Zelfbouw toolchanger?
- stef stuntpiloot
Re: Zelfbouw toolchanger?
Over de super goedkope BT30 toolholders:
Met ER11 collet (9,42 euro):
http://www.ebay.nl/itm/New-1-of-M12-BT3 ... c66&_uhb=1
Met ER16 collet (14,65 euro):
http://www.ebay.nl/itm/New-1PCS-M12-BT3 ... 95c&_uhb=1
Met ER25 collet (21,96 euro):
http://www.ebay.nl/itm/High-Precision-B ... 0e9&_uhb=1
Met ER32 collet (17,04 euro):
http://www.ebay.nl/itm/New-BT30-ER32-20 ... 401&_uhb=1
Voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat ze goed zijn, ik zeg enkel dat ze voordelig zijn ;)
Dus als ik het goed begrijp draait het rode deel met de toolholder mee en blijft het zwarte deel stil staan?stef stuntpiloot schreef:Omdat het kan en omdat het leerzaam is. Daarnaast frees ik veel plaatmateriaal waarbij ik ongv 4 verschillende freesjes nodig heb. dit zal mij dan dus zeker helpen. (en ook best veel plaatmateriaal, kleine serieproductie)
https://farm4.staticflickr.com/3759/143 ... 40bc_o.jpg
Wat je hier ziet:
- een voorzet stuk die je op de as schroeft, hier zal de toolholder in geklemd worden
- Verlengd voorstuk, dat voorzien worden van lagers, die heb ik nog niet getekend maar verbind dus dmv lagers het rode en zwarte stuk
- in het midden met kogels de lock die de Pull stud aantrekt, Deze zal gebruik maken van de vorm die nu al in de as zit voor de er20 collets.
- Blauw is de stang die door de as loopt, die word bovenin aangetrokken door een veer, als je collet los wil hebben dan moet die van bovenaf ingedrukt worden.
- stef stuntpiloot
Klopt, as blauw en rood draaien mee. Zwart en zilver is behuizing en staat stil
Ik heb een mail gestuurd naar die ebay verkoper met de vraag of ze een extra as zouden kunnen meeleveren en wat dit zou kosten. Dan zou die gebruikt kunnen worden om aan te passen voor de ATC. Ben er benieuwd.
Uit nieuwschierigheid: Welke ebay verkoper heb je dat gemaild ? Diegene die zo'n spindle verkoopt is geen fabrikant hoor, dat is gewoon 1 van de miljoenen dozen/spindle schuivers op Ebay. En de daadwerkelijk fabrikant van de spindles begint er denk ik niet aan als je er minder dan een container van koopt.
Een Chai zou je wellicht wel kunnen proberen, die heeft wellicht de juiste connecties, alhoewel de nauwkeurigheid dan mee en/of tegen kan vallen.
CNC you later
- stef stuntpiloot
Ik heb zelf problemen gehad met mijn spindle, de verkoper op ebay heeft toen een nieuwe as aangevraagd bij de fabrikant en die werd gewoon mee gezonden met zijn levering...
Dat gaat om love-happyshoppingZee&Zee schreef:Uit nieuwschierigheid: Welke ebay verkoper heb je dat gemaild ? Diegene die zo'n spindle verkoopt is geen fabrikant hoor, dat is gewoon 1 van de miljoenen dozen/spindle schuivers op Ebay. En de daadwerkelijk fabrikant van de spindles begint er denk ik niet aan als je er minder dan een container van koopt.
Hij heeft ook van anderen hier de spindel geleverd.
Ik denk dat je bot vangt daar...maar dan zou je Chai ( linearmotionbearing2008 ) eens erom kunnen vragen als je het niet in NL wilt laten maken.
CNC you later
- stef stuntpiloot
Deze as is niet even in Nederland te laten maken, er is maar 1 optie, en dat is om hem vanaf de fabrikant te krijgen.
Is de as volledig massief die jij hebt?
Willen jullie nu een nieuwe as in je hoogfrequent spindel gaan plaatsen ?
Welke aangepast is middels een gat door en door.
En ga je die na montage van je anker ( hoe je dat voor elkaar gaat krijgen ben ik nieuwsgierig naar ) ook weer correct balanceren, en de juiste lagers op de goede manier monteren.
Ik vind het een dappere onderneming.
Dan zou je die excersitie dus ook met een standaard 3 phase motortje uit kunnen proberen voordat je je hf spil sloopt.
Weet iemand hoeveel kN trekkracht er op zo'n SK30 houder staat zodat ie goed in de spil blijft bij 24000 toeren.
En hoe je dat dan ook weer losdrukt.
- stef stuntpiloot
Goed punt Hugo,
Ik wou het testen op een afgeschreven as die ik hier nog heb liggen, daar wil ik de mechanica op testen voordat ik me waag aan een goede as. Ik ben overigens stiekem afgestapt van BT30 toolholders en zit nu te denken aan SK15 of SK20. Ik heb toch niet groter dan 8mm freesjes nodig dus dan voldoet SK20 ook. Die is echter wel een flinke stap kleiner.
Links 20 rechts 30
Links 20 rechts 30
- stef stuntpiloot
Zijn ISO20 en SK20 collets gelijk overigens? kan er niet veel over vinden namelijk....
Ja goed ideestef stuntpiloot schreef:Goed punt Hugo,
Links 20 rechts 30
[noobmodus] Dat zijn dus freesjes met een schacht van 8 mm. Dat zegt niks over het snijdende deel van de frees toch? [/noobmodus]
