Pagina 3 van 6
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 30 apr 2020 15:12
door keesijp60
Ik heb nu de klok binnen om te meten, en de steun moet nog komen, bedankt voor de
berichtjes ik heb precisie nodig voor draaiwerk aan cnc voor pcb, daarnaast hou ik wel van kwaliteit, en dus
geen slingering.
Ik wil even weten hoe ik nu de nieuwe klauw er op krijg, en of er klauwen zijn die zo passen, ik heb er een met
drie bouten.
Hier de bijtelhouder opgewaardeerd.
https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... Yp96-q8_UE
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... EAPcEngvyi
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... RJpB53mKwB
vrg kees
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 30 apr 2020 18:32
door JanSr
Helaas kan ik de plaatjes niet zien. Staan die wel in een publieke map?
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 30 apr 2020 19:31
door Geldof
Kan nou niemand die post naam aanpassen?
FREM ??? of FERM
Of is mijn autisme erger dan die van jullie..?
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 13 jun 2020 14:30
door keesijp60
javanree schreef: ↑06 apr 2020 12:41
Een zelfcentrerende vierklauw is vrij ongewoon , fors duurder dan een drieklauw en niet nauwkeuriger.
Wat is nu de slingering van de drieklauw ?
Ik heb gemeten, die is 0.03 en nog wat.
Ik vraag me af of je dat zou kunnen corrigeren met klauw wat verschuiven, dat geeft wel onbalans, maar op zo,n kleine afwijking wellicht
niet merkbaar, als de klauw god zit opgesloten op de as kan dat schuiven niet.
Ik zou dan een 4 klauw moeten hebben die los verstelbaar is met een klok.
IK had dat niet eens gezien, dat er frem stond, wellicht past dit beter bij dat ding.
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 13 jun 2020 15:20
door hfjbuis
keesijp60 schreef: ↑13 jun 2020 14:30
Mijn 3 en 4 klauw zitten op een opspanplaat (3 bouten). De opspanplaat past zuiver op de spindel. Het register (centrering) voor de
3 klauw heb ik 0.05 mm kleiner gedraaid. Daarna de pasvlakken van de opspanplaat zuiver gedraaid. Nu kan de 3 klauw schuiven op de opspanplaat die mooi vlak met de spindel is. E.e.a. is met een stuk staal (16 mm schacht van een frees) en een poupi taster uitgeklokt. De frees is een aantal keer losgemaakt, gedraaid en weer terug geplaatst. Zo heb ik een "gemiddelde opspanfout" gecorrigeerd.
Het geheel plaats ik telkens op dezelfde positie terug. Hiertoe is de bout en het bout gat van de spindel en de kop met rode verf gemarkeerd.
Als laatste heb ik de opspanplaat aan de buiten kant zuiver rond gedraaid om onbalans tegen tegaan, alle kleine beetjes helpen.
Als de 3 klauw voor onderhoud uit elkaar moet, moet de opspanplaat er af en weer opnieuw uitgeklokt worden. Wel iets om over na te denken.
Voor je iets gaat doen, haal de zaak los en controleer heel goed of alle pasvlakken schoon zijn!
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 13 jun 2020 15:33
door keesijp60
Oke bedankt voor de uitleg.
Ik ga niet zomaar dingen veranderen daarvoor vraag ik het eerst hier zodat ervaren mensen me wat kunnen adviseren, ik doe best specifieke dingen, zoals met electronica, voor mij zou een onafhankelijke 4 klauw goed werken, echter zijn er die, en dat ze zomaar passen, en dan welke.
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 13 jun 2020 16:57
door hfjbuis
Ik denk dat het inspannen ongeacht de slingering zelden een probleem is. Alleen als je moet omspannen, om b.v. de andere kant te draaien, dan is zuiverheid
soms gewenst. Meestal draai ik dan tussen de centers, zet het in een collet houder en als het echt niet anders kan, plaats ik de 4 klauw. Een 3 klauw is gewoon snel en gemakkelijk in gebruik.
Om antwoord te geven op je vraag,
De klauwplaat moet ergens op worden gemonteerd. Voor een zuiver montage is die voorzien van een pas vlak en (aller belangrijkste) een centreer hulp, register genaamd.
De afmetingen van dit register en de positie van de bouten zijn bepalend. Gelukkig is er veel standaarden en heel veel fabrikanten die er een eigen versie op na houden.
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... the-Chucks
En zo zijn er nog veel meer.
Misschien staat op de huidige kauwplaat een maat, type, norm of iets dergelijks. Dat kan je op weg helpen de juiste te vinden. Daarnaast zul je toch altijd moeten meten. Ook die maten kunnen je op weg helpen.
Als een kop niet past, kun je ook een opspanplaat draaien. Is die meteen net zo scheef als de draaibank en daarmee super zuiver! Dat is voor mij persoonlijk wel de manier, maar ik kijk niet op een weekje meer of minder werk. Om te oefenen zou je kunnen beginnen met een opspanplaat voor de huidige kop. Voor de prijs van een stukje oud ijzer kun je een hoop wijzer worden.
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 14 jun 2020 22:46
door hfjbuis
Ik kwam dit tegen over uit klokken van het werkstuk.
Zo'n kop zal waarschijnlijk een veelvoud kosten van je draaibank, maar toch..
https://www.youtube.com/watch?v=kU6pVSixjv0
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 17 jun 2020 14:07
door keesijp60
Bedankt allemaal voor je reacties en tips ik ga eens inlezen met die interessante info.
Ik heb net een mail gekregen van trapeziumdraad, dat ze zich niet bezig houden met reparatie en geknutsel en ze me niet kunnen helpen.
Dus ik kan geen trapezium bestellen voor de reparatie, want heb nu weer gemaild om dat te vragen, is voor een pcb cnc machine.
O ja als er eens een meeting is in brabant, wil ik dat graag weten, zal wel na de coronacrisis zijn.
vrg kees
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 17 jun 2020 14:09
door keesijp60
Moet wel hobbie blijven natuurlijk, ik heb nu alles een beetje bij elkaar, zoals een klok, standaart en digitale schuifmaat van goed merk.
Het kan gauw financieel uit de hand lopen.
vrg kees
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 17 jun 2020 16:43
door hfjbuis
keesijp60 schreef: ↑17 jun 2020 14:09
De draaibank is maar een deel van wat je nodig hebt en je kunt zonder enige moeite een veelvoud spenderen aan de rest. En wat je ook hebt aan gereedschap, er zitten altijd beperkingen aan. Gelukkig heb je daarom altijd nog wat te wensen.....
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 18 jun 2020 10:27
door keesijp60
Als je handig bent net als jij en iedereen hier, kan dat financiele best wel onder controle gehouden worden, ik heb daar wel veel ervaring in, maar ben dan ook handig en ik
heb altijd de tijd, niks snel en gelijk, dat brengt heel veel op.
Ik moet even een goede sterke dressoir regelen waar de draaibank op kan, want hij moet wel naar binnen, de schuur is niet goed voor hem, vochtig in de winter.
vrg kees
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 18 jun 2020 12:05
door Arie Kabaalstra
Heb je een Lasapparaat?.. voor "2 kisten bier" kocht ik onlangs wat staal voor een gelast onderstel voor mijn Freesbank.
Als je een stalen onderstel maakt, dan kun je daar altijd een grotere spanenbak in maken, dat heb ik indertijd ook gedaan met mijn Emco 8 kloontje..
Je zou daarnaast op Marktplaats eens kunnen kijken naar stalen kastjes..altijd handing om je gereedschappen in op te bergen.. Hout en Olie gaan goed.. maar een overmaat is op de lange duur niet bevorderlijk
Re: Ferm md 350
Geplaatst: 18 jun 2020 19:31
door benkr
Geldof schreef: ↑30 apr 2020 19:31
FREM ??? of FERM
Dat kan alleen de TopicStarter zelf doen. En dat moet hij dan doen in zijn eerste bericht.
