Ik heb 10 jaar geleden mijn BF25 omgebouwd naar CNC (16 mm KO spindels).
Aanvankelijk deed ik er home-cockpitbouw mee en dan is het heul veul.. plexi.
Daarbij komt het niet op een paar hondertsen aan. Als het niet past duw je wat harder …
Omdat ik steeds meer metaal doe (klokken) moet de nauwkeurigheid flink omhoog.
Een deel van mijn onnauwkeurigheid wordt veroorzaakt door het feit dat ik indertijd per sé de handwielen wilde handhaven en dus op alle assen tandwielriemen (9.53 mm, zonder staal) heb.
Nu had Ik daarmee op de Y-as, wat ik ook probeer/afstel enz, maar liefst 0.07 mm omkeerspeling. Niet werkbaar.
Als ik de motor en riemen er af haal is het, laten we zeggen, een kwart honderdste, (voor mij) niks dus.
Ik heb nu besloten over te gaan naar direct drive, omdat ik een andere frees heb, die handbediening heeft en houdt.
Ik kan dus bij de BF25-CNC zonder de handwielen.
Het huidige lagerhuis (ik moet dat vervangen omdat dat bij de direct drive constructie niet past) heeft 2 stuks (in X-positie geplaatste) enkelrijige hoekcontactlagers, in het midden gescheiden door een richeltje. Type 7201 E3.
Nou weet ik helemaal niet of dat nummer een goede keuze is, dus ik wil niet naar de winkel lopen en om dat nummer te vragen (deed dat per ongeluk toch 2 keer en de vriendelijke medewerkers wisten tot mij n verbazing eigenlijk niets; konden niet voorlcihten, konden alleen een opgegeven doosje uit het magzijn pakken).
Dus hier de vraag wat ik moet hebben in een ook nog realistische prijsklasse. 30 euro per lager lijkt me genoeg (toch ?).
Ik herinner me dat er uit China indertijd 2 eenvoudige tegenover elkaar geplaatste kogeltaatslagers/axiaal lagers in zaten.
Op zich helemaal niet gek bij een conventionele frees.
Ook nu met CNC, zijn de krachten m.i. (gokje) voor 90 % axiaal, maar ik heb het gevoel…. dat een pietsie opvang van radiale krachten niet verkeerd is.
Wat moet ik nou toch nemen ?
2 Eénrijige hoekcontactlagers in X opstelling ?
2 Kogeltaats (axiaal) lagers tegen elkaar in ?
Dat wordt dus een beginnummer 7 (eenrijige hoekcontact lager).
Eventueel als beginnummer een 5 (axiaallager), maar daar ga ik even niet op door. Minder kansrijk als oplossing lijkt me ?
Het tweede nummer is de sterkte van de constructie. Ik kan daar van zeer dun tot zwaar en gok maar op een “2” (licht, die zit ongeveer in het midden). Dan zit ik op de serie 72….
Ik moet naar een binnendiameter van 12 en een buitendiameter van 32.
Bij 12 mm binnendiameter krijg ik voor het derde en vierde cijfer de codering 01
Dus nu gekomen op 7201
En nu de aanvullende letters breekt voor mij de hel los……
Ik wil zoveel mogelijk axiale krachten opvangen dus er komt een “A: bij (40 graden is de grootste contacthoek).
Ik moet toch de grootste conacthoek hebben ?
Ik weet niet wat aanmoet met de “C”: De radiale speling (“C”) die normaal is krijgt geen aanduidling. C2, C3 en C4 wijken af van normale speling.
Spatwaterdicht (“RS”) niet nodig, stofafdichting (“Z”) ook niet nodig (lijkt mij althans; lagers helemaal in verstopt in lagerhuis).
Kooitype (messing, staal, polyamide, combinaties): géén flauw idee.
Zelfinstellend: géén flauw idee.
Tolerantie van het te maken lagerhuisgat (32 mm): geen flauw idee.
H7 of wel of niet met Loctite 603 of perspassing ?
Gepaard paar kopen, zoja welke ?
Tot mijn schrik (omdat ik het niet begrijp) lees ik dan ook nog eens” bijvoorbeeld bij de 7201-B-XL-JP-UA FAG
( https://www.twenty4bearings.nl/7201-b-xl-jp-ua-fag.html)
“”gepaarde lagers hebben bij O- en X-opstelling geringe axiale….brrrr ”” ????
Wie wil / kan me een concreet advies of link geven, waar ik mee aan de slag kan.
Excuses voor het lange verhaal. Hier even iets met het (niet) zien van “bomen en het bos….:-)
Ik wil het type vraag vermijden in de trant van ”I want to buy a car, any advice appreciated”…
Hessel
