Kleine freesmachine
Re: Kleine freesmachine
Ben aan het kijken voor aansluiting driver en bob.
Driver.
1 aansluiting is motor A+en-, B+en - en de voeding max 36V DC.
2de aansluiting. Pul, Dir, +5V, ENBL.
Pul en Dir vind ik terug op het BOB.
+5V, moet dat daar opzetten of komt dat er uit, en waarvoor dient het dan.
ENBL, op het BOB heb ik naast 4 keer PUL_DIR ook een aansluiting Enable.
Moeten misschien alle ENBL aangesloten op die Enable?
Voor de rest lijkt het voor mij logisch.
Soms zijn het de benamingen eh.
Driver.
- Has thanked: 5 times
De 5Volt moet er in. De ingang van de driver is hoogstwaarschijnlijk een optocoupler die aan één kant verbonden is met de 5V en aan de andere kant met de ingang (Direction, Enable, Pulse = Step).
Elke driver heeft één enable spin. Afhankelijk van de controller is er één enable signaal voor alle assen of een per as. Heeft de controller maar één enable signaal, dan kun je de enable van alle drivers hierop aansluiten.
Waarom zou je dat willen, daar heb je toch MESA voor?Oscar f1 schreef: 27 nov 2020 14:54Kan dat ook werken met linux CNC?hrscharft schreef: 26 nov 2020 21:57......Het is een degelijke LAN controller die ook met Mach3 ....................
https://www.cncdrive.com/AXBB.html...........
Sluit +5V aan op Puls+ en Dir+, sluit Pils- en dir- aan op de betreffende uitgang van de BOB.
Vergeet die enable, die werkt toch niet goed en maakt het alleen maar verwarrend. En die kan later altijd nog aangesloten worden, maar ik zou het niet doen.
Het BOB heeft alleen maar puls en Dir voor 5 assen en 1 Enable aansluiting.
Driver out is ook Puls, Dir en Enable. En die 5V natuurlijk.
Dus zal ik Enable wel moeten gebruiken denk ik.
Waar dient die 5V eigenlijk voor?
Misschien gebruiken puls en dir wel 5 volt?kitman schreef: 27 nov 2020 21:02 Het BOB heeft alleen maar puls en Dir voor 5 assen en 1 Enable aansluiting.
Ingangen van motordrivers zijn galvanisch gescheiden dmv een optocoupler.
Een optocoupler ingang is een led zeg maar lampje.
Een lampje brandt alleen als je er aan de ene kant (de + kant) spanning op zet bv 5V en de andere kant naar de gnd (0V) trekt zodat er stroom loopt.
Oftewel simpel gezegd je kunt geen lampje laten branden met slechts 1 draadje.
Je hebt altijd een 5V aan de ene kant nodig en je stuursignaal trekt dan de andere kant naar aarde (lampje aan) of zet er 5V op (lampje uit).
Volgens ik op internet vind is de voeding voor de BOB dezelfde als de 5V voor de driver.
Ik vroeg me al af waar de - van die 5V moest aangesloten.
Het BOB is minimum 12V aan sluiten en volgens het schema moet ik dan een R = 1K - 1/4W in serie voor de 5V ingang zetten.
Toch heb ik het gevoel dat die weerstand ergens anders moet.
Juist?
Juist?
Ja dit is goed, de +5 en 0 gaan naar het BOB en de +5 gaat naar de plus van de ledjes van de optocouplers op de motordriver.
De BOB zit met zijn pulse en dir uitgangen aan de -pul en -dir van de driver entrekt deze omlaag naar 0 zodat het ledje in de optocoupler gaat "branden".
Ik zou zelf de 0 van de 5V voeding ook nog aan de 0 van de 24V voeding leggen, moet niet maar maakt het duidelijker.
Dus 2 voedingen, 5V en 12V met gezamelijke 0 aansluiting of een 12V voeding en een regelaar naar 5V, waar van de 0 ook bij de 12V aangesloten.
Dit lijkt mij veiliger dan die weerstanden plaatsen.
Voor sommige misschien onnozele vragen, maar ik vind dit moeilijk.
Die regelaar heeft meer risico in zich dan die weerstandjes, hou het gewoon bij die weerstandjes zou ik zeggen.kitman schreef: 29 nov 2020 10:10 Dus 2 voedingen, 5V en 12V met gezamelijke 0 aansluiting of een 12V voeding en een regelaar naar 5V, waar van de 0 ook bij de 12V aangesloten.
OK.
Per driver. Is dat dan 1 weerstand voor de 5V, of 2 weerstanden, elk 1 voor Dir en 1 voor Puls.
Is jouw BOB dezelfde als in dit artikel staat?
viewtopic.php?f=19&t=19037
als dat zo is dan heb je het schema en kun je zien dat de 12-24 V alleen nodig is om de 0-10V regelbare uitgangsspanning te maken.
De buffers worden met 5V uit de USB gevoed en kun je dus direct op driver aansluiten zonder weerstand.
Eventueel nog kontakt opnemen met hex173 op dit forum hoe exact aan te sluiten.
Één weerstand voor Dir en eentje voor Step, en dat bij elke driver.kitman schreef: 29 nov 2020 10:26 OK.
