Twee toeren motor aansluiten op frequentie regelaar
- spinningwheels
Op mijn draaibank zat nog steeds de originele 2,2 KW motor uit 1960, doet het nog wel maar voelbaar speling op de lagers en loopt ook wat rauw.
Kon voor 4 tientjes een nieuwe 3 KW motor kopen, maar dit ding heeft twee snelheden.
Op de foto het type plaatje , en in het kapje staat een aansluitschema.
L1 L2 L3 daaronder 1U 1V 1W.
voor het lage toerental moet ik de boel aansluiten op 1U 1v en 1W
Hoog toerental op L1 L2 en L 3 en 1U 1V en 1W met elkaar doorverbonden.
Tot zover kom ik er uit, lage toeren heb ik niet nodig dus dat is eenvoudig.
Maar ik heb er ook een frequentie regelaar opstaan, bij dat ding moet ik dus ook het aantal polen instellen.
De motor maakt dezelfde toeren als de oude , kan ik dan die instelling laten staan, of is deze motor toch anders.
Remco
Remco
Re: Twee toeren motor aansluiten op frequentie regelaar
Zit met een gelijkaardig probleem.
Mij hebben ze gezegd dat dit rook genereert en dat je dit dus beter niet doet als je de twee toerentallen wil gebruiken.
Dit zou wel kunnen indien je maar 1 toerental van de motor gebruikt.
Dan zou het hetzelfde zijn als een gewone motor.
Elektronica werkt met rook maar heb moeite die erin te houden eens de rook eruit is het heel moeilijk om de juiste soort rook er terug in te krijgen.
Is dat niet gewoon een ster of driehoek schakkeling?
Waarschijnlijk wel.
Maak eens een foto?
Maak eens een foto?
Bij een dergelijk kleine motor wordt normaal nooit ster driehoek gebruikt.
Dan krijg je veel relais in de kast.
Normale driehoek dubbelster schakeling is gewoner. Zo als op een kolomboormachine.
Het bekende 1 - 0 - 2
Op laag toerental is het een 4 polige motor, op hoog een 2 polige.
En let op. In de regelaar stel je het Max amperage in.
Dit is dikwijls verschillend voor beide toeren.
Ik zou ook maar een toerental gebruiken. Als je namelijk schakelt terwijl de motor draait kan je heel makkelijk de regelaar opstoken.
Tussen de regelaar en de motor wil je geen schakelaars of relais.
Ook een Kees
Ook een Kees
Het lijkt erop dat je inderdaad de keuze hebt om de motor of in ster of in driehoek aan te sluiten. Zolang je dus een keuze moet maken bij het aansluiten dan heb je verder geen kast met relais nodig. Aansturen met een frequentieregelaar zal dus ook geen probleem zijn.
- spinningwheels
plaatje, was in de openings post dus niet goedgedaan,
gezien de toerentallen zou het dus 4 of 8 polig moeten zijn, of denk ik weer verkeerd.
Klopt helemaal.
Die zie je haast nooit.
Er is ook een groot verschil in vermogen tussen hoog en laag.
Dus aansluiten op hoog zou ik doen.
Ook een Kees
Ook een Kees
- spinningwheels
Volgende probleem,
In het dekseltje staat dus L1 L2 L3 en 1U 1V en 1W aangegeven.
U V W voor hoge toeren doorverbinden.
Maar Bij de aansluitingen staat dus niets.
Maakt het dan niets uit of ik U V W doorverbind of L1 L2 L3 ???
In jouw motor zitten twee rijen met drie boutjes schat ik. Dus geen drie rijen.
Meet de weerstand tussen twee boutjes van elke rij.
Die met de hoogste weerstand moeten aan elkaar. Waarschijnlijk de bovenste.
Als je het verkeerd doet kan de motor verbranden. Dan sluit je 3 halve wikkelingen kort.
Ook een Kees
Ook een Kees
Wat voor frequentie regelaar komt er aan? met een 3 fase of 1 fase input?
In het geval van een 1 fase input heb je nog een probleem waarschijnlijk. Dan kun je geen 380 leveren.
zou wel eens een dahlander gewikkelde motor kunnen zijn.
Zoek ook eens even bij google images met "dahlander"
en natuurlijk ook even zoeken op "leroy somer".
Ik heb zelf een Arboga Maskiner (kolomboor/frees) waar een dergelijk gewikkelde motor in zit. Ik heb de originele schakelaar voor de 2 toerentallen laten zitten en er een frequentieregelaar voor gezet (1 fase 230v input). Bij mij draait het zo al een paar jaar zonder problemen. (natuurlijk wel minder vermogen dan wanneer op volle 3 fase 400)
- spinningwheels
heb er een 3 fase frequentie regelaar bij, dus dat is wel goed.
Het zal idd een dahlander schakeling zijn.
2w 2u 2v staat er ook op.
Ging er vanuit dat deze ook hoorde bij de onderste aansluiting omdat L 1 L2 L 3 met een pijltje op de bovenste getekend zijn.
Maar weet dan nog niet welke rij de juiste is voor l1-3.
Gezocht op leroy somer, maar daar moet ik mij registreren om een PDF te kunnen lezen met gegevens, ben er niet zo dol op om overal maar te registreren en gegevens achter te laten.
