TB6600 VS DM542
Btje
TB6600 VS DM542
Bericht door Btje »
Ik twijfel tussen een van deze twee drivers. Het is analoog vs digitaal dat is mij wel duidelijk.
Ze moeten op een CNC6040 komen als ik daarvan de aanstuur print ga vervangen om er ook een laser kop aan
te kunnen hangen. Nu zit er een 3 in een print is de besturing met de TB6560 in. Ga je er dan met de TB6600 al op vooruit?
Laatst gewijzigd door Btje op 17 jun 2020 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
BF20 maar nog niet CNC
Has thanked: 5 times
Re: TB6600 VS DM542
Ik denk dat er nu TB6560 drivers in zitten. Een TB6600 driver kan 0.5 A meer stroom hebben, wordt bij dezelfde stroomsterkte minder warm, is beter bestand tegen kortsluiting, is beter thermisch beveiligd en heeft (1,2,4,8,16) micro steps i.p.v. (1,2,8,16). Voor de rest zijn er volgens mijn ervaringen geen verschillen. Als je tussen deze 2 moet kiezen, is de TB6600 een betere keus.
Een DM542 is een driver uit een hogere prijsklasse waarmee je hogere snelheden en meer koppel kunt halen. Als je voeding echter zo'n 12..24 volt is, zullen de verschillen klein zijn.
Btje
Re: TB6600 VS DM542
Bericht door Btje »
Voeding heb ik 36 of 48 voor liggen. De machine moet het natuurlijk wel aankunnen. Denk dat ik dan tegen mechanische problemen aan ga lopen.
Re: TB6600 VS DM542
Als de machine nu naar tevredenheid functioneert, kun je niet veel winnen. Ik ga op mijn TB6600 drivers niet hoger dan 24V om resonanties en problemen te voorkomen. Als je sneller wilt en denkt dat de machine het aan kan, kun je voor de DM542 driver gaan. Alleen de driver vervangen door TB6600 is wel een "veilige" keus.
Btje
Re: TB6600 VS DM542
Bericht door Btje »
Nu zit er een print in met 3 drivers op een single board. Met de nieuwe controller kaart kan ik dat niet aansturen dus moet ik nieuwe losse drivers kopen. Alleen de 4e as heeft een losse driver.
vandaar de vraag wat kan ik het beste kiezen. Ik heb nu nog geen ervaring aangezien de machine net nieuw is maar ik wil hem straks wel geschikt hebben voor laser snijden.
Re: TB6600 VS DM542
De goedkoopste optie is TB6600 drivers maar mijn voorkeur met een voeding hoger dan 24V is het niet. Er zijn er die het wel doen en je kunt het proberen. Het risico is afgezien van de uren de prijs voor die drivers.
De DM542 is een optie met minder risico's. De afweging moet je zelf maken!
Btje schreef: 17 jun 2020 13:53 Ik heb nu nog geen ervaring aangezien de machine net nieuw is maar ik wil hem straks wel geschikt hebben voor laser snijden.
Wat let je om de machine te gebruiken zoals hij nu is, er wat ervaring mee opdoen en de beslissing een tijdje uit te stellen.
Welke besturing komt erop en welke stappenmotoren heb je nu?
Btje
Re: TB6600 VS DM542
Bericht door Btje »
Er komt een makerbase mk sbase bordje. Daar kun je ook externe drives mee aansturen. Het heeft een snelle processor en kan grbl draaien.
Als gcode entry wil ik universal gcode sender https://winder.github.io/ugs_website/guide/platform/ gebruiken.
Ik ga ook starten met frezen maar wil ondertussen uitzoeken wat voor onderdelen ik nodig heb voor het vervolg. Het makerbase bordje is onderweg.
De machine wordt nu via CNCUSB aangestuurd.
Re: TB6600 VS DM542
Daar zitten DRV8825 drivers op die piek 2.2A kunnen leveren. Dat is misschien genoeg om jou steppers te sturen.
Ik gebruik een DRV8825 driver voor het aansturen van de Nema17 stepper voor mijn verdeeltafel.
Wat heb je voor steppers?
Btje
Re: TB6600 VS DM542
Bericht door Btje »
Ik denk dat het wat veel gevraagd is voor die drivers: Nema 23- anchuan motor 57hd5401-14S 1.8° 3A
Re: TB6600 VS DM542
Btje schreef: 18 jun 2020 10:49 Ik denk dat het wat veel gevraagd is voor die drivers: Nema 23- anchuan motor 57hd5401-14S 1.8° 3A
Dat denk ik ook maar je ze wel gebruiken om initieel te testen, ze zitten er toch op.
