Welk materiaal voor warm zeewater?
DirkSchipper
Re: Welk materiaal voor warm zeewater?
Houdt je er rekening mee dat siliconen 'stijf staat' van de azijnzuur, en zeker in niet-uitgeharde toestand heel erg goed stroom geleidt!
Hoe dat na volledige uitharding is, of bij 2-componenten siliconen weet ik niet.
Maar een testje voordat al je vissen geëlektrocuteerd worden zou ik wel vooraf uitvoeren ...
Polyurethaan wordt meer gebruikt in het zeewater, bij m'n vorige werk gietmallen getekend voor kabeldoorvoeren van een windpark op zee.
Er zijn electrisch geleidende varianten en isolerende, vele soorten van te krijgen. Hoe het gaat met warmte weet ik echter zo niet.
Jullie geven allemaal aan dat PU een betere optie is, dan is dat zeker de moeite waard om bij de leveranciers van de gietmaterialen nog eens over door te vragen. Dat siliconen in niet uitgeharde toestand stroom geleid wist ik niet, dank voor de tip Dirk. Ik ga de leveranciers nog eens uithoren, kijken wat die te zeggen hebben.
Iemand nog een goed adres voor PU giethars?
Polyservice ? Ik roep maar wat.
@Vraagsteller, hoe goed ken je deze klant ? Al voor je er al te veel tijd in gaat steken.
Polyservice heb ik vanmorgen benaderd maar nog geen reactie gehad. Doorgaans wel goede ervaring met deze toko dus het antwoord zal nog wel komen. Toch bedankt voor de tip.
Deze klant ken ik behoorlijk goed, ik doe hier al een jaar of 5 best wat zaken mee. Als hij een product zoekt wat ze niet kunnen vinden dan vragen ze vaak of ik iets kan betekenen voor ze. Dat betekend dat er soms de raarste producten langskomen. Verwarmingselementen zijn normaliter helemaal niet mijn ding maar ik vind het wel een grappig product. Nu is een verwarmingselement an sich niet zo moeilijk te vinden maar ze hebben wat wensen/eisen qua beveiliging en besturing.
Viba heeft ook veel kennis van giet-siliconen met bijbehorende primersdiode schreef: ↑11 jun 2019 18:58
Viba
https://romar-voss.nl/
Edit:
Nog niet aan cement- of epoxybeton gedacht voor de hele behuizing, of alleen de afdichting?
Edit:
Tonybryden
Ik zou eerst maar eens goed uit zoeken of al de genoemde materialen wel zeewater bestendig zijn.
Ik draai al wat jaren met een zeeaquarium en weet dat je niet iets van aluminium of metaal in je bak moet plaatsen.
Al mijn pompen en dergelijke hebben een keramische as en rotors van plastic .
Ik zou me er eens goed in verdiepen .
Afgifte van metalen in je aquarium wil je echt vermijden.
Waarom geen glazen verwarming staven, ik hou me bak op 25 graden met een 300wat verwarming .
Herikon almelo heeft denk ik de meeste ervaring op het gebied van polyurethaan in nederland.
Weet alleen niet of zij ook hars leveren, doorgaans leveren hun alleen gietstukken dacht ik.
Dank voor de adressen en tips. Mavom heb ik vanuit het verleden zeer slechte ervaring mee, die laat ik voorlopig even onder aan de lijst...
Tony, deze klant gebruikt al jaren RVS316 wisselaars in diverse aquaria (varieert van 500L tot enkele duizenden liters inhoud). Dat is geen enkel probleem. Ook titanium wordt veelvuldig gebruikt in deze wereld maar dan net niet in de vorm zoals zij de verwarming willen hebben.
3kW overbrengen via glas zal best gaan, maar dan wordt het element wel allemachtig groot. En die ruimte heeft men in de filters niet.
@Sven, nee nog niet. Ik zal de specificaties van epoxybeton er eens op naslaan.
- janplastiek
en aluminium buis met een liner in en uitwendig zoals Henco buis. stevigheid en afgeschermd
http://www.henco.be/nl/producten/buizen/16594///
Jan, ik vrees dat dergelijke buis het niet gaat worden. PE heeft een labda van 0,23, bij een dikte van 1mm zou dat betekenen dat ik een dT van 230C krijg! Dat lijkt me dus niet bruikbaar.
