Weet er iemand of er bedrijven zijn die de kompressor (type koelkast) van een luchtdroger ook repareren, zonder de hele droger nieuw te willen leveren.
Dus eigenlijk alleen die zwarte ingeblikte kompressor unit vervangen en weer afvullen.
rapareren compressor luchtdroger
Re: rapareren compressor luchtdroger
Het gemiddelde airco-servicebedrijf kan dat prima.
Als het voor jou prive is: compressoren, diverse koudemiddelen en een meterset heb ik nog wel wat over uit mijn PC-overklok-periode.
Nee, bij een klant van me.
Droger staat heel raar te reutelen, geluid komt duidelijk uit het pomp huis, alsof de motor tegen het huis aan kleppert.
Lucht-man zegt dat het een nieuwe droger wordt, ik zal es een hint geven om een reparateur te zoeken.
( bedrijf moet al moeite genoeg doen om nog wat te verdienen )
Let er wel op dat het een dure reparatie is,
Het oude koelmiddel zal afgepompt moeten worden, waarna de compressor vervangen kan worden
Tevens zal er waarschijnlijk een burnout filter bij in moeten.
Vaak moet een dergelijke unit grotendeels gedemonteerd worden om zonder schade het laswerk (hardsolderen) uitgevoerd kan worden
Vervolgens moet het systeem zeer zorgvuldig gevacumeerd worden.
Waarna er nieuw koudemiddel in het systeem gebracht kan worden.(er van uitgaande dat het type koudemiddel nog voorhanden is, mogelijk zal de machine geretrofit moeten worden om geschikt te maken voor de huidige koudemiddelen)
Geen onvoverkomenlijke zaak hoor, maar al met al een tijdrovende klus,
Toen ik nog servicetechnikus was heb ik deze klus vaak mogen uitvoeren, het is prachtig werk, mooie techniek.
Maar de gene die de factuur krijgt is doorgaans iets minder gelukkig
De vraag is dus, wat kost een nieuwe?
Hoe oud is de defecte? En wat kost de reparatie? Ik verwacht dat je al snel aan €1000,- kosten zit (als het door een profecioneel bedrijf gebeurt die zich netjes aan de milieu wetten houd.)
Dan kan een afweging gemaakt worden wat wijsheid is.
Sucses en sterkte :-)
Vr gr Gertjan
Vr gr Gertjan
@ nijsinkgj
Bedankt voor het uitgebreide overzicht, van een aantal puntjes was ik wel op de hoogte.
Dat zal misschien de reden zijn dat er een nieuwe geadviseerd werd. Maar het is toch altijd goed om even de opties naast elkaar te leggen. Sommige bedrijven willen soms wat te gretig nieuw verkopen.
