje "jogging before homing" aan staan om te kunnen joggen voordat je ge-homed hebt.
In de cnc.ini file zit nog een setting "disableKeyboardJogging = 0" daarmee kun je blijkbaar het joggen met de pijltjestoetsen uitzetten. Je kunt er even naar kijken, maar het lijkt mij niet waarschijnlijk dat die setting omgevallen is bij het overzetten naar je nieuwe PC.
Kun je wel op andere manieren joggen, b.v. met het jog-pad, zoals Arie noemt?
ga eens even heel snel je mond spoelen met een kommetje kokend lood?..Kars-cnc schreef: 23 okt 2023 18:39 Kun je wel op andere manieren joggen, b.v. met het jog-pad, zoals Arie noemt?
Ik heb het nooit gehad over het Jogpad.. ik gebruik dat niet.. en NIEMAND zou dat moeten gebruiken.. op je scherm, of met een muis heb je geen tactile feedback.. AFBLIJVEN DUS!..
Volgens EdingCNC is dat Jogpad iets dat de klanten willen.. FOUT!.. dat is iets waarvan de klanten nog geloven dat het handig is, maar klanten weten niets.. kunnen niets (ik heb dit eerder gezegd) en Daarom komen ze naar bedrijven die WEL weten hoe het moet.. die moeten zich dan ook niet bezig gaan houden met wat klanten beweren te willen, die moeten de klant vertellen, net zoals ik hier doe , Hoe het werkt!
Joggen Voor Homen.. is niet belangrijk.. je gaat immers niet joggen om een referentiepunt vast te leggen voor je gehomed hebt!, Immers.. 't zou dan zomaar kunnen dat je buiten je machine limits gaat als je groot werk op je machine hebt liggen.. en da'hoort nie!..
(ik heb dat wel aanstaan, omdat ik nog geen home schakelaars heb, dus, eerst homen, dan pas Joggen.. omdat ik mijn machines gewoontegetrouw 's avonds terugzet op het Home Punt, zodat ik na het homen weer verder kan.. )
Nou..., je noemde F9/F10, bij mijn EdingCNC V4.03.59.. is dat "Jog" en "Jogpad", maar misschien is dat inmiddels veranderd
Mijn bedoeling was Arian verder te helpen met zijn probleem dat het joggen met de pijltjestoetsen niet meer werkt op zijn nieuwe PC. Alhoewel... als ik het bericht nog weer eens lees zou het ook kunnen dat het joggen wel werkt maar de jog snelheid niet meer beïnvloed wordt door de % knop... Het bericht is mij niet helemaal duidelijk. Ik zou Arian dan ook willen vragen wat meer info te geven!
Wel weer een beetje kort door de bocht Arie (zoals we van je gewend zijn)Arie Kabaalstra schreef: 23 okt 2023 21:59
Joggen vóór het homen kan soms best handig zijn, bijvoorbeeld als er om wat voor reden dan ook stappenverlies is geweest en de brug loopt door zijn eindpunt, is het handig om de z-as met joggen weer binnen het normale werkbereik te krijgen. Ik weet dat er mensen zijn die zo goed met hun machine om kunnen gaan dat dit nooit gebeurd, althans ze vertellen het niet, maar bij mij gebeuren dit soort dingen incidenteel nog wel eens, en omdat Eding vooral gericht is op de hobby-markt is het best een handige functie als je dit soort machines niet dagelijks gebruikt.
Ja.. Als er iets mis gaat.. en dat moet je toch ten allen tijde zien te voorkomen.. gaat er dan toch iets mis, dan zet je het even aan in je Setup..
'k schreef ook, (niet voor niets) dat ik het uit heb staan, omdat ik geen eindschakelaars heb.. dus, jog ik voor het homen, dan ben ik mijn positie kwijt..
Nee.. .dat is niet Jog en Jogpad, het kan netzogoed User8 en User9 zijn of User18 en User19, Move to Work Zero en G28 Spindel RPM - of +Kars-cnc schreef: 24 okt 2023 08:34 Nou..., je noemde F9/F10, bij mijn EdingCNC V4.03.59.. is dat "Jog" en "Jogpad", maar misschien is dat inmiddels veranderd
en als je dat niet snapt.. blijf dan gerust met je takken van je machine af.. want blijkbaar denk jij dat F9 en F10 ALTIJD Jog en Jogpanel zijn..
het is maar net in welke "Machine Modus" je zit, ofwel welk Menu.
Ja, eigelijk zou dat EdingCNC (wat ik zelf maar een verschrikkelijk soepbesturing vind...), niet zomaar aan iedereen verkocht mogen worden.Arie Kabaalstra schreef: 24 okt 2023 14:45 en als je dat niet snapt.. blijf dan gerust met je takken van je machine af.. want blijkbaar denk jij dat F9 en F10 ALTIJD Jog en Jogpanel zijn..
Zeg maar, eerst bewijzen dat je er wel capabel voor bent...
Je bedoelt, welke soep het meest overeenkomt?
TS is afgehaakt ben ik bang.
Dus moet je er ook niet over oordelen, dat je het een soepbesturing vindt, dat mag, en dat is al voldoende.. maar.. uitgaande van jouw opmerking zou het dan ook prima zijn om mensen zonder rijbewijs met een auto de straat op te laten gaan?..
- Has thanked: 2 times
Pot verwijt ketel?!?Arie Kabaalstra schreef: 24 okt 2023 18:48Dus moet je er ook niet over oordelen, dat je het een soepbesturing vindt, dat mag, en dat is al voldoende.. maar.. uitgaande van jouw opmerking zou het dan ook prima zijn om mensen zonder rijbewijs met een auto de straat op te laten gaan?..
Ik ga effe in mijn garderobe het asbest pak afstoffen... Flame wars zijn zo leuk!
Arie, het is een hobby besturing, en dat gaat het altijd blijven.Arie Kabaalstra schreef: 24 okt 2023 18:48Dus moet je er ook niet over oordelen, dat je het een soepbesturing vindt, dat mag, en dat is al voldoende.. maar.. uitgaande van jouw opmerking zou het dan ook prima zijn om mensen zonder rijbewijs met een auto de straat op te laten gaan?..
Denk niet dat je mag verwachten dat de mensen eerst een verplichte scholing te volgen om een hobby uit te oefenen? Vind jij dat niet een beetje raar? En dan vervolgens mensen afbranden die een andere mening hebben dan jij is toch zeker echt te gek?
Of mis ik iets?
En inderdaad, ts is al gevlucht door deze vriendelijk hulp. Maar goed, aan de vraagstelling te horen, was het er ook eentje zonder cursus
