Project Goalkeeper : Hembrug DR 133 NC op USBCNC V5A
Re: Project Goalkeeper : Hembrug DR 133 NC op USBCNC V5A
Met mach 3 in combinatie met cs lab is rigid tapping wel mogelijk.
Ik vind toch ook dat jouw werk van dergelijk niveau is dat je gewoon voor een encoder op de spil moet gaat. Das de enige manier om het echt mooi te doen.
Wat voor VFD heb je eigenlijk aan de motor hangen? Als je bij USBCNC wil blijven kan je mss een Vector VFD nemen met encoder ingang. Een beetje een tussenweg.
Heb die KEB die ik van jou overgenomen heb er aan hangen.
Geen vector drive helaas. Wel encoder bordjes te krijgen maar niet te betalen....
Ik ga toch eens met Bert praten over een compensatie in de feed.
De VFD is niet te regelen, de feed wel icm de rotatiesnelheid.
't zal me niets verbazen dat dat al op Bert's To-Do lijstje staat..
met een beetje mazzel kunnen we over een poosje ook Rigid Tapping gebruiken.. :).. en Geindexeerd werk op de draaibank..
Arie,
in Turnmaster pro te maken. Vlgs mij voor een programmeur een kleinigheid.
Je kunt dan in een opspanning in de draaibank ook kantjes frezen, gaatjes in steekcirkel boren etc.
Ben benieuwd wat Bert gaat "bakken"
Cees
Dat is een erg intressante optie. Ik zit al jaren te zeuren bij Microkinetics om dit ookGeindexeerd werk op de draaibank..
Cees
dergelijke dingen maken het in de toekomst interessant om een draai-frees Combinatie te maken..
Eerst maar eens zien wat Niels uit zijn DR133 gaat toveren..
Deze avond wat gespeeld met de machine en wat staal gedraaid.
Kom ik er achter na een paar keer lawaai dat de moer van de hoofdspindel los zit
Tijdens het draaien een paar keer tegen de borst van het werk wat resnonantie gehoord. Niks geks....
Tot ik de spindel één mm op zie schuiven
Het pakketje maar aangedraaid volgens de Hembrug handleiding minus een beetje om het lager niet te strak te hebben staan.
Ik heb een leuke teaser van het draaiwerk van nylon voor 608 lagers die in de rollen gegaan zijn voor het 'closed loop' verhaal van de rolschorten in de freesbank:
Dit topic eens afstoffen....
Ik heb de turret bewegend en de eerste draaitesten gedaan:
Na 3:20 word het pas leuk want dan gebeurd er ook echt iets
De wisselaar heeft intussen meer dan 1200 wissels gedaan en alleen in het begin 1 keer gefaald.
Daarna bleef ie gewoon door gaan zonder storingen.
Zelf storingen veroorzaken zoals de turret open laten staan door blokkeren van de luchtcilinder of het kwijt raken van de positie is opgelost in de macro met sensoren.
Bij een storing komt er een error in beeld met wat er aan de hand is.
Kiekeresan.. mooi werk zo.. Turret werkt.. draaibankje werkt.. dus.. ook jij bent zo ver... progje induimen.. grote groene knop heien.. koffie!..
't is wel even een bonk meer geweld dan mijn Emcootje
Hij is gaaf Niels!
Hopen dat ik dat straks ook kan, alleen dan zonder turret.
- janplastiek
wordt ik stiekem toch gezond jaloers van
staat ook nog op mijn verlanglijstje, maar ik weet nog niet wanneer daar ooit tijd voor ga hebben
Ik durf nog geen gas te geven met staal.Arie Kabaalstra schreef:Kiekeresan.. mooi werk zo.. Turret werkt.. draaibankje werkt.. dus.. ook jij bent zo ver... progje induimen.. grote groene knop heien.. koffie!..![]()
Eerst uitzoeken waar de grenzen liggen van de machine met een paar proefstukken en betrouwbare wisselplaatjes.
Wat ik nu heb weet ik niet precies wat het is. Het is een gok welk type ik heb want wat op het doosje staat klopt denk ik niet helemaal.
Met turret!DaBit schreef:Hij is gaaf Niels!
Nou niet terug gaan krabbelen he
Of ga je zeggen dat je het druk hebt en dat voorlopig niet aan de orde is
Tijd?janplastiek schreef:wordt ik stiekem toch gezond jaloers van![]()
Prioriteit!
Ik had afgelopen week een keer verplichte dagen vrij en daar tussen heb ik er zelf een paar tussen geplakt.
Hierdoor kon ik ineens door met het plan wat er al bijna een jaar ligt.
Anders had het nog veel langer geduurd dan ik nu behaald heb aan resultaat.
De volgende stap is blokken maken voor de boorbaren. Want de originele passen niet over het prisma heen van de Z as.
Neu, ik zie er vooralsnog de voordelen niet zo van voor enkel(e)-stuks productie.Niels schreef: Met turret!
Nou niet terug gaan krabbelen he![]()
Of ga je zeggen dat je het druk hebt en dat voorlopig niet aan de orde is![]()
Gereedschapje in een schuitje op z'n plek ploppen is veel flexibeler.
Zeker geen kinderenIk had afgelopen week een keer verplichte dagen vrij en daar tussen heb ik er zelf een paar tussen geplakt.
En een collet opener.
(als iemand een C5 pull-tube heeft die hevel bediend is wil ik graag komen kijken. Kopen is waanzinnig duur voor 2e hands, bijna nieuw prijs.
Collets heb ik intussen al aangeschaft)
Nope en weer single. Dus mijn gedachten verzet...
Zeker geen kinderen
