Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
hugo stoutjesdijk schreef: 28 jul 2023 09:03 Ik vind het maar saai worden, al die tekst, het topic heet toch "Het Grote You Tube Topic" ?
Oke, dus nu gaat iedereen het bericht opnemen op video en hier plaatsen?
Zodat je naast uren door fora en social media bladeren, ook nog enige tijd moet youtuben?
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Arie Kabaalstra schreef: 27 jul 2023 13:28 "Action Box".. ofwel een Sufgesponsord kanaal.. "zelfbouw".. ja.. budget.. 15 K.. vergeet dat even niet..
... en een CNC machine, een CNC router, een waterjet, lasapparatuur, een kraan en een grote werkplaats.
Een 6.5kW spindel kost alleen al 3-4k. Dus ze zullen flinke kortingen hebben gekregen.
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
Arie Kabaalstra schreef: 27 jul 2023 21:32
Kjelt schreef: 27 jul 2023 18:11 Gewoon wat sneller laten ronddraaien werkt denk ik ook wel en is wel zo makkelijk, kun je de perslucht meteen voor de rotatie gebruiken.
'k heb daar even over nagedacht.. Ik weet niet precies hoe het zit.. maar stel.. je maakt 4 nozzels om je spindel..
laten we zeggen zoiets
en je hebt de 2 stepperdrivers voor je X en Y as. daar zit een DIR ingang op. right?..hoe zit dat.. een positieve spanning als het + is en een negatieve als het - is?.. er moet hoe dan ook iets veranderen als de as van richting veranderd.. dat zijn als ik het wel heb 5V signalen.. dat moet lukken met een Arduinootje.. stel.. je hebt electrisch bediende ventieltjes, dan schakel je de linker Nozzle in als je naar X+ beweegt, en de rechter als je naar X- beweegt, en dan iets vergelijkbaar.. de achterste aan als je naar voren beweegt en andersom voor de Y-as.. moeilijker dan dat hoeft het toch niet te zijn?..
Of.. als je zo'n draaibare Nozzle wilt.. dan moet je een stappenmotortje aan kunnen sturen.. liefst op een hoek.. dus.. als X+ en Y+ (dus op een Cirkelvorminge beweging.. dan laat je de Ring naar 225° draaien...
Ik heb dit bordje daarvoor gekocht:
https://www.cnc-steuerung.com/mms-kuehlmittelsteuerung
Besturingstechnisch werkt het allemaal (icm met Eding) moet nu nog even een kop maken met 4 nozzles waarbij ik ook nog genoeg ruimte heb voor de ATC.
P1-Engineering
Kjelt schreef: 27 jul 2023 18:16
Arie Kabaalstra schreef: 27 jul 2023 17:16 Ik gaf de EMCO VMC 200 even als voorbeeld.. net als de Bridgeport VMC 600, gewoon vanwege het werkbereik.. je kunt ook naar andere machines kijken.. zoals een Bridgeport Series 1.. (de Interact was gewoon een Series 1 met CNC besturing.. ) en een Retrofit van zo'n machine hoeft niet veel te kosten.. 't is net wat je wilt.. 't is ook maar net wat je wilt qua werkbereik en fnctionaliteit..
Daar heb je gelijk aan, als je flink de ruimte hebt, een heftruck, dikke krachtstroom en niet denkt binnen een aantal jaar het loodje te leggen zodat je je erfgenamen met een paar ton staal opzadelt is een oude machine een perfecte basis om op te knappen of te retrofitten.
De hele reden dat er op marktplaats meer geld geboden wordt voor kleine HBM achtige machines, of dat de zelfbouw mensen meer geld uitgeven voor een kleinere opensource cnc is juist dat de meeste hobbieisten geen genoeg ruimte hebben, geen heftruck en al helemaal geen directrice die daar toestemming voor geeft :mrgreen:
Ik weet het jij hebt wel de ruimte en mogelijkheden maar jij bent dan ook geen typische hobbieist.
Inderdaad, als ik de ruimte en een krachstroomaansluiting had, dan ik absoluut een gebruikte VMC gekocht en deze voorzien van een retrofit. Voor €15-€20k koop je daarmee zoveel meer machine.
niks cnc maar mooi project en goed gefilmd en zo:
Creatief, maar wat ik dan NIET snap, er zit rond de motorkabels een prachtige "Grommet" zo'n Rubber ring die ontworpen is om in een gat te monteren, om de kabels te beschermen.. waarom heeft ie dat ding niet gewoon in het gat geprutst?..
je zal altijd dingen blijven zien waarvan je denkt "Da'ha'k anders gedaan"..
Zoals de Stuurkabels.. "Fiets kabels"?.. Ik zou zeggen neem dan Remkabels voor een Bromfiets.. die zijn net een haartje of 2 dikker.. dus zekerder..
Dikkere kabels hebben een grotere drum nodig om even lang mee te gaan.
En sturen heeft nagenoeg geen kracht nodig...
Erik
Bericht door Erik »
Gr.
Erik
Hmmmm.. Sweet memories.. da's het vak wat ik geleerd heb.. ze doen het goed daar.. inserts in de Stempelplaten, Die kun je apart uitnemen en nabewerken, en als ze aan het eind zijn, dan heb je maar een klein stukje staal nodig..
Frezen, Draaien, Vonken, Slijpen.. 't komt er allemaal bij kijken..
Als je de kans krijgt om bij een Gereedschapmakerij te kijken..DOEN!
Mooi om te zien hoe ze bij dat Stempel voor die beugeltjes eerst "Kanten" en dan strijkbuigen.
'k kan er niets aan doen.. zodra ik een Stempel zie, dan probeer ik te visualiseren hoe het product eruit gaat zien..
Ook leuk om te horen, dat hij opmerkt, net wat ik ook vaak zeg.. 't is een Bridgeport.. Iedereen in de Techniek weet wat een Bridgeport is, en velen hebben er mee gewerkt, of zelfs het vak op geleerd..
P1-Engineering
Kan dit alleen maar beamen.....heb toevallig ook nog een openstaande vacature mocht iemand er elke dag willen kijken... :mrgreen:
https://www.avek-haarlem.com/over-avek/ ... hapsmaker/
't is dat Haarlem me even te ver weg is..
Die Conventionele Draaibanken.. Zet daar maar EdingCNC op.. dan kom ik de boel wel inregelen, E++ krijg je er graties bij.. alleen de Macro gaat wat kosten.. maar dan maak ik die wel op maat.. :lol:
Bytheax
Bericht door Bytheax »
Intressant, geeft inzicht in de opbouw van het frame van hermle
MeMoRy
Die voetbalcoach is vooral veel in beeld...
