Verder met de BF25L
Re: Verder met de BF25L
DaBit schreef: 31 mei 2019 08:39 Jawel, maar het zijn niet van die flush types die alleen naar voren kijken. Voor de mooiheid moet het stukje staal wat ze detecteren wat groter zijn dan de neus. Een M5 zeskant is 7mm over z'n platte kanten, een M6 10mm. Kan wel, maar ik als je gaat veranderen is het toch wat krapjes. Dan is een carosseriering oid plakken net zo handig.
Okee, ik had M5 binnen6kant in gedachten.
maar heb nog M5 carrosserieringen dus.. ik volg je raad op.
Anders monteer ik zaakje andersom (bout onder, moer boven.
Zit nu alleen nog met de toerentalgever.
Die doet maar 5 V naar massa en de 7i76 wil 24V sinken...
Dus even kijken of ik een BC547 kan sturen,
die kan 24V door de 10Kohm van de input wel aan.
Dan sluit je die toerentalgever toch aan op 1 van de I/O pinnen op de 2e poort van de Mesa 5i25/6i25 kaart? Dat is de normale 3.3-5V I/O.
Heb ik zo ook gedaan met de TTL glaslineaal die ik op mijn frees gebruik.
Je bedoelt de ingangen op TB5 of op TB3??
Ik heb op dit moment alles opp TB 6 zitten:
-E-stop in = TB6-16 (Input 15)
-Home X = TB6-15 (input 14)
-Home Y = TB6-14 (Input 13)
-Home Z = TB6-13 (input 12)
-Home A = TB6-12 (input 11) (optioneel)
Die poorten moeten 24 - 14.4V voor 1 en 0 - 9,6V voor 0 hebben.
Nee, ik bedoel P2 op de 5i25/6i25
Ah OK, de header op de 5i25. (de 6i25 die ik had, heeft een zekere vonkentrekker uit Oss in zijn machine zitten :lol: )
Maareh, zou een van de encoderingangen op TB3 ( pin 7 - 14) niet geschikt zijn?
Kvlasblom
Bericht door Kvlasblom »
hainjedaf schreef: 27 mei 2019 20:40
Tot mijn irritatie is Dassault gestopt met de vrije versies van DraftSight onder windows. Vooralsnog werkt het wel onder linux.
Maar ik vrees aan een ander programma te moeten. En conversie naar DXF heeft nog geen bruikbaar resultaat opgeleverd.
Dit probleem had ik ook. Ik ben overgestapt naar NanoCAD, die ook gratis is.
Palmerlivesteam
Bericht door Palmerlivesteam »
Kvlasblom schreef: 02 mar 2021 10:20
ik gebruik nu CMS Intellicad, een 2D Autocad clone, prijs 100$ voor levenslange licentie.
EdingCNC 720
Autocad 2D sinds versie 9 (1989), voor thuis: CMS Intellicad V11
Deze kan op slot, tenzij kvlasblom het overneemt...
Kvlasblom
.. En dat wil ik wel doen 😃
Als ik nou eens kon snappen hoe ik foto's makkelijk plaats, dan zou dat wel fijn zijn.
Kvlasblom
Bedankt.
In maart heeft de machine dus een plekje gekregen in mijn werkplaats. Ik weet even niet meer precies wat ik allemaal gedaan heb, maar hij is nu zo ver dat de home functie op alledrie de asssen werkt, en de spindle ook vanuit LinuxCNC aangestuurd wordt. Bart heeft heel aardig heel veel advies op afstand gegeven, waarvoor ik hem heel dankbaar ben.
Met Fusion 360 en de #D printer van Bart heb ik beschermkapjes gemaakt voor de stapper motoren, eentje moet nog.
Ik denk dat ik een machineklem moet kopen maar dat moet ik dus nog uitzoeken. Naast dit project ben ik ook aan een draaibank begonnen, daarop heb ik een paar onderdeeltjes gemaakt die nu aandacht nodig hebben van de freesmachine, dus die moet ik nu leren gebruiken.
Op de Mesa 5i25 Controller van de Frees is nog 1 poort vrij.
Je zou dus de Draaibank ook vanuit de zelfde PC kunnen aansturen met een
2e LinuxCNC configuratie.
Je hebt dan in eerste instantie alleen een 7i76 breakout board nodig
Hij staat daar keurig op zijn plek!
Kvlasblom
Spannend idee :)
Kvlasblom
Het is gelukt om mijn remschijfje (voor landingsgestel van een model vliegtuig), die ik op de draaibank heb gemaakt, af te werken met de nodige gaatjes/gleufjes op de CNC freesmachine! Ik ben superblij!!
