Verder met de BF25L
Re: Hulp gezocht met BF 25 L
Als je er extra om vraagt, biedt Chai ook deze prestressed kogelomlopen aan....
Ze staan niet in zijn internetshop.
Voor spindels 1605
voor spindels 2005
Voor spindels 1605
voor spindels 2005
Dat zijn de moeren die ik bedoelde gisteren...
Ik heb er 3 extra laten komen, 2x 1605 en 1x 2005 en natuurlijk reservekogels en alles los van elkaar verpakt :)
Moet ik alleen mijn X-as verder uitfrezen... anders verlies ik wel heel veel beweging...
Deze heb ik ook. Expres los van de spindel laten verzenden. Wordt sterk aan geraden om deze schoon te maken.hainjedaf schreef:Ik heb er 3 extra laten komen, 2x 1605 en 1x 2005 en natuurlijk reservekogels en alles los van elkaar verpakt :)
Man man wat kwam daar veel vuil vandaan...
Tot nu toe bevallen ze mij prima. Y as is al geïnstalleerd.
Het rare is, dat Chai op ebay deze moeren totaal niet toont.
Helaas betekent het weer wat extra freeswerk om de X-as ruimer te maken...
Gelukkig blijkt de motor-aansturing een stuk simpeler dan verwacht.
X as hoeft niks aan gedaan te worden.
voor de Y as moet wat aan gepast worden. Ik heb dit gedaan door middel van aan de onderkant van de voet ruimte te maken. Heb wel enkele mm minder slag lengte maar dit heb ik voor lief genomen. Dit komt om dat ik net niet tot de rand kon frezen.
X is toch voor/achter, Y links-rechts en Z hoog-laag?
Ik heb de sokkel zo uitgefreesd dat je de spindel erin kan leggen, maar moet je voor die 8cm lange moer de sokkel niet verder uitfrezen?
De X as was bij mij volgens Mosoft zover klaar, dat alleen de onderzijde van de kruistafel moest worden gefreesd om de moer er langs te laten passen.
Omdat ik natuurlijk niet beschik over de middelen daartoe, heeft Mosoft heel vriendelijk dit voor mij gedaan.
Dus ik moet binnenkort nog eens naar Zaltbommel om die 25kilo gietijzer weer in de Aygo te gooien :)
Overigens heeft de gulheid van DaBit mij zeer overvallen;
Ik kan nu mijn kabeltjes van X en Z als mooi in rupsen wegwerken. En voor de schakelkast heb ik no mooie DIN rail klemmen om alles geordend te monteren.
Het doet mij deugd dat er zulke vriendelijke mensen in de CNC-hobby rondlopen...
Je mag natuurlijk zelf weten hoe je alles noemt, maar het is handig dat als je voor je machine staat, de X-as links rechts doet. De Y-as voor-achter, en de Z inderdaad omhoog en omlaag.hainjedaf schreef:X is toch voor/achter, Y links-rechts en Z hoog-laag?
En dat is dan hetzelfde zoals we een (rechtsdraaiend) assenkruis tekenen.
( en dan is het dus de vraag, wat noem je voor de machine staan )
En de + en - richting is dan zodanig dat wanneer je frees op een punt staat, en je beweegt iets, dat je dan altijd naar de beweging van de frees kijkt, ook als is het in het echt de beweging van de tafel.
Dus Bij X+ moet de frees naar rechts, maar de tafel beweegt naar links.( bij een kruistafel machine, een portaal is dat weer niet zo )
Hugo,
dan heb ik eindelijk een hele grote denkfout opgelost....
Ik d8 dus altijd dat X voor-achter was... Dank voor deze verduidelijking..
Skillalot stuurde deze link door, al na 2 pagina's heb ik veel dingen gelezen waar ik (als newbie) nog nooit over had gehoord/gelezen..
Misschien leerzaam?
http://www.cnczone.com/forums/benchtop- ... 704-2.html
Misschien leerzaam?
Electronica:
nu ik zit te wachten op de spindels wil ik me met de elektronica bezig gaan houden.
Kan iemand me vertellen wanneer je een gewoon relais, en wanneer je een solid state gebruikt?
Alles wat niet zwaar inductief en laagohmig is (de grotere ringkerntransformatoren, zware motoren) kan met een solidstate relais. Die zijn vaak ook wat prettiger in gebruik, want die laten zich gewoon vanuit de besturing schakelen zonder extra elektronica.
Mechanische relais zijn handig als je de warmteproductie van een flink belaste SSR niet kunt hebben, als je een normally-closed contact nodig hebt, meerdere contacten of een laagohmige inductieve belasting wil schakelen.
Nou ja, ik zit in mijn besturing te denken aan gewoon goedkope relaisjes die je op 5-24V kan schakelen.
Ik dacht eraan om de spindel-regelaar en een eventuele uitgang voor mist/flood met solid state relais te schakelen ivm
inbranden kontakten...
Als je de spindel en mist/flood gehad hebt, waar heb je dan nog extra relais voor nodig? En is het de moeite om daar wat aparts voor te pakken?
Overigens zijn goede kwaliteit mechanische relais uitermate betrouwbaar en zeer zeker niet 'ouderwets en ingehaald door modernere technieken'. Tegen vonken van de contacten bij schakelen van de spindel moet je dan bij voorkeur wel een blusnetwerkje over het contact monteren; een 0,1uF X2 condensatortje met een 100Ohm/1W weerstand in serie is een redelijke 'one size fits all'.
