Heel netjes.
Gaaf ding!
Dat videootje laat ik niet aan mijn oudste smurf zien!
Hmmm misschien handig om mijn kattengras mee te maaien? :)
Gaaf zeg... ik herinner me nog de battles op de BBC met de grote robots
Waarom hebben we op de cnczone dag eigenlijk geen demo gehad.
Die willen we dan volgend jaar wel
Nee dit is geen opvoer gasinstallatie om mijn Renault Kangoo wat extra PK,s onder de motorkap te geven...
Wel een vacuümbuffer, en dat werkt erg fijn. Aangezien mijn freeswerk vaak bestaat uit niet zo'n poreuze materialen en vaak de vacuümpomp overcapaciteit staat te draaien bij het vasthouden van de werkstukken dacht ik dat kan ook anders.
Het is een droge schottenpomp (20 m3/uur) die tot 0,15 bar gaat. In het systeem tot zo'n 0,2 bar, dat zit echt lekker vast ook bij kleinere oppervlakten.
Het is een oude lpg tank (74 liter), pomp, filter, terugslagventiel en een drukregelaar die instelbaar is. Nu ingesteld tussen 0,25 en 0,4 bar. Scheelt een hoop stroom, slijtage en geluid.
Groet,
Marco
Groet,
Marco
Zal wel goed gaan, maar een LPG tank is gemaakt om druk van binnen naar buiten op te vangen en niet om druk van buiten naar binnen op te vangen.
Ik zie nog liever een ketel naar binnen klappen dan eentje naar buiten
Maar er is een verschil aanwezig in de wanddikte berekening voor inwendige druk en uitwendige druk. Verschil is een 15%. Ik weet ff niet hoeveel druk de gastank mag hebben maar dat ligt royaal boven die 15%. Enige nadeel is dat een gastank geen aftappunt heeft en dat er dus altijd vocht aanwezig is. In het erleden zelf ook wel tegepast als drukvat voor de compessor, aftappunt mbv een slangtje gemaakt wat op de bodem lag.
marten optimum
onder vacuüm heb je geen last van vocht. in de tank bij over druk heb je dit wel.
Heeft te maken met het feit dat in een vacuüm vloeistoffen verdampen en water op absoluut vacuüm bij ongeveer 24 graden Celsius kookt.
Bij druk worden aanwezige gassen/dampen samengeperst en zo gaat dus met name waterdamp condenseren.
Een ketel met LPG doet al snel 8-10 bar denk ik, vacuum was toch maar 1 kg/cm^2 (nog niet eens), waren we het met z'n allen over eens.
Ik gebruik een aftans raar tankje van een of ander sproeisysteem, of een soort brandblusser of zo.
- spinningwheels
LPG tank zit een veiligheid op die er pas bij 25 bar uitgaat, tank zelf kan nog wel veel meer hebben.
Kijk, daar hebben we wat aan.spinningwheels schreef:LPG tank zit een veiligheid op die er pas bij 25 bar uitgaat, tank zelf kan nog wel veel meer hebben.
Klopt, op de tank staat 25/30 bar.Als ik me niet vergis zijn de meeste compressortanks tot zo'n 16 bar geschikt...
Overigens had ik me dat condens verhaal ook al afgevraagd. fijn dat het bevestigd is
