1016 Call Tool Number Over
BerrySpeijers
Dag allemaal,
Afgelopen maand hebben we een interne verhuizing gehad, en zijn mijn 3 banken verzet.
Sindsdien heb ik een terugkerende storing aan de Victor Center 55, met Fanuc O-M besturing.
In sommige (bestaande, lopende) programma's, krijg ik ná een toolwissel de code
"1016 CALL TOOL NUMBER OVER".
Probleem is, dat hij een toolwissel doet, met de pot die voorstaat,
of de goede tool er nu inzit, of niet.
Dus als ik T1M6 invoer, en T1 zit in de spindel, en potje 13 is al voor-geladen, dan nóg gaat ie
wisselen, en slaat ie in dit alarm.
Vervolgens noemt ie het nog steeds T1, dus na 2 of 3x wisselen, hangen al mijn tools door elkaar.
Iemand énig idee waar dit vandaan komt? Jaren geen last van gehad.
Ik weet t ook allemaal niet, joh..
Re: 1016 Call Tool Number Over
Aangezien het ontstaan is na verplaatsing vd machine zou ik als eerst denken aan een losse kabel, slechte verbinding oid.
Alle stekkers uit-in doen, rommelen aan de kabels, enzzz.
BerrySpeijers
Heb ik naar gekeken, maar t gaat maar om 2 massa-kabels. Deze zitten er goed in.
Ben eerder bang dat het aan een foutieve printplaat gaat (of losgetrild).
Maar kan op het innerweb ook niks vinden met dat alarmnummer / storing-naam. :(
Lijkt er op dat de plaats tabel onjuist is. (ook in fanuc zit die ja)
er staat misschien meerdere keren dezelfde tool in op diverse potten.
Draairichting is juist? in foute draairichting magazijn gedraaid misschien?
meestal is er een m-code om de tabel te resetten in de machine, dan staat T1 weer op Pot 1, T2 pot 2....
BerrySpeijers
Ah top, daar ga ik Dinsdag meteen even naar kijken, dankje.rsemotion schreef: 26 feb 2022 10:29 Lijkt er op dat de plaats tabel onjuist is. (ook in fanuc zit die ja)
Houd jullie op de hoogte, bedankt allemaal.
Wel een scherpe, na verhuizen verkeerde fase volgorde kan natuurlijk wel eens gebeuren.rsemotion schreef: 26 feb 2022 10:29 Draairichting is juist? in foute draairichting magazijn gedraaid misschien?
Is inderdaad een goeie om naar te kijken, maar zou die magazijn motor 3 fase zijn ?
Krek deez heb ik ook, bijna alleen gebruikt om anderen te helpen.
== aanvullinkje ==
hier gaat het nog even verder :
viewtopic.php?p=252973&sid=44cd93f5eebc ... 2b#p252973
Ja, nou, doe het een keer goed en dan ben je er van af, dan moet je eerst weten wat goed is, met een juiste duspol kun je dat meten.hugo stoutjesdijk schreef: 27 feb 2022 07:07 na verhuizen verkeerde fase volgorde kan natuurlijk wel eens gebeuren.
== aanvullinkje ==
Laatst gewijzigd door keesfrees op 10 mar 2022 13:10, 1 keer totaal gewijzigd.
BerrySpeijers
Dank voor jullie reacties.
Inmiddels alle potten leeggehaald, hele tabel gereset, en opnieuw de gereedschappen
ingemeten. De fout verdwijnt niet, en de ATC ketting blijft maar doorlopen. (goede richting)
Nu officieel met de handen in het haar.
Misschien dat de home sensor van de ketting net een beetje ruimer zit door verplaatsen en wringen van de machine. Dan blijft ie zoeken, totdat er een fout op treed.
Als hij blijft draaien staat de informatie in de tabel niet juist.
hij zoekt een gereedschap maar kan hem niet vinden in het magazijn.
dan blijft hij oneindig draaien...
waar staat deze machine?
BerrySpeijers
Dat was ook mijn eerste gedachte. "de sensor vind de pot niet", maar ...hugo stoutjesdijk schreef: 01 mar 2022 12:35 Misschien dat de home sensor van de ketting net een beetje ruimer zit door verplaatsen en wringen van de machine. Dan blijft ie zoeken, totdat er een fout op treed.
inmiddels is het probleem opgelost. Het waren inderdaad de parameters die fout
stonden. Gisteren monteur bijgeweest.
Dank iedereen voor het meedenken.
