Propellors voor modelbouw
Ik ben bezig een aandrijving voor een waterfiets uit te werken en heb op meerdere plekken gelezen dat een propellor voor een brandstof modelvliegtuig prima kan voldoen.
Ik ben nu marktplaats in de gaten aan het houden of er iets leuks voorbij komt in glasvezel versterkt nylon.
Maar ik snap de maatvoering niet helemaal. Bijvoorbeeld deze:
https://link.marktplaats.nl/m1357143089
Moet dat niet zijn 25x 12.7? Inch neem ik aan?
En hoe zit het met asmaten, is dat gestandaardiseerd?
Ik heb niet graag dat ik een as maak voor de ene maat en dat ik dan daarna niets meer kan vinden.
Ik wil graag een standaard asmaat kiezen zodat ik makkelijk diverse maten kan uitproberen.
Re: Propellors voor modelbouw
Ik gok dat die 25 de diameter is (inch?) en die 127 de spoed.
De asmaat staat er bij: 4 mm
Ben er niet in thuis maar een 4 mm as voor een 25 inch propeller.......
Moet wel een hele sterke as zijn!
Kan het geen 127 mm zijn en een pitch van 25 graden?
- Bjornski1976
De 127mm is de diameter en dat de voorwaardse afstand per revolutie 25mm (pitch). 5/1 zal wel op de prop staan wat in inches is.
Je moet altijd in de gaten houden is de prop een duwer of een trekker.
Hoi,
Ik denk dat de aanbieder er geen verstand van heeft of de verkeerde foto heeft geupload.
Op de prop staat 10x5 en het is een electro prop met een as maat van 4mm.
Er zijn een aantal standaard maten voor de as en bij de prop zit altijd een adapter voor als je een afwijkende maat heb.
Ik zou als ik jou was even uitzoeken welke maat je nodig hebt, motor details zijn dan wel handig.
En dan een prop kopen voor een brandstof motor.
Als het onderwater moet werken als een schroef dan zou ik een schroef zoeken ipv een propellor.
https://hobbyin.nl
https://aerobertics.be/en_be/accessoiries/propellors
https://www.toemen.nl/raboesch-bootprop ... srjdik7111
https://hobbyin.nl
Click buy play
"Echte props" voor snelle waterfietsen lijken heel veel op deze modelprops.
En omdat ze veel goedkoper, lichter enz. zijn dan bootprops wil ik daar mee beginnen.
Als ik een paar tweedehandsjes kan vinden dan kan ik er nog een beetje mee spelen.
Ik kan nergens gegevens vinden over de maten die passen bij een waterfiets dus ik ben een informed guess aan het doen.
Uitgaande van een traptoerental van 60 rpm en een topsnelheid van 7 km/u (die snelheid heb ik op meerdere plekken gelezen) kom ik op een spoed van 25 inch. Da's best veul.
Van een commerciële waterfiets heb ik de diameter uit de tekening nagemeten (als dat maar klopt...), dat zou 16 inch kunnen zijn.
Hoe kiezen vliegers zoiets?
- stef stuntpiloot
In de meeste gevallen is er een optimale range voor een motor dus de keuze is meestal op basis van advies van de fabrikant + een stukje eigen voorkeur.
Er zijn een paar basis categorieen:
- Electro
- Electro/brandstof
- Brandstof
Ik denk dat je het beste voor de laatste categorie kan gaan als je hem onder water wil gebruiken, die propellers zijn dikker en kunnen meer hebben (op een vliegtuig geeft die extra massa ook een vliegwiel effect)
Ik heb even gekeken, een XOAR E prop van 10" weegt 11 gram, een brandstof versie 18 gram. scheelt toch weer behoorlijk (beide beukenhout)
Verder is hierboven al antwoord gegeven op de cijfers, standaard notering is:
Diameter / Pitch. Hierbij wordt dit doorgaans in inches aangegeven, dus een 10x5 prop is 10" diameter en heeft een spoed van 5"
De advertentie op marktplaats moet denk ik 25x12.7 zijn.
Tot slot: kijk eens op de website van hobbyking, daar kan je goedkoop een aantal propellers vandaan halen en wat experimenteren met de spoed/diameter en het aantal bladen
- Electro
- Electro/brandstof
- Brandstof
Maar moet je voor zo iets niet een inklapbare propellor gebruiken ? Anders heb je best weerstand als je even niet trapt.
DirkSchipper
Ik heb geen idee met hoeveel toeren je die prop wilt draaien, maar als je ook maar in de buurt van het toerental op een vliegtuig zit, heb je een godsvermogen aan motorisatie nodig. 10x het vermogen voor diezelfde prop is wel een minimum. 2 tot 5 kW schat ik.
In het water kost het heel veel meer vermogen ...
Wil je langzamer draaien, en ik neem aan elektrisch aandrijven, dan moet je een motor met vertraging nemen. Vanaf € 100,- ...
Als je niet vertraagd, dan heb je een motor nodig die efficiënt werkt bij dat soort lage toeren. ==> speciale motor, is ook duur.
Een klapprop heet weinig zin denk ik, omdat al veel trekkracht ontstaat bij lage toeren. Op een vliegtuig, bij veel toeren, blijft en klapprop open staan door de middelpunt vliedende kracht (ja ik weet dat die niet bestaat, maar dit legt makkelijker uit). In het water niet, daar is de trekkracht veel groter dan de middelpunt vliedende kracht.
Ja, scheepsschroeven zijn net props, maar wel voor heel andere omstandigheden. Het is dan niet voor niets dat ze er ook heel anders uitzien ...
Enne ... die prop vind ik schandalig duur.
https://www.hoelleinshop.com/luftschrau ... 76&p=55476
Het is een Duitse site omdat die een lekker groot assortiment heeft, maar in NL kun je dat soort props zeker ook vinden.
waterfiets, 60 toeren, dat heeft niets met motorische aandrijving te maken.
Volgens mij moet je bij zo'n traag draaiende schroef wel een grote diameter hebben, en grote oppervlakken, net zwemvliezen.
Maar ik heb alleen verstand van torpedo propellers
Misschien ken je de aandrijving van de hobie trapkano? zeer efficient systeem,heb hem zelf
Mirage drive heet dat,gewoon trappen,en efficient vooruitkomen.
https://www.youtube.com/watch?v=lD6OQhCeXqs
Dus toch zwemvliezen.tuurbo schreef: 09 feb 2019 22:20 Mirage drive heet dat,gewoon trappen,en efficient vooruitkomen.
Ik vind het wel leuk.
