Stalen bussen in PU verlijmen?
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Moet aan de gang met PU staf om bussen voor ophanging te maken.
De rubber variant van de bussen zit een stalen buis in gevulkaniseerd.
Kan ik in PU stalen bussen verlijmen met PU lijm?
Of pak ik een stukje buis, slijp daar in de lengte richting aan de buitenkant wat groeven in voor meer grip.
Gat in de PU staf wat ondermaats, en het spul onder de pers?
Re: Stalen bussen in PU verlijmen?
Let wel op dat je bij het inpersen de meeste lijm wegschraapt, dus inderdaad wat groeven er in zal helpen, en ook geen echte perspassing.
spinningwheels schreef: 13 mar 2022 22:07 Kan ik in PU stalen bussen verlijmen met PU lijm?
Hoe hard is het PU?.. je zou ook 2K PU Rubber kunnen gebruiken.
'k heb dat zelf eigenlijk nog niet tegen staal aangegoten, maar aan ander PU hecht het als een pitbull aan je broekspijpen..
Als je't staal wat opruwt, zal het denk ik wel blijven zitten..
Ja, ik heb wel eens gezien dat ze ophangrubbers gieten in PU, direct op het staal, maar ik denk dat de shore van de hier gebruikt tegen beton aan schurkt. :mrgreen:
Als de toepassing niet te extreem is en je hebt tijd om te testen, probeer het eens met diverse polyurethaan lijmen.
Ik lijm zelf messing aan koolstof/epoxy buis met pu houtlijm (bruislijm) en voeg een beetje water toe om te activeren. En heb ook al rvs met pu kit verlijmd, dat zit al sinds 2008.
Die kit wordt ook gebruikt om kielen van zeilboten af te dichten. Vaak wil de kiel niet loskomen als de bouten al los zijn, dan moet de kit doorgezaagd worden met een draadzaag.
Ian
Bericht door Ian »
Als je dit soort "rubbers" ter vervanging van de orginele koopt
Pers je ze zonder extra buis regelrecht in bv de draagarm (met speciaal vet)
Waarom dan lijmen?
Zijn ook in allerlei maten te koop
Voor een prijs waar je niet voor kan draaien,lijmen en experimenteren
Giel
Bericht door Giel »
ik heb kilometers pu gietvloeren gemaakt, op schoon!! staal moet in principe een primer van epoxy met daar wat DROOG zilverzand (vogelzand) instrooien dit laten drogen en dan pu erop.
pu heeft iets poreus nodig voor een optimale hechting of warmte 300 graden+ zodat de poriën van het metaal open staan en dan pu erop maar dat moet een speciale pu zijn ( gebruikten we bij spoorrail) 2k mixen in spuitpistool
Draaien frezen en grootformaat snel 3d printen
spinningwheels
Ian schreef: 14 mar 2022 17:10 Als je dit soort "rubbers" ter vervanging van de orginele koopt
Waarom dan lijmen?
Er zit in de rubbers toch echt wel een buis waar de bout in draait.
Standaard spul gaat niet passen, is een eigenbouw 4 link waar nogal wat vermogen en Nm,s op word losgelaten.
Heb voor 5 tientjes een meter PU staf rond 50 in huis.
Ian
Bericht door Ian »
Die binnenbuis zit er inderdaad
Maar die zit er vaak strak in geschoven
Wat is het voor een voertuig dat je maakt?
spinningwheels
Ian schreef: 14 mar 2022 23:32
1979 Chevrolet C 30 dually 4 link voor airride, geparkeerd met de bumpers op de straat.
Supercharged 454 ) 7.4 L) 4 bouts blok gesmede krukas , zuigers H beam drijfstangen, etc etc. Moet net wel of net niet, naar de 4 cijfertjes gaan met koppel en pk,s
Kan nog wel veel meer uitgehaald worden, maar dan komt toeren bereik te hoog voor op de straat, en wil de boel ook wel heel houden
Ian
Bericht door Ian »
:shock:
Leuk project!
Waar ik ooit werkte,gebruikte ze wel de pu zoals ik beschreef.
De uitschieters daar haalden zo'n 600pk
Niet zoveel als waar jij nu mee bezig bent.
