Het Grote You Tube Topic
Swake
Re: Het Grote You Tube Topic
Bericht door Swake »
De ideetjes van deze kerel zijn niet verkeerd hé. Er is altijd wel wat aan op te merken dat beter kan, maar hij doet het toch weer telkens.
En alles is super netjes afgewerkt.
Swake schreef: 22 jul 2023 09:50 De ideetjes van deze kerel zijn niet verkeerd hé. Er is altijd wel wat aan op te merken dat beter kan, maar hij doet het toch weer telkens.
Precies wat je zegt, ik zie heel veel slimmigheidjes voor bij komen waar een ander jaren ervaring voor nodig heeft.
Hopelijk krijgt ie het niet te druk om nog mooie filmpjes te maken.
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Swake schreef: 22 jul 2023 09:50 Er is altijd wel wat aan op te merken dat beter kan.
Dat is de "ellende" met ontwikkeling van iets nieuws. Zodra het prototype af is, is het ineens makkelijk om te zien wat er anders, beter, sneller etc moet. Niet alleen door anderen, maar vaak ook door de ontwerper zelf.
Daarom ben ik er graag altijd bij als monteurs een door mij bedachte mechatronische unit in elkaar zetten,want in CAD lijkt e.e.a. soms veel beter/makkelijker dan het in werkelijkheid is.
Bericht door Markus »
bouw cnc voor hout zonder speciaal gereedschap
Greetz,
Flinke cnc zelfbouw
"Action Box".. ofwel een Sufgesponsord kanaal.. "zelfbouw".. ja.. budget.. 15 K.. vergeet dat even niet.. eerlijk gezegd.. ben je goedkoper uit met een 2de hands EMCO VMC 200, een Bridgeport VMC 600 of iets vergelijkbaars.. neerzetten, aansluiten en frezen maar..
Arie Kabaalstra schreef: 27 jul 2023 13:28 "Action Box".. ofwel een Sufgesponsord kanaal.. "zelfbouw".. ja.. budget.. 15 K.. vergeet dat even niet.. eerlijk gezegd.. ben je goedkoper uit met een 2de hands EMCO VMC 200, neerzetten, aansluiten en frezen maar..
Tuurlijk, als je 10m2 vloerruimte hebt, 15kVA stroom aansluiting en 10k€ extra budget voor toekomstige reparaties :roll:
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Iemand een DIY versie :?: :?: :lol:
Kjelt schreef: 27 jul 2023 15:31 Tuurlijk, als je 10m2 vloerruimte hebt, 15kVA stroom aansluiting en 10k€ extra budget voor toekomstige reparaties
als je minder dan 10 K voor zo'n machine betaalt.. dan ga je zo'n bedrag niet budgetteren voor reparaties.. dan zet je dat opzij voor vervanging..
't zelfde idee als wat ik de afgelopen jaren met mijn auto's heb gedaan eigenlijk.. gewoon een barrel kopen van 500,-.. komt ie door de APK?.. mooi.. dan kan ie nog een jaartje mee.. zo niet.. dan leverde ik em in bij de sloop.. en ging op zoek naar een andere..
Ik gaf de EMCO VMC 200 even als voorbeeld.. net als de Bridgeport VMC 600, gewoon vanwege het werkbereik.. je kunt ook naar andere machines kijken.. zoals een Bridgeport Series 1.. (de Interact was gewoon een Series 1 met CNC besturing.. ) en een Retrofit van zo'n machine hoeft niet veel te kosten.. 't is net wat je wilt.. 't is ook maar net wat je wilt qua werkbereik en fnctionaliteit..
stekkestim schreef: 27 jul 2023 16:04 Iemand een DIY versie
Nou... eh.. Ik zit net met de Manual van EdingCNC voor mijn neus.. maar er zijn geen variabelen die me vertellen welke kant de machine op gaat..Misschien op te lossen met een "encoder" op de X en Y as?.. dat je kan "uitlezen welke kant ie opdraait, en dienovereenkomstig de Nozzles laat roteren?..
Ik roep nou wel Encoder.. maar als je de signalen van je stappenmotor kan "oppikken" dan kun je die ook gebruiken natuurlijk. Frituur dat dan op een Arduinootje.. klaar..
Gewoon wat sneller laten ronddraaien werkt denk ik ook wel en is wel zo makkelijk, kun je de perslucht meteen voor de rotatie gebruiken.
Arie Kabaalstra schreef: 27 jul 2023 17:16 Ik gaf de EMCO VMC 200 even als voorbeeld.. net als de Bridgeport VMC 600, gewoon vanwege het werkbereik.. je kunt ook naar andere machines kijken.. zoals een Bridgeport Series 1.. (de Interact was gewoon een Series 1 met CNC besturing.. ) en een Retrofit van zo'n machine hoeft niet veel te kosten.. 't is net wat je wilt.. 't is ook maar net wat je wilt qua werkbereik en fnctionaliteit..
Daar heb je gelijk aan, als je flink de ruimte hebt, een heftruck, dikke krachtstroom en niet denkt binnen een aantal jaar het loodje te leggen zodat je je erfgenamen met een paar ton staal opzadelt is een oude machine een perfecte basis om op te knappen of te retrofitten.
De hele reden dat er op marktplaats meer geld geboden wordt voor kleine HBM achtige machines, of dat de zelfbouw mensen meer geld uitgeven voor een kleinere opensource cnc is juist dat de meeste hobbieisten geen genoeg ruimte hebben, geen heftruck en al helemaal geen directrice die daar toestemming voor geeft :mrgreen:
Ik weet het jij hebt wel de ruimte en mogelijkheden maar jij bent dan ook geen typische hobbieist.
Kjelt schreef: 27 jul 2023 18:11 Gewoon wat sneller laten ronddraaien werkt denk ik ook wel en is wel zo makkelijk, kun je de perslucht meteen voor de rotatie gebruiken.
'k heb daar even over nagedacht.. Ik weet niet precies hoe het zit.. maar stel.. je maakt 4 nozzels om je spindel..
laten we zeggen zoiets
en je hebt de 2 stepperdrivers voor je X en Y as. daar zit een DIR ingang op. right?..hoe zit dat.. een positieve spanning als het + is en een negatieve als het - is?.. er moet hoe dan ook iets veranderen als de as van richting veranderd.. dat zijn als ik het wel heb 5V signalen.. dat moet lukken met een Arduinootje.. stel.. je hebt electrisch bediende ventieltjes, dan schakel je de linker Nozzle in als je naar X+ beweegt, en de rechter als je naar X- beweegt, en dan iets vergelijkbaar.. de achterste aan als je naar voren beweegt en andersom voor de Y-as.. moeilijker dan dat hoeft het toch niet te zijn?..
Of.. als je zo'n draaibare Nozzle wilt.. dan moet je een stappenmotortje aan kunnen sturen.. liefst op een hoek.. dus.. als X+ en Y+ (dus op een Cirkelvorminge beweging.. dan laat je de Ring naar 225° draaien...
Kjelt schreef: 27 jul 2023 18:16 Daar heb je gelijk aan, als je flink de ruimte hebt, een heftruck, dikke krachtstroom en niet denkt binnen een aantal jaar het loodje te leggen zodat je je erfgenamen met een paar ton staal opzadelt is een oude machine een perfecte basis om op te knappen of te retrofitten.
Als je NIET flink de ruimte hebt.. moet je jezelf afvragen.. "heb ik zo'n grote machine nodig, zo ja.. heb ik dan ook niet een grotere ruimte nodig?"
Waar ik mijn erfgenamen mee opzadel.. dat is dan hun probleem.. ik kan me daar niet druk om maken als ik "naar de overkant van de straat verhuisd ben" (Ik woon tegenover het lokale kerkhof...)
een heftruck?.. ja.. ik heb één keer de hulp ingeroepen van de Verhuurder, die heeft een heftruck.. maar da's een ouwe diesel.. daar ga ik mijn fikken niet aan branden.. modernere diesels en electrische hefscootmobielen?.. geen probleem..
met een palletwagen kom je al een heel eind.. en die dingen kosten de wereld niet.. als je zo'n machine neer kan zetten.. dan moet je ook wel een palletwagen hebben om je onderdelen af te voeren.. want dat betekent dat je em ook aan het terugverdienen bent.. zo'n ding moet draaien!.. veel&Vaak..
Groot formaat betekent voor de meeste hobbyisten "platen".. hout, kunststof, Alu, misschien een keer staal.. maar geen "blokken staal" van 100mm of dikker..
het lastigste is.. dat de "Hobbybob" markt nou net niet de "Sweetspot" voor veel hobbyisten heeft.. , dus kom je bij professionele machines.. die zijn nieuw niet te betalen.. en gebruikt nog wel eens te vinden voor schappelijke prijsjes.. probleem.. ze zijn GROOT..
Of.. je moet een Aciera of Deckel kunnen vinden.. maar die kosten dan ook weer een hoeveelheid munten waar de rondborstige regering bleek van rond de neus wordt..
Ik ben geen Hobbyist.. maar wel "Typisch".. laten we het daar maar op houden.. de insteek van mijn betoog was.. dat die jongens van Action Box 15 K uitgegeven hebben aan een machine die qua afmeting vergelijkbaar is met een Bridgeport VMc600, en dat is gewoon een leuk formaat machine, en zo zag ik net, er is ook een VMC 500.. 2300 x 2100 mm.. Ok.. da's bijna 5m².. maar toch..
15K... Ok.. laten we dat even bezinken.. en dan kijken naar het formaat van de machine in voltooide toestand met de omkasting er om heen.. dan kun je net zo goed een ouwe Fadal op de kop tikken en die langs de fietsen van moeders de baas, en de kinders manoeuvreren, en uitkijken dat je niet blijft haken achter de surfplank van de oudste, en de koelkast..
er zit tussen professionele machines, zoals de door mij aangehaalde voorbeelden, en de "Afhaalchineesjes"van HBM en dergelijke een "grijs gebied" waar wij als hobbyisten toch graag in zouden zitten qua machineformaat.. laten we zeggen 350-400 in X en 25-350 in Y.. en dan een redelijke Z slag, met genoeg ruimte voor een eventuele 4de en mogelijk 5de as.. (waarvan de onderdelen op zo'n machine goed te maken zijn.. )
Waar kom je dan op uit.. neem de "Beagle on Steroids"van Mickomatsu, of de machine van Stef van Itterzon..die gewoon Zündapp blokken na staat te maken...
Maar goed.. dat kost wat.. en dat moet je er dan wel voor over hebben.. wetende dat als je iets meer ruimte kan vrijmaken.. je een Professioneel "kleintje" neer kan zetten.. (voor 15K kun je met een beetje mazzel al een Fanuc Robodrilll vinden.. om maar even wat te noemen.. )
Wat de machines van Syil betreft.. daar zitten ook leuke formaatjes tussen.. modern, niet te groot.. maar groot genoeg voor serieus freeswerk
Qua formaat van mijn werkstukken zit ik aan de andere kant van het spectrum.. en is de Beagle meer dan groot genoeg.. al weet ik wel dat als ik een tweede machine zou bouwen.. dat ie wel een haartje groter mag.. en 5 assig.. en met een wisselaar.. met HSK 25.. gaat dat kosten?.. weet ik nog niet.. ontwerp is nog niet klaar..
Ik heb die ruimte niet.. die Huur ik.. nou scheelt het wel dat ik niet meer in Zuid-Holland woon, maar in Fryslân.. maar goed.. in mijn schuurtje achter't huis heeft het voor die tijd vol genoeg gestaan..Door de plaatsing van een Tussenwand, had ik maar 2 x 3 meter.. en daar stonden mijn Draaibank en mijn 2 Freesbanken.. (naast de Beagle heb ik nog een Portaal machine), een Brother HS100 of een EMCOturn 120 hadden daar wel bij gepast, maar ik heb geen 400V installatie in dit huis..Ik denk ook niet dat de verhuurder daar accoord mee zal gaan..
Ik vind het maar saai worden, al die tekst, het topic heet toch "Het Grote You Tube Topic" ?
