waar vind ik klinknagels met een 20 mm kop
- spinningwheels
Daar ben ik dus naar op zoek, klinknagels met een kop van 20 mm 25 mm mag ook nog.
Heb wel slotbouten met zo,n grote kop
Is voor puur decoratief gebruik , dus alleen dergelijke koppen zou al zat zijn.
Kan wel van de slotbouten die ik heb de schroefdraad er af slijpen, die dingen kosten nog geen 10 cent per stuk.
Maar voor mooi zou de kop iets ronder moeten zijn .
Als ik er maar een paar nodig zou hebben zou ik ze wel even draaien, maar moet er om te beginnen 200 hebben.
Gaat best wel veel tijd inzitten dan
Re: waar vind ik klinknagels met een 20 mm kop
Ik zocht op "starlock", maar dan met een dopje.
En zo vond ik bv dit :
https://www.viba.nl/nl/catalog/borgen-a ... p+t+a+view
- spinningwheels
Starlock , dat moet je dus maar net even weten.
Wel veel makkelijker dan het geklooi met het afslijpen van slotbouten.
wel jammer dat die kapjes maar zo ondiep zijn, die van bijna 20 mm rond zijn maar 4.5 hoog.
dat is net zoiets als een slotbout, om nog beter een klinknagel te imiteren zouden ze wel wat hoger mogen zijn .
Maar ga er zeker eens verder op zoeken
die 14.5 cent per stuk is niet verkeerd
Bedankt
Bedankt
Misschien een lasbodem, maar die zijn waarschijnlijk een stuk duurder, en eigenlijk valt de bolling me ook nog een beetje tegen.
http://www.hellebeuk.nl/content/pdf/Lasbodem%20EN.pdf
Bij een landbouwmechanisatie. Die moet dat spul zo kunnen bestellen bij kramp.
Een 10mm klinknagel heeft een kop van 16mm. Groter vind ik ze zo snel niet.
A ! dat had je al overwogen dus . .spinningwheels schreef: 03 mei 2018 23:29Als ik er maar een paar nodig zou hebben zou ik ze wel even draaien, maar moet er om te beginnen 200 hebben.
Misschien iets om uit te besteden aan iemand die leuk zolderkamer draaiwerk wil doen, die zullen er best zijn.
Of 3D printen.
Of zoeken naar leuke plastic dopjes, bv bij skiffy, of hoe heet die club nu.
Ik heb regelmatig decorstukken gezien met die "klinknagels" maar de details van de klinknagels weet ik zo niet . . .
Wil je ze glimmend houden of mag het ook van hout met verf er over ?
Er zijn bedrijven die hout draaiwerk doen, in woerden zit er een bv.
http://www.houtdraaierijbalvert.nl/
(werkt even ? niet)
Overigens, ben je de lokale toneelvereniging aan het helpen ?
Ze gaat dat hier ook.
- spinningwheels
Ik overweeg nog steeds om ze dan maar zelf te gaan draaien, Dan heb ik de maat die ik wil, en ik kan ze zwarten of even in het zuur en dan mooi laten roesten.
De bolling draaien is zo klaar, het is meer het afsteken van dat dunne massieve spul waar ik een hekel aan heb.
en nee het is niet voor een toneel vereniging of zoiets, Wil eerst eens een salontafel en een bureau / eettafel voor mijzelf maken.
En dan eens rustig kijken of er interesse voor is.
16mm is niet genoeg dan? Spul kost de wereld niet.
Dat industriële is wel "hip" momenteel, legio voorbeelden van te vinden.
https://www.zamro.nl/product/6FFF2/klin ... 0x20-staal
http://www.borenco.nl/p/57487:c:1197_48 ... -10-x-12-/
Zamro= kramp, dus ook gewoon via de LMB. Vandaag besteld, volgende dag franco geleverd mits op voorraad.
Nou..
Zamro = Eriks
Indi = Kramp
Sorry voor het zeuren
RC & Modelbouw
Heb je goed.. eindelijk kun je daar als particulier ook terecht voor een deel van het programma
Bestel het zelf liever via kramp, betaal ik geen verzendkosten en het is dikwijls ook nog goedkoper.
- spinningwheels
Dank voor de reacties,
Als ik alles zo bekijk is zelf draaien het mooiste, maar (te) veel werk.
Die starlock dingen zijn wel heel erg handig, Stukje staf 10 en het zit gelijk ook redelijk in elkaar.
Uit hout, likje roestverf er over en het effect is waarschijnlijk hetzelfde.
https://www.houten-speelgoed-blokken.nl ... d45ead3428
