TCP/IP Breakout board ervaringen..
- Defox
Beste Forum gebruikers,
Na het weer mechanisch opbouwen van een Aciera F350 freesbank, heb ik een begin gemaakt met de bouw van de schakelkast.
Het breakout board wat ik ga gebruiken heb ik nog niet aangeschaft, nu zit deze schakelkast ongeveer op zo,n 4meter draad afstand van de PC, een lange printerkabel is natuurlijk een optie, of een lange usb kabel kan ook.
Nu zag ik dit bordje http://robot3t.com/products/motion-cont ... kout-board
dat lijkt me ook wel wat en de draadlengte zal geen problemen veroorzaken.
Heeft er iemand al eens dit of een gelijksoortig product uitgeprobeerd ??
Graag een reactie van jullie Wizz kids.................. ahum.
Re: TCP/IP Breakout board ervaringen..
Peter,
waarom neem je niet die controller van cs-lab
heb hem net aangeschaft en dit is tot op heden wel
het meest profesioneel ogende systeem
en hier heb je geen beperking voor de kabel lengte naar de pc
je mag er zelfs een switch tussen zetten.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
@ orderit: wat dacht je van de prijs, scheelt 500 Euries!
Het hoeft niet mooi te zijn, als het doet wat het moet doen, en dat goed en betrouwbaar dan is het zeker een vervanger voor de parallelle poort BOB versie.
Heb van het robot3t bordje de user manual aangevraagd.
Ben benieuwd, 1. of ik wat ga krijgen en 2. of het wat zou kunnen zijn als vervanger van het standaard parallelle BOB bordje.
- Defox
Hallo Erik en Ben,
Ik heb de Cs-lab site gevonden en ook nog een ander mooi board-je, zie de Hicon site
http://www.vitalsystem.com/portal/motio ... ntegra.php
Ik zie het CS-lab breakout board die jij net hebt gekocht Erik, ook wel zitten.
Prijzen zijn inderdaad niet goedkoop Ben, maar met de retrofit van de freesbank waar ik nu mee bezig ben, is dit gezien de professionaliteit van het eindproduct een verantwoorde uitgave.
Bedankt voor jullie reactie, ik was eigenlijk even te vroeg met mijn vraag, had dus gewoon even verder moeten zoeken…………….
Groet Peter.
Groet Peter.
Reactie gehad op mijn vraag:
I have a user manual now, but in Vietnamese, If you buy this T will translate this manual for you.
Basiclly, this board use TCP/IP Modbus to communicate with Mach3, and user use brain editor in Mach3 to programing for this board. A lot of inputs and outputs than LPT breakout board.
Price of this board: 90$ ( block 2 board, we just ship with minimum order 2 units)
Shipping cost: 60$
Total cost: 150$
Please let me know if you have more question.
Best regards,
Toai Truong Trong
Leader of 3T Robotics Group
Tel: 84-974 908 615
Email: truongtrongtoai@robot3t.com
Website : http://www.robot3t.com
Manual is erg beknopt en absoluut niet leesbaar, mijn Vietnamees is niet meer zo als mijn Nederlands, ga een dezer dagen proberen om met Google te vertalen, benieuwd wat dat wordt.
Het manual verteld helemaal niets over hoe de ethernet interface is opgebouwd.
Shipping cost: 60$
Total cost: 150$
Best regards,
Toai Truong Trong
Tel: 84-974 908 615
TCP/IP Modbus, tsja.
Voor schakelaartjes en relais prima, en volgens mij is dat ook alles wat het doet.
Voor stapgeneratie vind ik het niet zo geschikt. Als het al kan moet Mach3 een trajectplannertje in dat bord aan gaan sturen via Modbus registertjes, en daar zit een vrij forse latency op.
Ik weet niet of er een Mach3 plugin is voor een Mesa 7i80DB? Dat ding zal 100-150 euro kosten en geeft je 4x17 I/O's die je redelijk vrij kunt gebruiken als stepgenerator, PWM/PDM, encoderingang, general purpose I/O, etc.
Peter,
ziet er ook goed uit dat bordje heeft al relais aan boord.
ik ben voor de cs-lab gegaan omdat ik dit op meerdere machines al heb gezien
en deze wekten zeer prima en betrouwbaar
voor een draaibank is er zelfs een extra module om precies draad te kunnen snijden
- Defox
Erik,
Ik ga ook het CS-Lab systeem aan schaffen, wat ik op de site zie, en de ervaringen van verschillende gebruikers, te zien op verschillende You Tube filmpjes, lijkt mij dit een prima en vooral betrouwbaar apparaat.
Met een freesbank, die bedoeld is om zwaar te verspanen, lijkt het mij toch wel belangrijk om met een veilig besturing systeem van start te gaan.
Voor mij wordt het de CSMIO/IP-S V2 6 assen controller, ik ga zeker 4 assen gebruiken, maar je weet nooit in de toekomst wat ik er nog bij wil bouwen, vandaar de 6 assen besturing.
Ik zal hier op het forum binnenkort mijn retrofit project van deze freesbank gaan voorleggen.
Hier zijn al een paar foto’s te vinden: Peter Foks - Google+
Groet Peter.
Groet Peter.
Peter,
Ik heb de 6-as versie genomen omdat deze alle modules kan aansturen
niet datik deze direct zal gebruiken maar gezien het aanschaf bedrag kun je beter direct de
6-as nemen zoals je zegt je weet nooit
de twee assen die over zijn kun je mooi voor een atc gebruiken.
heb hem nog niet aan de praat maar ja dan moet je eerst even de manual lezen
kreeg de tip van boutje deze werkt ook met deze controller.
Erik
Erik
