Lagers voor draaitafel
fluppie
Bericht door fluppie »
Iemand een idee naar welk soort lagers je moet kijken om een betaalbare draaitafel te kunnen maken waarop een nuttige last van 200 tot 500kg op mag?
Is zoiets bruikbaar? Of rommel? https://www.probeslag.nl/meubelbeslag/d ... root-450kg
Toerental waarmee het object zal draaien is trager dan 1 omw per seconde.
Re: Lagers voor draaitafel
Dit spul is volgens mij vooral bedoeld om zwaar spul af en toe een draai te geven, zoals vroegâh met tv's.
Of het nuttig is om de hele tijd te laten draaien, geen idee.
bartL
Bericht door bartL »
Hoe groot wil je het plateau maken en hoe hoog mag het zijn?
fluppie
Ik denk plateau zelf tussen dia 500 en dia 1000mm. Hoogte boeit niet zo.
Belasting zo goed als 100% axiaal.
bartL
Met deze gewichten, en zeker als ze puur axiaal zijn, zou ik het ook wel gewoon maar een centraal lagerhuis aandurven.
3 kogelpotten en eventueel een klein groefkogellager in het midden om het ding op z'n plek te houden doen de truuk niet zeker?
Opzich heb je trouwens geen groot lager nodig om die 500kg te kunnen dragen. Het word alleen zo'n 'bromtol' als je alleen in het midden een klein lagertje plaatst en 'vrijwel puur axiaal, geen momentkrachten' geloof ik niet zo in.
Is dit wat :
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... chijf.html
(ik ken de verkoper maar ik ben het niet)
Voor een ander project was ik ook weer aan het rondkijken nl. het begint met "bijzondere" dingen altijd met het ontdekken van de juiste zoektermen, zo kom ik op :
kranslager
taatslager
draaikrans
En dan ook nog het verschijnsel dat bijzondere benaming zo vaak verkeerd worden gebruikt dat ze gangbaar worden, of dat hier van toepassing is weet ik niet.
fluppie
Ja inderdaad, weten wat de juiste benaming of de gangbare benaming is helpt al enorm :-).
Alvast bedankt voor de tips! 8)
JanF
Bericht door JanF »
Ik heb nog een groot lager liggen van ca 500 mm in doorsnede.
Is spiksplinter nieuw en speling vrij.
Als je belang hebt wil ik de exacte maten wel even voor je opmeten.
