Deckel ,ombouw voorbereidings vraag
Michel
Bericht door Michel »
]Hallo allemaal ,
Ik hen heb een Deckel FP2A freesbank ,welke een niet functionerende grundig dialoog 4 besturing heeft
Vele pogingen heb ik ondernomen om deze weer op gang te helpen ,zie'' Help mijn Deckel is zijn geheugen kwijt ,,
Ik heb besloten hier een andere besturing op te zetten
En ben bezig hier de voorbereidingen voor te treffen
Nu loop ik bij de servo besturing van de BoschTR20 tegen ,een voor mij ,onduidelijkheid aan
Er wordt bij de aansluitingen vermeld naar een Momentenreduzierung ,(Mred) verwezen, deze aansluiting kan volgens het boek gevoed worden door een spanning. Nu
Wie weet wat hiermee bedoelt wordt ?
En heb ik deze nodig om de regelaar correct aan te sturen?
24968
24970
Ervaring is het grootboek van mislukkingen
frans32
Re: Deckel ,ombouw voorbereidings vraag
Bericht door frans32 »
@TS,
Check eerst maar is even of er een batterij-tje op het bord zit..want deze zou zo maar is leeg kunnen zijn alvorens hele grote stappen te nemen om hem gelijk om te bouwen.
Ten zij je dit heel graag wilt.
Mvg,
Frans32
Michel
Ik heb wel een geschiedenis met deze machine opgebouwd zie: https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?p=266794#p266794
Nu heb ik de knoop doorgehakt om deze machine om te bouwen , de batterijen zijn vervangen, maar geen resultaat , de reset knoppen zijn onderhand versleten
Er is iets met de geheugenkaart, en of combinatie met de processor kaart
De sps plus handbediening werkt ok maar naar mate de processor print opwarmt valt de communicatie met de sps uit ,als ik de print dan weer snel afkoel wordt de communicatie weer hervat , ik heb een aanbieding gehad voor een paar nw kaarten (2400 euro ) maar ik ga zo'n investering niet in die oude besturing doen ,vandaar mijn keuze om te ombouwen , de machine verkeerd mechanisch nog in een zeer goede conditie .
Ik gebruik voorlopig de Bosch servo drives en de originele dc servo motoren
Als besturing ga ik mach 4 nemen in combinatie met de analoge uitgangs kaart van csmio-ipa
De functies zoals gereedschapswissel ,olie smering etc.
wil ik zoveel mogelijk op de originele wijze bedienen
Het toerental wissel programma is in de ontwerp fase ,maar dat gaat goed komen .
Maar van de feitelijke ombouw wil ik nog een appart hoofdstuk van maken
Wordt vervolgd
En gewoon met koelpasta een koellichaam op de belangrijkste / warmste chips plakken?
evt een pc-fan ergens plaatsen om de luchtcirculatie op gang te houden?
Oude c64's en ibm's hadden, zeker in de afgelopen temperaturen ook problemen.
frans32
@Ts,
Ik denk dat er ook een probleempje kan zijn met versleten condensatortjes/elco's.
Maar de keuze is gemaakt.
Oude er uit en nieuwe der in
Succes met de ombouw.
Mvg,
Frans32
frans32 schreef: 15 sep 2023 21:49 @Ts,
idd kan ook... maar ik dek dat je voor dat soort gein echt zin moet hebben...
Michel
Hebbes !!!
Ik ben er (vermoedelijk) achter wat Mred inhoud
Inderdaad letterlijk momentenreduzierung dus
Als een van assen van de freesbank tegen de eindschakelaar komt valt de regelaar in noodstop
Nu kan je die noodstop opheffen door een sleutelschakelaar om te draaien dan komt er op Mred een spanning van 24 V te staan en via de plc kan de noodstop ontgrendeld worden
Nu lijkt het erop dat de Moment reducering er voor is om als je met de as terug wil maar per ongeluk de verkeerde kant op draait de reductie zodanig is dat er niets kapot gaat ,je kan de reductie mbv weerstanden instellen ,
Ik meen te begrijpen tot max 24 V
Nu zie ik in het schema dat alle eindschakelaars met elkaar in serie staan ,ik ga bekijken of ik dat bij de ombouw kan fabrieken dat deze per as kunnen schakelen
Weer een klein stapje dichterbij.
Michel schreef: 16 sep 2023 14:37 Nu zie ik in het schema dat alle eindschakelaars met elkaar in serie staan ,ik ga bekijken of ik dat bij de ombouw kan fabrieken dat deze per as kunnen schakelen
Dat zijn waarschijnlijk de noodstop-eindschakelaars, daarvoor zit nog een einde bereik schakelaar, en daarvoor ook een voedings reducering. (zo'n blok met 3 schakelaars)
Toch meen ik me te herinneren dat je gewoon uit de noodstop kon joggen. Want op die NC machines zat geen sleutelschakelaar om te overbruggen. Die zit wel op de A machines.
Met die machine (de NC met dialog4) kun je frezen zonder de noodzaak te refereren.
Maar niet opgelet, het gaat hier over een A machine met contour besturing.
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 17 sep 2023 07:29, 1 keer totaal gewijzigd.
tuonov4
Bericht door tuonov4 »
ho ho Hugo, dit is een fp3A contour 3 en die moet je altijd refereren. Groet: Fred
tuonov4 schreef: 16 sep 2023 18:25 ho ho Hugo, dit is een fp3A contour 3 en die moet je altijd refereren. Groet: Fred
Ja, bedoelde ik ook, beetje verkeerd geschreven.
Als het een contour3 is heb ik niks gezegt. :oops:
Niet goed opgelet.
Michel
Het is een deckel Fp2a contour 3 dialoog 4 besturing
En er zitten vier eindschakelaars in x en y-as één schakelaar met 2 nopjes en voor de z 2 einschakelaars een voor de bovenste max stand en één voor de onderste min stand
